FAQ по звуковым картам
darkness
FAQ по звуковым картам v0.3
Зачем нужна дискретная звуковая карта?
В первую очередь для повышения качества звука с компьютера, т.к встроенные кодеки имеют весьма посредственное звучание. Правда для того, чтобы слышать различные ньюансы звучания тех или иных звуковых устройств, нужна соответствующая акустика или наушники. Разницу между встроенным звуком и хорошей картой можно и не заметить на пластмассовых 5ти ваттных колонках Логитек
Основные определения
Частота дискретизации - частота, с коротой выбираются звуковые семплы из аналогового сигнала.
Сэмпл представляет собой число, которое описывает один уровень звукового сигнала.
Битность звука - количество бит, используемых для записи одного звукового сэмпла.
Итого, получается что чем выше частота дискретизации и битность - тем лучше качество(в разумных пределах, человеческое ухо далеко не идеально).
Немаловажной характеристикой является соотношение сигнал/шум, но в современных звуковых картах обращать на него внимание особо не стоит, т.к даже для захудалой Audigy 2 Value производителем заявлено соотношение 106 дБ! Из этого можно сделать вывод, что ныне эта характеристика мало отражает качество звуковой карты.
Что можно купить на замену встроенному звуку?
Для игр подойдет большинство карт от Creative, таких как Audigy2(ZS, Value), Audigy4, линейка X-Fi. Подойдут и более дешевые карты от креатив, такие как Audigy SE и Live24 bit, но они не поддерживают хардварный EAX, поэтому больше будет нагружаться процессор. Также для игр подойдут карты от Asus, такие как Xonar DX(не поддерживает ЕАХ хардварно).
Вышеописанные карты можно без проблем использовать и для просмотра фильмов. Также специально для видео есть Auzentech X-plosion, Asus HDAV.
Для прослушивания музыки, без лишних наворотов: Prodigy HD2(Advance DE, Gold), ESI Juli@, Infrasonic Quartet, M-audio revolution 5.1, Audiophile 192.
Карты все-в-одном: Asus Xonar D2, D2X; Auzentech X-Fi Prelude, X-Fi Forte; Creative X-Fi Elite Pro, Asus Xonar Essence STX;
Обратите внимание, что некоторые из этих карт исключительно стерео!
Что выбрать из многообразия Creative ?
Audigy SE имеет самое плохое звучание из карт Креатива, которые еще можно найти(Live 5.1 не рассматриваем). Поддержка ЕАХ на программном уровне.
Live24 bit имеет ЦАП и обвязку, похожую на Audigy2 ZS, Audigy2 Value, Audigy4, так что звучание находится на примерно одном уровне. В последних драйверах есть поддержка 44.1 кГц. Софтовый ЕАХ. Обзор live24 тут- ixbt.com/multimedia/creative-live24!bit.shtml
Audigy2 ZS сейчас не лучший выбор, особенно для музыки, из-за набившей всем оскомину "передискретизации", т.е карта не поддерживает 44.1кГц, в котором записаны AudioCD и мр3. Есть поддержка ЕАХ4.
Audigy2 Value, Audigy4 по сути аналогичные карты, с минимальными различиями в дизайне. Есть поддержка 44.1 кГц. Поддержка ЕАХ4.
Линейка X-Fi, кроме Elite Pro и Xtreme Audio имеет одинаковое звучание, различия в комплектации и дизайне самих карт. Никакого прорыва в качестве по сравнению с предыдущими A2, A4, Live24 не наблюдается, так как исполюзуются совершенно такие же ЦАПы, и низкокачественные комплектующие. Поддержка 44.1 кГц имеется, добавлена поддержка ЕАХ5, обновленная контрольная панель...
Xtreme Audio не несет на борту чипа X-Fi, а является обновленной Live24.
Elite Pro это гораздо более качественная универсальная карта.
Все вышеописанное применительно к аналоговым выходам звуковых карт! Если Вам нужно подключить к примеру ресивер по SPDIF, то подойдет любая карта, поддерживающая 44.1 кГц(встроенная нежелательна, если нужно хорошее качество) и обладающая поддержкой необходимых цифровых форматов, чтобы состыковать с ресивером.
