В биосе отсутствуют настройки по разгону ЦП
ip+
Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100)
Системная плата Intel Easton D815EEA / Easton 2 D815E(P)EA2 / Fayetteville D815E(P)FV
Чипсет системной платы Intel Solano i815E
Системная память 512 Мб (SDRAM)
Тип BIOS AMI (11/06/02) EA81520A.86A.0039.P21
Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 460 (Microsoft Corporation) (64 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce4 MX 460
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Tualatin, A80530
CPU stepping tA1
Исходная частота 1200 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 370 Pin FC-PGA2
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 44 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS
Размер кристалла 80 mm2
Напряжение питания ядра 1.475 / 1.5 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 17 - 23 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 26.3 - 34.8 W (в зависимости от частоты)
Есть реальная необходимость в разгоне динозаврика, так как фильмы по 2,05 Гб уже притормаживают. А так, во всем остальном тип-топ, хватает пока.
Процессор гонится до 1500-1600 MHz судя по тестам. Но в биосе нет настроек по его разгону.
Есть разделы Main, Advanced, Security, Power, Boot, Exit, в частности, в Main приведена частота процессора и шины, а также характеристики модулей памяти, однако эти поля неактивны для изменения. Может ли такое быть? Вообще этот биос какой-то бедный на настройки, в том плане, что их очень мало. Версия установлена от 11/06/02, но на сайте интела для этой материнки доступна версия только 2001 года.
MaG!STeR
Лучше сделай полный апгрейд, на плате Intel нет разнога. Или поищи инфу какие ножки замкнуть, чтобы проц заработал на частоте 133мгц, но ощутимого прироста ты все равно не увидишь.
RomanLV
MaG!STeR:чтобы проц заработал на частоте 133мгц,
12*133=1600МГц. Редкая "птица" долетит до такой частоты. Так что
MaG!STeR:Лучше сделай полный апгрейд
Петрович
Этим "прославились" матери Интел-настроек для разгон у них нет. Бери хотя младшую DFI серии Junior-там утонешь в настройках.
OdiNRC
Редкий Tualatin брал частоту выше 1300Мгц и стабильно работал, так что :rolleyes:
Vlad_35
Да уж... Права старинная легенда о том, что правильный разгон начинается ДО покупки компьютера :)
D-FIRE
Гони через проги,по другому не получится,а так лучше делай апгрейд!
Phobos
Smartass, хотел разогнать проц на мамке от интела?
pavel9999
привет всем проблема такая. купил мат gigabyte h81m-s1 и проц intel g3240/ захожу в биос и настройки разгона и другие заблокированы в чем проблема?
Jumper007
pavel9999
В вас.
Badboyyyyyy
Вопрос актуален.
_FYA_EXel
Badboyyyyyy
:laugh:
Salatik
Для установления ретро рекордов плата не годится, а с практической точки зрения - успешный разгон этого камня всё равно не выведет на приемлемый уровень функционирования софта - Интернету не будет хватать оперативки, Ютуб будет тормозить так как аппаратных декодеров h264, не говоря уже о VP9 - нет.
А Ворд принципиально быстрее работать не станет))
Я бы ещё понял если бы вы 775-й сокет бессмертный мучали, но 370-й...
