Gigabyte представила низкопрофильные модели видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 09:20
Предлагаю обсудить Gigabyte представила низкопрофильные модели видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti
даже более интересное предложение чем от MSI, есть 4 полнофункциональных видеоразьёма, правда турбина будет довольно шумной для таких габаритов
bosozoku
Сообщение 10.01.2017 09:47
И шуметь будут мама не горюй!
alexvvv
Сообщение 10.01.2017 09:50
Коли вже пасивні карти вийдуть
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 10:16
alexvvv:Коли вже пасивні карти вийдуть
фишка этой видеокарты - её можно воткнуть в Slim корпус, т.е. менее 110 мм, на данный момент это самая мощная видеокарта для слимов, уровень 960 форса с 4 гб памяти.
Если есть полноразмерный корпус. такую видеокарту брать вообще нет смысла
alexvvv
Сообщение 10.01.2017 10:33
FelisInfernis:фишка этой видеокарты - её можно воткнуть в Slim корпус, т.е. менее 110 мм, на данный момент это самая мощная видеокарта для слимов, уровень 960 форса с 4 гб памяти.
Це зрозуміло, що вона для слім корпусів, але пасиву би більше хотілось.
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 10:53
alexvvv:
учитывая частоты и размер печатной платы, в LP не получится запихнуть пассивку, в полноразмерный всунуть радиатор парус еще можно, а вот с LP такой номер не получится
_VM_
Сообщение 10.01.2017 11:15
Шикарно!
В такой экономной малютке сидит производительность уровня 960! :)
MitMot
Сообщение 10.01.2017 11:22
а что два пропелера нельзя было поставить,было бы тихо и значительно холоднее, ерунда как всегда.
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 11:36
MitMot:а что два пропелера нельзя было поставить,было бы тихо и значительно холоднее, ерунда как всегда.
2 вентилятора это MSI 1050 Ti lp
зато тут 4 полноценных разьема
bosozoku
Сообщение 10.01.2017 11:43
Как здесь, только вместо одной - пара трубок, испарительная камера и длина радиатора поболе, и крутой пассив получился бы... но кусок говенного алюминия прилепить конечно же легче, да и ума много не надо!
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 11:51
bosozoku:Изображение
вы путаете TPD видеокарт, на фото затычка, а 1050 ti вполне полноценная видеокарта
zmax
Сообщение 10.01.2017 12:00
два пропеллера это в 2 раза больше шума, другими словами количество пропеллеров с тишиной слабо связано.
нет большого смысла в пассивной карте, они требуют хорошего продуваемого просторного корпуса, идеал это большой кулер вращающийся на минимальных оборотах, это и тихо и не ведет к отвалам чипа через пару лет.
FelisInfernis
Сообщение 10.01.2017 12:03
zmax:
вы путаете пропеллеры и турбину
Nutbar
Сообщение 10.01.2017 12:23
zmax:идеал это большой кулер вращающийся на минимальных оборотах, это и тихо и не ведет к отвалам чипа через пару лет.
Без хорошего радиатора большой вентилятор ничего не даст. А хороший он на малых оборотах банально не сможет адекватно продувать.
Что до пассивного охлаждения, то раньше на 8ххх и 9ххх сериях жифорсов делали же, и даже с одной тепловой трубкой и практически плоские (однослотовые). И до сих пор у многих работают. Да, тепловыделение в тех картах было около 50Вт. Но 75Вт у 1050ти не сказать, что прям сильно больше, и есть возможность сделать даунвольт.
alexvvv
Сообщение 10.01.2017 12:52
Nutbar:Что до пассивного охлаждения, то раньше на 8ххх и 9ххх сериях жифорсов делали же, и даже с одной тепловой трубкой и практически плоские (однослотовые). И до сих пор у многих работают. Да, тепловыделение в тех картах было около 50Вт. Но 75Вт у 1050ти не сказать, что прям сильно больше, и есть возможность сделать даунвольт.
Пасивна вже не буде lp, це буде повнорозмірна і двослотова
zmax
Сообщение 10.01.2017 13:34
Nutbar: А хороший он на малых оборотах банально не сможет адекватно продувать.
это вы мне говорите? у меня R9 270X охлаждается одним 120мм вентилятором, работающим на 800 об/мин. А эта карта в 2 - 2,5 раза жрет больше чем 1050ti.
Nutbar
Сообщение 10.01.2017 13:40
zmax
800 это уже далеко не низкие обороты. Мне встречались работающие от 300 об/м - предположил, что речь как раз о них :)
zmax
Сообщение 10.01.2017 14:13
Nutbar
хорошую вертушку на 800 об/мин слышно только в паре сантиметров. Найти кулер на 300 об/мин можно, но он не охладит мне 270X, а вот 1050ti вполне возможно. Особого смысла гнаться за минимальными оборотами нет, ниже 700 об/мин мало кто услышит кулер, да и то только в тихом помещении.
falcongrig
Сообщение 10.01.2017 15:01
По-моему, именно так и должны выглядеть 1050/ti, ато уже всякие обрезки в игровые записали :gigi:
MrThree
Сообщение 10.01.2017 16:58
По-моему, именно таких карт быть не должно, если конечно вам все равно что летом она будет шуметь как самолет.. Как вариант пассивное охлаждение либо нормальное с 2 вертушками на низких оборотах самое оно)
Вернуться в «Обсуждение материалов сайта»
