Недавно купил комп. Материнка MB Microstar MSI P31 Neo-F s775 P31, процессор
CPU Intel Core 2 Duo E4600, 2,4Ggz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM,
видеокарта 512Mb PCI-E ATI Radeon HD2600XT, DDR3,
DVI, TV, Sapphire. Но монитор иногда мигает и постоянно при этом выдает,
что " VPU Recover сбросил графический ускоритель , поскольку он не отвечает
на команды графического драйвера". Иногда после этого перезагружается. Пробовал
поставить другую видюху, вроде работало нормально. Еще программа Everest пишет, что
температура системной платы 120 градусов, хотя она вроде не перегревается. Может ли
такое быть? Могут ли конфликтовать между собой материнка и видеокарта? Или может
материнка неисправна? Посоветуйте, пожалуйста, что делать(((.
ПОЖАЛУЙСТА, помогите! Проблема с видеокартой и материнкой.
robiton88
Kolian
robiton88
Это происходит под нагрузкой, или просто, "на рабочем столе"? Ты проверял температуру видеокарты? Ставил для нее другие дрова? Попробуй отключить в драйвере видеокарты VPU Recover и посмотри, как будет вести себя система...
robiton88
Происходит просто без нагрузки. Температура видюхи, если верить написанному, нормальная. Горячая только материнка, опять же, если верить проге.
Kolian
robiton88
Прога может глючить - я часто наблюдал подобные цифры, и +120, и -120 .
Скорее всего, проблема именно с видео, или ее драйвером. Во-первых, попробуй удалить старый драйвер и поставить другой, во-вторых, если глюк будет продолжаться, отключи VPU-Recover
robiton88
Видюха моя на другом компе работает нормально)
ShakaL
Обнови драйвера на своем компе - и выключи VPUrecovery
robiton88
Дрова стоят с диска, поставлявшегося с видюхой. А как выключить Recover?
V.i.P_e398
robiton88
в каталист контрол центре.
Kolian
robiton88
http://ati.amd.com/support/driver.html" target="_blank
Cкачай отсюда новые дрова, и поставь их, предварительно удалив старые, естественно
robiton88
Скачал, установил, опять та же история((, а без дров все работало нормально.
rezOff
robiton88 дык, неси ее где покупал! И по-быстрее.
robiton88
Оказывается, дело не в видеокарте, носил ее в сервисный центр, там протестили, все нормально. Получается, ее корпус на 400W не тянет?
Death
robiton88
поищи в ветках про сию видяху такуюже проблему ...... некоторым помогали новые дрова некоторым бивис от видях с 1 уровнем производительности (без 3д2д)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
пс. а трабла на 2600 серии имеет место быть !
О-ла-ла
Если этот БП делал дядюшка Чао на коленях при свете лучины - конечно не тянет. Какая фирма, форм-фактор?robiton88:400W
