Отпадает один из винтов после режима сна
EduardHH
значит суть проблемы:
в системе три винта
WD 750GB WD7500AALS SATA
SAMSUNG HD103SJ SATA
SAMSUNG HD154UI SATA
после выхода из режима сна Windows 7 отваливается SAMSUNG HD154UI SATA, но после перезагрузки винт идентифицируется и работает нормально, смарт в порядке, кабеля менял, на вирусы проверял эффекта ноль. Куда копать дальше :idea: ?
yakudza43
В другой разъём на материнке попробуйте воткнуть.
EduardHH
yakudza43:В другой разъём на материнке попробуйте воткнуть.
толку ноль пробовал, ещё идеи?
snegurrrka
Хм... отключить функцию энергосбережения (сон) для этого винта? :teacher:
SoulOfONYX
EduardHH
как-то многовато у вас девайсов висит на этом .... да еще и с таким разгоном)
Power 600W Coba Nitrox
EduardHH
snegurrrka:Хм... отключить функцию энергосбережения (сон) для этого винта?
энергосбережение для всех винтов отключено.
snegurrrka
Это с самого начала такое? Или раньше было нормально? Можно от другого кабеля БП питание подвести ещё. Вообще не знаю, биос на матери обновить.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Неплохая идея - проверить прошивки на винтах, если что скачать с сайта производителя последние и прошить. Мне с моим Seagate'om помогло, а то вообще умирать гадина собирался будто.
EduardHH
SoulOfONYX:как-то многовато у вас девайсов висит на этом .... да еще и с таким разгоном)
блок питания нормальный там честных 600 вт даже под тестами просадок нет.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
после сна винт крутится но система его не видит
пошивку менять палевно там данных почти 800 гб, копировать некуда :eek:
Востаннє редагувалось 11.01.2011 00:17 користувачем EduardHH, всього редагувалось 1 раз.
snegurrrka
Ну у меня БП получше, НО конфиг куда более жёсткий держит без выбрыков) Проц когда надо 4 ГГц, Кросс в разгоне. Так что в принципе вряд ли в БП дело.
EduardHH
данная проблема существует только после режима сна, во всём остальном машина работает как часы.
snegurrrka
EduardHH
Прошивка ничего им не сделает, если компьютер не бить ногами те пару секунд, что она будет длиться) Нужно быть смелым. 800 ГБ важных данных?) Обычно САМЫЕ важные данные могут поместиться в 8-16 ГБ флешку, остальное навёрстывается.
Причин бывает много конечно, но вот тут что-то было
http://forum.tvercity.ru/index.php?/top" target="_blank ... %D0%B0-s3/
А тут то же, но на матерях Асус:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:103596" target="_blank
Самое первое, что я бы сделал - обновил биос матери на самый последний, и провода питания переставил разок. А после таки обновил бы прошивку винта.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отпишитесь позже о результатах. Надеюсь поможет что-то из этого. Я же иду спать. Сегодня в университет, потом на работу ещё :insane:
EduardHH
snegurrrka:Обычно САМЫЕ важные данные могут поместиться в 8-16 ГБ флешку
там видео и фото семейные, я уже один раз данные терял, так думал жена из дому выгонит.
snegurrrka:Самое первое, что я бы сделал - обновил биос матери на самый последний
стоит самый последний F15, прошивок под винт пока нет. Винда лицензионная и весь софт тоже.
Yuri
EduardHH
А что-то в Event Viewer-е (события) пишет?
Может поможет это обновление:
http://support.microsoft.com/kb/977178/uk-ua" target="_blank
EduardHH
вроде как решилось поднял на винте ААМ параметр и винт перестал пропадать, вот только интересно надолго ли :idea: нет всёравно через раз отваливается :weep:
Yuri:А что-то в Event Viewer-е (события) пишет?
ничего не пишет ВСОД небыло.
EduardHH
больше предложений нет ни у кого? :idea:
EduardHH
спасибо все кто откликнулся на решение проблемы. Проблема была известна Майкрософт http://support.microsoft.com/kb/977178/#top" target="_blank суть проблемы большие винты не успевают инициализироваться после режима сна в Windows 7/2008. Решение установка KB977178, после установки проблема исчезла полностью.
Ещё раз спасибо всем тему можно закрывать.
Yuri
EduardHH
:shuffle:
viewtopic.php?p=406817#406817
