Gigabyte оснастила процессорный кулер XTC700 тремя 10-мм тепловыми трубками
scorp452
Предлагаю обсудить Gigabyte оснастила процессорный кулер XTC700 тремя 10-мм тепловыми трубками
ничего так куллер... молодцы гигабайт карлсоны смахивают на сайлент вингс со значком гиги
dmytro
В корпусе с окном неплохо будет смотреться кулер. Можно будет собрать мать+видео+кулер в одном стиле. Любители "красоты и свистоперделок" оценят.
Интересно, как этот килограмчик будет по эффективности с другими воздушными тяжеловесами. Надеюсь вес не единственное его достоинство.
Tapoozdook
Визуально площадь радиатора выглядит как-то не очень внушительно (по крайней мере, не на 200 заявленных Ватт TDP), а если она невелика, то не очень поможет и диаметр трубок, и два вентилятора.
И 169 мм высоты, далеко не для любого корпуса.
Даже у монструозных Dark Rock Pro 3, NH-D15 или Silver Arrow IB-E Extrem высота от 163 до 165 мм.
drianuz
А расположить их вплотную не додумались? Что за конские вставки между ними? Толку от таких трубок? Да и вообще - прямой контакт это какие-то грабли, на которые наступают все производители, в порядке живой очереди. Получают по лбу - отказываются и идут дальше. И так все.
Melofon
Площади там достаточно,200 ватт отведет я думаю без труда, например другие килограмовые и 300 отводят. три 10-ти мм тт по эффективности как минимум шесть 6-ти мм тт. ИМХОTapoozdook:Визуально площадь радиатора выглядит как-то не очень внушительно (по крайней мере, не на 200 заявленных Ватт TDP), а если она невелика, то не очень поможет и диаметр трубок, и два вентилятора.
acm_fan
Подготовка к AM4 идёт полным ходом
Hum
Прямой контакт и огромная брешь по центру радиатора без тепловых трубок сыграет с ним злую шутку но как дополнение к икебане в системнике пойдет.dmytro:В корпусе с окном неплохо будет смотреться кулер. Можно будет собрать мать+видео+кулер в одном стиле. Любители "красоты и свистоперделок" оценят.
alex_sul
Жестяк...
Думал такой порожняк уже не делают
Если 6 мм трубы с 33-35 выходят на максимальную эфективность отвода, то эти 10мм.... с 45 градусов начнут работать походу.
Sergey771
возможно (только о поддержке AM4 ни слова ) , а судя по информации от Японцев, различия в конструктиве креплений для СО - все таки естьacm_fan:Подготовка к AM4 идёт полным ходом
- Вкладення
Dimentoza
100% ая фигня.
Будут покупать из-за свестелок-перделок.
sarge8383
Не рассуждайте о том, в чем плохо "петрите". Есть много отличных куллеров с аналогичной расстановкой трубок и прямым контактом. Пример - thermaltake frio silent 12 и 14Hum: Прямой контакт и огромная брешь по центру радиатора без тепловых трубок сыграет с ним злую шутку но как дополнение к икебане в системнике пойдет.
Отправлено спустя 49 секунд:
Единственный человек дело говоритMelofon:Площади там достаточно,200 ватт отведет я думаю без труда, например другие килограмовые и 300 отводят. три 10-ти мм тт по эффективности как минимум шесть 6-ти мм тт. ИМХО
Scoffer
Sergey771
Так про це ще роки з 2 тому заявляли...
Sergey771
та то я помню , просто недавно еще - была одна волна, вроде крепления СО АМ4 обратно совместимы с АМ3+ (поковырял сливы , так-вот первый вариант более вероятен)Scoffer:Так про це ще роки з 2 тому заявляли...
Smurniy
Подошва аццкий трешак. Прямой контакт, 10мм трубки... И кому они это всё трусят?
Толку от этого кулера не будет.
Очередной светящийся шлак, думается цена ему будет символичная, т.к. конкурировать будет сложно из-за его "технологичности".
Dart-s
ничего не все! тупари из асуса ПК ставят на видюхи начиная с матрикса 5870 - с провальными результатами - и останавливаться явно не планируют. адиеты че?!drianuz: прямой контакт это какие-то грабли, на которые наступают все производители, Получают по лбу - отказываются и идут дальше. И так все.
Rezvan
/del
Rimsky
таки даDart-s:ничего не все! тупари из асуса ПК ставят на видюхи начиная с матрикса 5870 - с провальными результатами - и останавливаться явно не планируют. адиеты че?!drianuz: прямой контакт это какие-то грабли, на которые наступают все производители, Получают по лбу - отказываются и идут дальше. И так все.
goo.gl/gF3bUF
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
гигабайт давно уже стал китайчатиной в плохом смысле этого слова и вполне заслужено носит кличку "гнилобайт"Smurniy:Подошва аццкий трешак. Прямой контакт, 10мм трубки... И кому они это всё трусят?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
по сабжу: мне кажется или ТТ напрессованы а не напаяны на подошву и пластины радиаторов? в таком случае его даже боксовый от интела обойдет
Smurniy
Тихо-тихо, правильные мамки от Гиги рулят, видявки тоже. Остальное - просто надписи на поделках, которые к гигабайту не имеют отношения.
У меня вон клава гигабайт
Правда не глючит и очень мне нравиццо, но мы то знаем кто её сделал.
Что до подошвы, то ессно там ни о какой пайке речь не идёт.
Что до самих фоток сабжа, то такое впечатление, что там алюминиевые вставки выпирают над трубками.
Rimsky
у меня две правильные мамки от гигабайт: одна с UEFI не умеет грузиться с GPT разделов, другая умеет wake on lan в течении двух минут после выключения, через пару часов уже не умеетSmurniy:Тихо-тихо, правильные мамки от Гиги рулят
Dart-s
ну не выпирают конечно, это просто визуальный эффект. а вообще бредовая затея поставить 10мм тт при такой смешной площади!Smurniy: Что до самих фоток сабжа, то такое впечатление, что там алюминиевые вставки выпирают над трубками.
