Комп после пожара- есть вопросы.
el_magnifico
Ну вобщем у товарища в квартире был пожар, как следствие пожарники с водой, все залили и пострадал компьютер.
внутри сажа с черным нагаром, на всех деталях тоже, видюху я помыл проточной водой, память тоже, винт , сидюк и БП вытер влажной тряпкой- оставил высыхать.
С процом ничего не делал т.к. он под кулером был, выглядит нормально, мать думаю сейчас помыть так же как и видюху с памятью- под проточной водой.
Ребята подскажите что еще нужноможно сделать, что я не так делаю? вобщем советы, предложения выслушаю!
Заранее благодарен.
EvGaS
От воды коррозия может того..
Мож надо было сажу и нагар пылесосом с сухой щёткой сначала?
Главное самое - винт не утопи. Остальное хоть в стены бросай, а он самый капризный.
Rost
el_magnifico:видюху я помыл проточной водой, память тоже, винт
:eek: нахфига. Более чем уверен что им теперь точно хана
DaKaR
А не лучше ли просто выкинуть с таким подходом? Ватку смочи спиртом и протирай
Бесценно
да после води точно опа им.....а нада було спіртом і щьоткою
el_magnifico
ребята, да если так , то им всем оййййййй! еще после пожара пришла.
Alex@&er
под проточной водой
:lamer:
Да, здесь нужно было спиртом промывать :lamer: К винту лучше не прикасайся, а неси в ремонт, если важные данные - не включать, даже для проверки, а сразу менять плату (у них должен быть запас). Сидюк - разобрать, высушить, шестерни смазать силиконовой смазкой, выживет ли лазер - ?
DaKaR
Дык он был залит водой или просто весь в саже?
EvGaS
Вода - не кислота. ;)
электроника с водой не дружит из-за замыканий, химреакций и затекания с грязью труднодоступные места.
Кроме того, сажа отлично может разбавиться в воде, и мы получим акварель из чего-то, сильно напоминающего активированный уголь.
Совет: всё полностью разобрать и почистить. Кулеры заменить(механика мож забилась), почистить вент. у ЖД, перебрать сидюк, проверить где сажа может кз устроить.
el_magnifico
DaKaR
сначала поджарился не много, а потом весь был залит водой, а потом не знаю склько лежал в гараже.
EvGaS
Лазер можно зубной щёткой почистить: старую стекляную(!) линзу от табака отчистило)
Alex@&er
И получим жидкий проводник, забивающийся где только можно, даже после высыхания.
MaG!STeR
Я нередко промывал водой и видеокарты и материнки, все было ок. Главное - дать полностью высохнуть, порой требовалось ждать более двух суток, даже если на вид все было сухое.
Винту, скорее всего, конец - если попали частицы дыма или дрянь, находившаяся в воде, то можно отнести в лабораторию, занимающуюся восстановлением данных, они могут восстановить данные при условии, что нет термоповреждений.
el_magnifico
да это домашний комп, не думаю что там были важные данные, а за свет конечно же большое спасибо.
на счет высохнуть, так я тоже думаю- пусть полежит пару деньков, а там попробую собрать систему.
Serfer
EvGaS:Вода - не кислота.
но тоже начинается на Н :gigi:
el_magnifico, а комп во время пожаротушения был включен?
el_magnifico
Serfer
насколько мне известно- нет.
EvGaS
Serfer, el_magnifico: C2H5OH?!! :laugh:
