Люди помогите! Глюки с изображением на 3 одинаковых компах
sanuk1
Люди помагите ПОЖАЛУСТА!!!.....
купил 3 компа:
E6750 2.66(пасивное охлаждения Thermalright Ultima-90 I) без вентелатора
512mb 8800GT XFX PV-T88P-YDD4
MB Asus Socket775 iP35 P5KC
Блок питания ATX Great Wall Hopely 450P4 450W 24pin
DDR II 1024MB PC2-5300 Kingston (667MHz)
Винчестер SATA 160 GB Hitachi Y30006 8MB 7200rpm
Windows XP SP2 (без обновлений)
экран розового,черного или зеленого цвета,причем даже не запуская игр(может появится когда угодно) артифактов незамечел видео Работает супер!
Примечения:я вот непойму он как включится как повезот бывает что вобще без глюков пока невыключиш и опят включиш восновном поначалу глючит как только включаеш его потом зависает(экран розового,черного или зеленого цвета)делаеш перезагруску бывает что пару раз и все комп работает без глюков
Комп неразу негнался!!!
Последний раз редактировалось sanuk1 29.02.2008 02:18, всего редактировалось 3 раза.
MaJ0r
sanuk1 повеселил.
А это что по-твоему?
VovaN
sanuk1
Может стоит на процессорный кулер вентилятор повесить. Температура проца какая?
sanuk1
MaJ0r
сразу на 3-х видео одно и тоже немного странно ХОтя не знаю... :( :( :( :( :(
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
VovaN
в биосе 30-45
MrRIP
sanuk1
Вы всё ишо верите в биос??? Поставте чтонить путёвое( РМклок, кортемп) и погоняйте процы праймом - ВЫ ОЧЕНЬ УДИВИТЕСЬ!!!
И вобще - кто вам посоветовал ставить пассивный кулер на такие процы??? Да при простое они 23ватта выделяют, НО ПРИ НАГРУЗКЕ они могут и 90Вт. выдать!!! Так что ставте вентилятор! И буит вам счастье)
Добавлено спустя 2 минуты:
И ишо МАААЛЕНКИЙ совет - в нагрузке проверить Блок питания ATX Great Wall Hopely 450P4 450W 24pin с помощью вольтметра! мож напруга у него проседает?
VovaN
MrRIP
БП нормальный, и не такую нагрузку потянет.
MrRIP
VovaN
Вы чесно смеётесь??? вы ТТХ етого блока видели??? Если нет - вот вам - ЧИТАЙТЕ:
Блок питания ATX Great Wall Hopely 450P4 450W 24pin Intel ATX 12V 2.0 ,PFC,(20+4)PIN+(4+4)PIN+4*IDE+2*SATA+6PIN(VGA),12CM
Характеристики
Форм-фактор ATX
Тип источника импульсный блок питания
Разъемы (20+4)PIN + (4+4)PIN + 4*IDE + 2*SATA + 6PIN(VGA)
Мощность 450 Вт
Выходы +5V/28A, +12Vcpu/14A, -12V/0.3A, +12Vio/8A, +3.3V/20A, +5Vsb/2.0A
Частота 47-63 Hz
Размеры 150x140x86 мм
Вентилятор 120 мм
Диапазон рабочего напряжения от 180 до 260 В
Особенно обратите внимание на выделенные напряжения)) Правда много ампер??? так что - БП В ТОПКУ!
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Да кстати, особенно меня порадовала цена)) всего 180гр.!! Вы купите БП 450Вт.-ный за 180гр.??? Я нет)
VovaN
MrRIP
А вы этот БП видели, видно что нет
+12Vcpu/14A, +12Vio/8A
это на сайте написано, а на блоке совсем по-другому +12Vcpu/15A, +12Vio/14A
MrRIP
VovaN
Тода фото в студию! на заборетожа много чего написано) надо мерять!! и я скорее сайту производителя поверю, чем наклейке на корпусе)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
темболее, при вашей раскладке - выходит по шине +12В у него 350ВАТТ! НЕВЕРЮ! тода бы его промаркировали АТХ2.2!!! А он 2.0!! для старых плат! вернее не совсем старых) но 200Вт. в сумме по шинам+5в и +3.3в - наталкивают на размышления!
sanuk1
купил 3 компа:
MaG!STeR
Дятел...
MrRIP
+1)) Меняй блок питания!!! И буит тебе счастье!
