Jonsbo представила Mini-ITX корпус U1 Plus с панелью из закалённого стекла
freedom2686
Сообщение 10.01.2017 11:36
Предлагаю обсудить Jonsbo представила Mini-ITX корпус U1 Plus с панелью из закалённого стекла
Красивая коробочка. Сейчас всё идет к тому, что все стремятся к минимализму. И это круто. Единственное что хотелось-бы к этому корпусу - возможность установки готовой СВО, хотя-бы односекционной.
prosha_evolist
Сообщение 10.01.2017 11:48
Мне нравится, кроме расположения бп
Artistus
Digital Artist
Сообщение 10.01.2017 12:06
Ніжки прифотошоплені до рендерів цих... чи до фоток
Maxhope
Сообщение 10.01.2017 12:16
ну не знаю, слишком клаустрофобные корпуса меня как то смущают, нужно еще думать что бы в него что то влезло... Был огромный HAF X, то же фигня... а вот сейчас NZXT S340, вот это как по мне идеальный размер и парится абсолютно не нужно на счет железок и на столе смотрится не громоздко.
Хотя именно этот корпус красивый. Но я бы лучше взял такое -
ati76
Сообщение 10.01.2017 12:21
Окошко сделали,а место для укладки проводов сделать забыли,да и с охлаждением у него печалька.
inka
Сообщение 10.01.2017 12:27
Решение красивое, но не продуманное. Чем думали конструкторы, когда сделали с одной стороны стекло, но при этом контактную группу разъёмов перенесли на противоположную сторону? Так как стекло с левой стороны, логично было бы поставить системник справа, но, млин, как при этом тянуться к разъёмам на противоположной стороне? нет бы по центру поставить.
yupi
Сообщение 10.01.2017 12:40
inka, согласен, еще лучше усб надо было делать снизу :D
а так корпус очень сипатичный :)
но видеокарта умрет прямо под стеклом, тк подвода воздуха практически не будет.
inka
Сообщение 10.01.2017 12:44
yupi
Более чем. Я бы всё же взял его, даже не смотря на сфх блок питания и замену штатной нокты на чего-нить поменьше :)
x7Gam1ng
Сообщение 10.01.2017 13:36
freedom2686
так вроде на задней стенке есть отверстия 120 мм. что мешает поставить туда радик с недоСВО?
Воздух оно брать будет с боковой стенки ( той что алюминевая)
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а снизу 200 мм можно влепить прямо на карту.
и того у Вас 120 на выдув, 140 или 120 в блоке питания на выдув и одна 200 на вдув. что еще надо?
prosha_evolist
x7Gam1ng
Case fans (rear) 2 × 80mm rear fans (not built-in)
inka
Сообщение 10.01.2017 13:43
x7Gam1ng:так вроде на задней стенке есть отверстия 120 мм
Также внутри предусмотрено место для одного 80-мм вентилятора.
Teazzie
Сообщение 10.01.2017 13:46
x7Gam1ng
SFX 140мм вентилятор ? Что за сказки ? :)
falcongrig
Сообщение 10.01.2017 15:25
x7Gam1ng:а снизу 200 мм можно влепить прямо на карту.
Не влезет он туда, ибо
170(Ш)
Даже если бы корпус был шире, только вместо видеокарты, но никак не с ней.
inka
Сообщение 10.01.2017 15:32
Собственно, как видит корпус производитель - как-то так
Феном Феномыч
Сообщение 10.01.2017 16:33
Такой, промышленный дизайн.
DneprShark
Сообщение 10.01.2017 16:48
Красота, как по мне :banan:
Stixx
Сообщение 10.01.2017 17:30
Выглядит все довольно неплохо, однако простите за нубство, но почему снова блок питания вверху?
ati76
Сообщение 10.01.2017 18:19
Stixx
Горячий воздух идёт в верх,а там блок питания выводит его за пределы корпуса.
Вернуться в «Обсуждение материалов сайта»