Оптимальные настройки для Audigy2:
Для A2 ZS необходимо использовать SSRC ресемплер в плеере (Foobar, Winamp), настроенный на 48 кГц.
Для А2 Value/A4 в Audio Console нужно поставить галочки на Bit Accurate Playback, выключить все эффекты, выбрать опорную частоту SPDIF 44.1 Кгц. Выводить звук лучше через DirectSound или Kernel Streaming, ASIO нежелательно. Лучшие драйвера для XP - SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016, последние лучше не ставить.
Оптимальные настройки для Revolution 5.1:
В плеере вывод через ASIO, желательно подключать акустику к тыловому выходу, т.к у него немного лучше характеристики.
Какой смысл в устанавливаемой памяти на картах линейки X-Fi?
По сути, никакого
Что за карты идут отдельно в комплекте с некоторыми материнскими платами?
В большинстве случаев тот же кодек Realtek, только в другой обертке.
Внешние звуковые карты
Внешние звуковые карты как правило дороже своих внутренних аналогов, подключаются в основном по оптике, коаксиалу, USB, FireWire.
Самые распространенные представители - E-mu 0202, 0404, но они позиционируются производителем как профессиональные решения для работы со звуком, поэтому имеют сложные для понимания драйвера и специфический звук.
Также к этой категории относятся внешние ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи), коих на сегодняшний день очень большой выбор. Предназначены они в основном для качественного прослушивания музыки с компьютера.
Какие карты подойдут для подключения наушников?
Для качественных наушников имеет смысл обратить внимание на карты, имеющие специальные наушниковые выходы. К таким решениям относятся : Prodigy HD2, M-audio Revolution 5.1, Infrasonic Quartet, E-mu 0202, 0404, лучший на сегодняшний день усилитель реализован в Asus Xonar Essence STX. Это не значит что наушники нельзя подключать к другим картам - в зависимости от наушников, может наблюдаться нехватка громкости, может быть "плоский" звук, и др. негативные моменты.
Буду рад исправлениям, комментариям, дополнениям.
Общие материалы по теме:
1)Обзоры на iXBT:
http://www.ixbt.com/ds/soundcard/" target="_blank
http://www.ixbt.com/pa/sound/" target="_blank
2)Статьи Германа Иванова про звуковые карты
http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g" target="_blank ... /index.htm
По сути, никакого
1)Обзоры на iXBT:
Востаннє редагувалось 10.10.2009 10:19 користувачем darkness, всього редагувалось 5 разів.
DaKaR
DarknesS
Ну уж раз взялись писать FAQ тогда распишите подробно значение характеристик звуковухи
darkness
DaKaR
Что конкретно?
Что конкретно?
Ultrasound
Желательно-б... характеристики наиболее популярных моделей звуковых картDarknesS:Что конкретно?
StasTODD
DarknesS
Хочу себе звуковушку порядка 100-150$. Что посоветуешь? Хочется что-то из серии X-FI.
darkness
StasTODD
Вот мне интересно, что после прочтения моего фака ты бы взял ?
так сказать проверка на правильность написания )
Serfer
DarknesS:Вот мне интересно, что после прочтения моего фака ты бы взял ?
Sound Blaster 16
Имхо, я не вижу смысла покупать дискретный звук, разве что у кого-то слух прям "музыкально тонкий"... А после прочтения ФАКа понял, что стоит брать, если уже брать, то
DarknesS: Creative X-Fi Elite Pro
StasTODD
DarknesS
Понравилась Sound Blaster X-Fi Platinum, но вот цена . Думаю Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. Но с ценами просто беспредел. Посоветуй что лучше взять: Sound Blaster X-Fi XtremeMusic или подсобирать и купить Sound Blaster X-Fi Platinum?
darkness
Обычный стереотип...Имхо, я не вижу смысла покупать дискретный звук, разве что у кого-то слух прям "музыкально тонкий"... А после прочтения ФАКа понял, что стоит брать, если уже брать, то
Зачем тогда сразу покупать звуковую за 300 баксов, если разницы не будет? Да и скажу тебе что это далеко не самый лучший выбор.
Просто чтобы слышать разницу надо иметь приличную акустику, и просто любить музыку.
