Не стартує матплата msi x470 gaming plus max
shepard1986
Всім доброго дня і мирного неба. Чи може хтось порадити спеціалістів з ремонту матплати? Матплата msi x470 gaming plus max, не стартує пк у сборі з нею,на іншій все працює.Чи може не запускатися через неполадки з защілкою( така металева штука сбоку) гнізда процесора( защілка на гнізді процесора не притискає сам процесор, він виймається.Чи підлягає це ремонту?Хоча може бути щось інше.Дайте пораду.
Dima4s
На ній є діоди які світяться в разі проблем з запуском. глянь який світиться і вже приблизно будеш знати з чим проблема
shepard1986
Вона зовсім не запускається, жму на кнопку пуск - тиша.Dima4s: ↑ 08.05.2022 19:34 На ній є діоди які світяться в разі проблем з запуском. глянь який світиться і вже приблизно будеш знати з чим проблема
ervin
Який проц? І ще в мене було таке, що не запускалась мамка через те, що не викрутив одну лишню стойку з корпуса.shepard1986: ↑ 08.05.2022 19:50Вона зовсім не запускається, жму на кнопку пуск - тиша.Dima4s: ↑ 08.05.2022 19:34 На ній є діоди які світяться в разі проблем з запуском. глянь який світиться і вже приблизно будеш знати з чим проблема
Dima4s
тоді більш за все їй і справді в ремонт. ще як варіант попробувати подати живлення взагалі без нічого вставленого в неї. без проца також. чи буде реакція в вигляді ввімкнення якого світодіода. МОже реально якіст контакти проца замкнені... але вона 100% в такому випадку реагує червоним світодіодом з написом CPU
shepard1986
Проц райзен 2600стояв 3 місяці (до цього стояв 5900, продав)ervin: ↑ 08.05.2022 19:56Який проц? І ще в мене було таке, що не запускалась мамка через те, що не викрутив одну лишню стойку з корпуса.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Дякую за пораду,спробую, там дійсно щось з гніздом ( та защілка не тримає проц у гнізді)Dima4s: ↑ 08.05.2022 20:37 тоді більш за все їй і справді в ремонт. ще як варіант попробувати подати живлення взагалі без нічого вставленого в неї. без проца також. чи буде реакція в вигляді ввімкнення якого світодіода. МОже реально якіст контакти проца замкнені... але вона 100% в такому випадку реагує червоним світодіодом з написом CPU
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Порадьте ремонтників з форуму( розумію,що зараз такий час, змінилися пріорітети,що багато хто не займається цим,а боронить країну або зі зброєю в руках або волонтерить)
