Что лучше? Поменять только процессор или всю платформу? с i5 10400 на i7 11700f
Hustle
Мой конфиг -
Проц - I5 10400f ( его хочу заменить)
Мать - asrock b560m pro4
Память - Gskill 3200 cl 14 ( поднял до 4000мг тайминги 16 18 18)
Видеокарта RTX 2070 Super
что за башня не знаю - https://imgur.com/a/qRxUfnh
Блок 550 ват.
Хочу поменять проц и у меня 2 варианта.
Собрать на новой платформе - 1700 сокет ddr4 ( i5 12400f/ i5 13400f) чисто мать и проц заменить.
Или тупо взять i7 11700f б/у
Вопрос к экспертам.
Что будет лучше? Потянет ли мой блок и охлад i7?
И если брать s1700, то какую материнку взять, что бы не било по кошельку сильно. (Хочу потратить 13-15к максимум) :beer: :beer:
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А может что-то на амд попробовать? :insane:
Smith2k10
Судя по спецификации, процессор i7-11700F имеет такой-же TDP (65W), как и ваш старый. Так что блок и охлад должен потянуть.
Artem_K
Hustle
Где-то я уже такое видел ))
Мой конфиг 11700F, 32 Гб, RTX 3060. БП 550Вт (но честных, почти все по 12В отдать может).
Переходил как раз с 10400F. переход вышел в 6К.
Впечатления. Система в целом стала как-то пошустрее и отзывчивей. В играх с большим количеством NPC или игроков (онлайн шутеры) очень сильно прибавило fps. В моем случае это были Cyberpunk2077, Mount&Blade II: Bannerlord, Squad и Escape from Tarkov. В последнем на локации "Улицы Таркова" особенно сильно прибавило (где-то с 60 неплавных до уверенных 80-85 фпс, карта была 1660) и перестало подлагивать при резких поворотах. Т.е. Вашу проблему с Warzone это должно решить.
По энергопотреблению. Без снижения напряжения в играх до 105 Вт, при рендере 160 Вт. Офсет - 0,075В сбивает 10-15Вт. Если верить интернетам, то 2070 Super до 215Вт, т.е. нагрузка в играх на БП может до 400Вт быть. Если БП хороший, то это до 70% и для блока вообще не вопрос.
По игровой производительности 11700, 5600Х и 12400, в среднем, где-то одно и тоже. Если вкладываться в плату и процессор, то прыгать лучше выше, иначе в здесь и сейчас не будет ничего такого, чтобы 11700 не дал. А временами, за счет большего количества ядер у него 1% получше, чем у старших, но 6-ти ядерных. Т.е. прыжок логичнее (если делать) то 5700Х или 12700.
Sploit
Hustle
Ваша система ще жттєвоспроможня. Зачекайте стабілізації цін на системи з ddr5, і потім апніться. Буде значний приріст.
І є профільна тема:
viewtopic.php?f=1&t=118151&start=21620
