Разные всякие вопросы от Boorime
Boorime
Описание железа:
Материнка ...ASRock 970 Extreme4 (AM3+) Bios Версия P2.60
Сам виновник ...AMD FX-6100 Six-Core Processor @4.2 GHz
Оперативная ...Corsair XMS3 8GB DDR3 1333 MHz (9-9-9-24)
И для ясности картины:
Блок питания.... Sharkoon WPM700 V2 700W
Охлад.... Corsair Hydro Series H100i
В состоянии бездействия t°C процессора (инфо из БИОС) 32°C,
CPU Multiplier x 21....4200MHz
CPU Voltage....1.3625V
NB Frequency Multiplier x10....2000MHz
CPU NB Voltage....1,1875V
Процессор не выдерживает тест дольше одной минуты, после чего компьютер выключается и перезагружается. В чем возможная причина?
Fishnya
Alex
Boorime:после чего компьютер выключается и перезагружается
уточни :-/ (наверное, просто перезагружается мгновенно)
что в стоке? подними напругу попробуй.
dahaka423
проженіть тест при стандартних налаштуваннях (без розгону)
велика ймовірність, що проблема з живленням: блоком живлення або нестачею напруги на процесорі, пограйтеся також з параметрами контролю спаду напруги під навантаженням (LLC)
Boorime
Fishnya:что в стоке? подними напругу попробуй.
Напругу повышал сначала на один потом на два шага... до 1.4V
Результат такой же. Процессор греется сильнее, но вырубается что в аиде, что в ОССТе не доработав даже минуты... Если снижаю Мультипликатор на 1, ставлю х20=4000МГц, то все тесты проходит...Если х22 поставить то полминуты держится на тесте, если х23 ставить, винда не запустится... Может быть проблема в материнке? Она не греется, максимально замечено 38°C. Может перегрев компонентов? Приведу ниже под спойлер схему обдува:
Fishnya
Alex
Boorime
ну ты же сам ответил на свой вопрос :)
значит на 4.2 разгон нестабилен.
пробуй напругу больше, не только на ядро проца, поиграйся с другими, чего не хватает.
ну и материнка тоже не сверх.
к слову, я для разгона с 4.0 до 4.2 собрал сво и напругу поднял с 1.42 до 1.57 на феноме.
dahaka423
крім того потрібно враховувати, що покази системи моніторингу матплати можуть дещо відрізнятися від дійсних
тому, якщо є мультиметр/вольтметр, то ставиш його в режим 2000мВ, один щуп до чорного проводу на БЖ, а інший до якогось відкритого елементу (дроселя) на мамці біля процесора і слідкуєш/коректуєш
Boorime
dahaka423:крім того потрібно враховувати, що покази системи моніторингу матплати можуть дещо відрізнятися від дійсних
Слишком заумно написал- если б я еще толком понимал украинский.....
Пункт первый, параграф тринадцать общих положений сайта гласит: 1.13. Основным языком данной конференции является русский – его использование предпочтительно.
Fishnya
Alex
:popcorn:
ну.. ща начнется
dahaka423
а если взять осцилл, то всё будет еще проще
Boorime
предпочтительно но не обязательно, вы забыли какой язык является государственным в Украине ? Что-то не устраивает - обращайтесь к забугорным оверам.
Boorime
Prescott:Boorime
А зачем усложнять все, вместо того, чтоб искать общий язык? Люди во всем мире говорят на международном английском ради того, чтоб понять друг друга...В странах СНГ, где 100% понимают русский почему бы не общаться на русском как международном? Я из Германии, ранее жил в Луганске- откуда мне украинский знать? Ну то такое...
Я надеялся быть понятым и понимать о чем пишут славяне на этом сайте, так как тут есть демократичные правила общения, подразумевающие язык общения русский, так как он понятен 100% пользователей. И я прошу вас, друзья, общаться на русском ради понимания.
dahaka423
Fishnya
я свій осцилограф років два назад розібрав - конденсатори повиходили з ладу
на мос... російських сайтах я пишу їхньою говіркою, а на наших - віддаю перевагу Рідній мові
А по теме пробуйте повышать напругу на ЦП и мост, должен взять 4.2 без особых проблем, даже на воздухе, может не повезло с экземпляром ? Требует конских напряжений для относительно небольшой частоты
Boorime
Prescott:А по теме пробуйте повышать напругу на ЦП и мост, должен взять 4.2 без особых проблем, даже на воздухе, может не повезло с экземпляром ? Требует конских напряжений для относительно небольшой частоты
Спасибо, завтра с утра буду пытаться! Удачи мне, удачи вам, удачи всем нам! На форумах вычитал, что 6100 проц можно до 4.7 гнать и будет стабилен, но в реальности всё выглядит немного прозаичнее) Спасибо вам за совет, буду повышать всё постепенно и тестить)
dahaka423
Boorime
могу для вас написать ещё раз по русски
Просто немецкий учил достаточно давно, чтобы призабыть, да и не владею в полной мере техническим слэнгом. А английский тоже пока ещё слаб
Boorime
dahaka423:Fishnya
Ни слова не понял....
SERGBILL
отпишитесь об успехах, для статистики)
Boorime
SERGBILL:отпишитесь об успехах, для статистики)
Попробовал- результат удручающий, при поднятии напруги до 1.45 комп ведет себя так же, но процессор греется сильнее, северный показывает максимально 42 Градуса. Возвращаю мультипликатор на 21 и вольтаж 1.36 тесты не проходит, но в бенчмарке результат выше чем если на 4 ГГц. Так при использовании комп не выключается, значит сгодится... Говорят, каждый камень гонится по разному, один из 100 можно разогнать до 4.7
Ради статистики могу провести полномасштабное исследование энергопотребляемости моего компьютера в разных играх. До 10 современных, со сравнениями с другим, и на моем примере, человек может косвенно предположить, сколько ватт тянет из розетки его компэ во время игр... Если будет кому то интересно, я сделаю такое исследование, не зря же я купил современную такую штуку, ваттметр
dahaka423
Для 4,5ГГц и больше нужно мать посерёзнее.
Разгон это в большой мере лотерея. Значит это предел для вашего камня
Sergey771
для 4.7-4.8 может даже 1.5 просить и это при условии нормальной матери и адекватной работы LLC
1. буст выключен ?
2. LLC если есть то какой профиль ?
Boorime
Всё ребята, проблема решена! 4.2 выдает стабильно!
На самом деле проблема оказалась по эту сторону монитора: намудрил в БИОС настройках. :facepalm:
Всем спасибо за помощь!