StasTODD
DarknesS
Разговор про акустику еще предстоит. А музыку я просто обожаю. Моя задрыпанка ADI AD1988B не дает мне того звучания.Просто чтобы слышать разницу надо иметь приличную акустику, и просто любить музыку.
darkness
StasTODD
Что у тебя за акустика вообще?
X-fi platinum имхо выкидывание денег. Вот за что ты платишь:
http://c1.neweggimages.com/NeweggImage/" target="_blank ... 190-20.jpg
Внешний блок ужасного качества, который портит звук, кабели, батарейки!!, пульт...
x-fi music уже не выпускается. Остается вариант - Gamer.
Если игры стоят не на первом месте, я бы посоветовал что-то другое.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Забыл добавить что звук у Platinum, Music, Gamer одинаковый, и драйвера тоже.
Кажись это получше чем все РиалтекиADI AD1988B
RedDog
Имхо, если дома стоит неплохой комплект стереоколонок, то выбор только в сторону
если дома 5.1 или 7.1 до $200, тогда приоритетнее будет продукция Creative: звука высокого качества на такой акустике все-равно не услышите, зато можно будет EAX задействовать ...Для прослушивания музыки, без лишних наворотов
StasTODD
DarknesS
У меня колонки: Sven IHOO MT5.1, и наушники: Technics RP-F600 . Колонки буду менять. А вот что бы ты посоветовал из звуковухи? Игры не на первом месте. Первый приоритет это музыка. А как на щет Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series?
RomanLV
Надобы отметить что главная направленность Creative - игры. Весь упор в картах делается на пресловутый ЕАХ, а само качество звучания на втором месте. Для чисто музыки лучше поискать чтото из продукции конкурентов, хотя
ЗЫ и еще говорят чисто для музыки нет смысла тратиться на Audigy 2/4 - по звуку они недалеко ушли от AudigySE. Сам не особо меломан и акустики приличной нет и вместе их не сравнивал (слушал сначала отдельно одну, а потом через день другую), но вроде как подтверждается
Вышесказанное - ИМХА из вычитаного в инете, сам лично кроме нескольких креативов 1-4 другого не слышал.RedDog:если дома 5.1 или 7.1 до $200, тогда приоритетнее будет продукция Creative: звука высокого качества на такой акустике все-равно не услышите, зато можно будет EAX задействовать
darkness
Да то_же_самое по звуку что и остальные x-fi. Разница в комплектации и возможно разводке платы (на звук не влияет).А как на щет Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series?
Читаем ФАК
Добавлено спустя 44 секунды:Линейка X-Fi, кроме Elite Pro и Xtreme Audio имеет одинаковое звучание, различия в комплектации и дизайне самих карт. Никакого прорыва в качестве по сравнению с предыдущими A2, A4, Live24 не наблюдается, так как исполюзуются совершенно такие же ЦАПы, и низкокачественные комплектующие.
RomanLV
+1 !
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Ultrasound, забыл ответить )
Про характеристики карт написано в начале фака, другими словами - у самых фиговых карт характеристики заоблачны, по ним что-то сказать просто нельзя.Желательно-б... характеристики наиболее популярных моделей звуковых карт улыбка
Rost
Вобщем ламерский вопрос, но в звуковухах я не шарю нифига и поэтому мне не стыдно
Почему когда я (да и не только я) набираю текст на клаве звук дергается? Шо на профильных компах, шо на некоторых других? И как это исправить.
almazmusic
Король клавиатуры
Rost:Почему когда я (да и не только я) набираю текст на клаве звук дергается?
хренась...
Yorcfild
может это не клава, а синтезатор ? снова зафлудили )
Rost
хренась...
Это прога такая?
А по теме. У меня друг вчера по аське спросил на счет звука. У него тоже плата от гиги с алс8888. Он же и высказал соображение что это из за какойто обвязки под интел . У никого из знакомых интела нема, проверить не на чем. Мож действительно трабла из-за этого? Я этим вопросом не заморачивался особо, но звисания звука наблюдаются и у меня. Хто шо знает?
almazmusic
Король клавиатуры
Это я к тому, что я за 8 лет пользования креативом ни разу такого не наблюдал... хотя на работах были разные машины и нигде такого я не видел думаю дело не в карте, а в ПОRost:Это прога такая?
