Не работает клавиатура и мышь.
AKuHFeeB
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой что при входе в систему после загрузки виндовс перестает работать клавиатура и мышь, но в режиме восстановления и Биосе все работает. Advanced > USB configuration >(Legacy USB support "enable"). Если я правильно все понял. Частая проблема это отладка USB в Биосе. Но тут как я понимаю все в норме. Результата нет. Пробовал в другие слоты включать. Другие клавиатуры так же. PS2 ещё не подключал. Сбрасывал Биос до заводских настроек.
Как это выглядит со стороны:
"неработает моё чтототам на моём гдетоздесь"
Ответ прост - ставь дрова принудительно на юсб, в безопаске, если нет пс2 клавы для установить из под норм режима
Maddy1988
В последний раз с таким сталкивался в году так 2013м на вин7 на рабочем компе.
Подключённой дополнительной клавой PS/2 удалял драйвер юзб, запускал авто поиск и спокойно мог работатать до следующей перезагрузки компа.
Откат на старые точки восстановления результата не давал.
Принудительная и даже чистая установка драйверов с сайта мп любых версий от старой до новой вопрос не решал.
Баловался таким мазохизмом где-то пару месяцев и потом комп перестал и вовсе бутать ОСь.
Переустановка винды вопрос исправила на все 300%
MSI-PC User
AKuHFeeB
Подарил кенту комп Dell 790. Вставил туда его винт с 10-кой, которая устанавливалась на его старый комп под 775-й сокет. Предварительно все драйверы обновил под новую платформу 1155. У себя. Когда ему принёс, воткнул его мышку и клавиатуру в разъёмы PS/2. При первом запуске в BIOS всё работало, а после запуска Винды отвалилось. Выключил комп кнопкой питания и снова ею же включил: Винда загрузилась и всё заработало. Фактически, почему-то требовалась перезагрузка системы для предоставления устройствам полноценной возможности работать.
Как вариант.
Как вариант.
Saffa
Та не. На Делл там свой замес. У меня был такой шляпоид и мышеклавы в юсб полюбляли отпадать. И это была не аппаратная проблема.MSI-PC User: ↑ 26.12.2022 22:42 AKuHFeeB
Как вариант.
AssayMAS
Saffa
Ты разбери мышь клаву и провода отключи и прозвонкой прозвони Ометром и будет те аппаратная проблема.
Провод истирается Ом в нём становится много и мышь\клава то работает то нет - погнёшь провод появится связь... смена провода поможет что делается за час мастером среднего пошиба. И если мышка стоит 100 грн новая - то проще и порой дешевле её купить. А вот если мышка за >10..20$ то можно заморочится и починить.
Еще у клав при влаге на пластике что внутри под кнопками иногда дорожки окисляются и тоже клава то есть то нет...
Так что Ом метр в руки и вперёд - часок другой попрозванивай провода и дорожки на пластике если клава\мышь дорогие и ремонт имеет смысл.
