Не включается ноут после полной разрядки
andrey.nk
Разрядил вчера ноут польностью, теперь совсем не включается - на звука кулера, ни на экране ничего, даже лампочки не загораются при нажатии кнопки включения.
Без батареи тоже не включается. Не падал, не заливался, софт не ставился - всего лишь оставил стоять на ночь без питания от розетки. Может быть в спящий режим ушёл и "конкретно" завис? На уровне биоса?)
Потыкал щупом разъём блока питания - ОК (даёт 19,8В , при номинальном 19,5)
На батарею (мерял на разъеме к которому батарея подключается) даёт 0,39В... при заявленном на батарее 10,8В должно больше подаваться.
Внутрь не лазил - на гарантии.
Что может быть?
модель ноута HP ENVY m6-1150er (C0Y00EA)
Fishnya
Alex
лампочка не мигает на зу? попробуй кнопочку вкл посильнее зажать :)
бук проблемный достаточно, лезть не рекомендую, интересного или полезного всё-равно там не увидеть.
причин отсутствия старта платы может быть масса.
sasha76
на гарантии,тогда в сервис.вернее всего глюканул биос,а может и батарея решила помереть.попробуй без батареи его включить.
zmax
если глюканул биос то должен помочь сброс, но т.к. ноут на гарантии то в гарантийку его.
Fishnya
Alex
zmax
zmax:если глюканул биос то должен помочь сброс
не должен :) шьётся он или меняется микруха + прописываются коды\серийники. у hp есть такая болячка.
andrey.nk
Fishnya
лампочка не мигала, да и пробовал другое з/у - аналог по мощности. А кнопочку нажимал сильно, но не помогло)))
Пришлось сдать по гарантии.
Рискнул всё-таки разобрать: гарантийной пломбы не было на задней крышке, батарейку биоса снимал, плашку памяти, жесткий диск снял-поставил - не помогло.
Fishnya
Alex
andrey.nk
а возле разъёма зу лампочка зажигалась, как обычно, или нет?
Rex
А индикатор зарядки аккумулятора что показывает? Ничего?
andrey.nk
Fishnya
не зажигалась. ни одна вообще не зажигалась лампочка.
Rex
какой индикатор? нет там индикатора, а щупом померять не удалось, можно было проводок какой-то туда вставить, но это не в приоритете было, так как ноут и без батареи должен работать.
Ну все равно сдал уже по гарантии в сервис, так что уже нечего обсуждать =) :beer:
Fishnya
Alex
andrey.nk
похоже, действительно, на слетевший бивис.
andrey.nk:Ну все равно сдал уже по гарантии в сервис, так что уже нечего обсуждать =)
тогда всё будет хорошо :beer:
