Warning: Your Computer CHIP Fan or speed too low
SharovSN
Нужна помощь, при включении компа вылетает предупреждение ***WARNING: Your Computer CHIP Fan or speed too low***
You can also disable this warning message in SETUP и предлагеется войти в БИОС и отключить это предупреждение или загрузиться (F1). Подскажите, о чем предупреждает это сообщение и на сколько это критично.
pete
Пишет что вентилятор на чипе имеет низкие обороты или неработает, это все отключается в биосе, если вентилятра нет, а если есть то нужно смотреть что с вентилятором или опусть порог срабатывания системы мониторинга.
SharovSN
Вентилятор есть, компу уже 1,5 года, а сообщение выскакивает уже неделю. Если не обращать внимания на него что произойдет? Всю эту неделю комп нормально пашет без сбоев.
pete
Так надо посмотреть может его заело или пылью оброс, летом может чип перегреваться нужно следить за температурой. Посмотреть какие оброты сейчас.
SharovSN
А где можно посмотреть обороты ? Пыли действительно дофига, но как её удалить? там щелки к вентилятору очень маленькие.
AK_Stapler
SharovSN
Дык, почисть чем угодно - хоть пылесосом :)
