новый блок питания не запускает систему
stanislav79
материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
Scoffer
При гарантовано справних материнках бачу лише один варіант - одна, або декілька з земляних шин биті в БЖ, перевірити легко - скрепкою замикати зелений з кожним чорним по порядку, БЖ повинен завестить в усіх варіаціях.
rfhkbnj
Судя по симптомам у вас кз на материнке - раз индикаторы горят то дежурка в нормеstanislav79:материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
можно проверить - отсоединить бп от компа и замкнуть скрепкой черный и зеленый провод - если бп заработает, то причина в замыкании на компе
удачного
Stas
Но ничего что? Винт не работает? Видео не идет? В чем вопрос вашего ничего?stanislav79: на материнке индикаторы питания горят но ничего.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Кстати иногда помагает подключить другие комплектующие кроме msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k
Добавлено через 45 секунд:
ну хотябы ОЗУ
stanislav79
день добрый. сделал я всевозможные проверки.старый блок питания на 350 вт на этой материнке работает тоесть компьютер в порядке а вот новый так и не хочет но на другом компьютере АМ2 пашет как родной.Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ГОЛОВОЛОМКИ. может ли быть такое что материнка не совместима из бп или в блоке питания чегото не хватает или он старого образца .все напряжения в норме. MSI A88X-G45Gaming,AMD a10-7850K,DDR-1333-4gb,SSD-ADATA-sp900-128gb,HHD-Toshiba-1TB (ОЧЕНЬ жду ответов и советов)с уважением станислав
Добавлено через 9 минут 12 секунд:
к стати. у старого б.п разьем на питание ssd,hdd-идет на 5 проводов 12-5-и 3 вольта,а у нового только 4 провода 12 и 5 вольт если это поможет
BigTypoon
stanislav79
Ставить к твоим комплектующим
Желательно такие БП:
FSP Hexa 80+ AXE500
Chieftec A-80 CTG-500-80P
DeepCool Aurora DA500-M
себя не уважать/ комплектующие не беречь.блок питания Logic power atx-450w
FSP Hexa 80+ AXE500
sasha76
Logic power atx-450w берём это чудо китайской промышленности,открываем окошко и в полёт и покупаем нормальный бп,нормальной фирмы.на этом бп если 250 ват реальных есть это хорошо и к тому же там пульсации на выходе по питанию зашкаливают.а матери на ам2 они более дубовые чем новые сейчас.
Востаннє редагувалось 11.04.2015 17:01 користувачем sasha76, всього редагувалось 1 раз.
BigTypoon
sasha76
Неправильно Ватсон! "Сдаем туда где купили" -зачем терять деньги.
sasha76
ну это если повезёт.BigTypoon:sasha76
Stas
BigTypoon
а как он его сдаст если он работает?
BigTypoon
Stas
Цвет не нравитсо!
2 недели на возврат.
Цвет не нравитсо!
stanislav79
Ребят спасибо вам огромное за решение но не смогу сдать поспешил подпаять еще один разьем для питания ssd а то их было только 2 вот так я сам себя и наказал. Но попрошу еще один ответ.А если я отвезу его в деревню и поставлю на MSI760GA-P43FX, amd-4130FX,amd-ddr3-1333-4gb,Asus HD6670-ddr3-2gb,HDD-hitachi 320gb Может он там будет работать?СПАСИБО
Scoffer
і після цього БЖ перестав працювати?)stanislav79:подпаять еще один разьем для питания ssd
GRaFkiyv
У этого лоджик павэра нет 1 x 8-pin ATX 12V power connector - значит работа материнки не гарантируется.
stanislav79
но на других б.п тоже 4 пин 12v но материнка работает могу ли я сам подпаять 8пин? к стати я видео выложил в ютуб называется ( блок питания LogicPower-скупой платит дважды ) посмотрите может еще чего то скажете
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
он рабочий только не с новой материнкойScoffer:і після цього БЖ перестав працювати?)stanislav79:подпаять еще один разьем для питания ssd
rfhkbnj:Судя по симптомам у вас кз на материнке - раз индикаторы горят то дежурка в нормеstanislav79:материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
удачного
rfhkbnj
прочитал всю тему
Раз бп работает в другом компе - то дело не в блоке - а кз в той конфигурации компа где не работает
раз разъем припаяли для другого питания ssd - в этом наверно и причина
материнки работают и от 4 пин и от 8 пин питания проца
stanislav79
Я разьем уже удалил но это ничего не изминилоrfhkbnj:прочитал всю тему
rfhkbnj
Последняя проба - отключить все в конфигурации компа от бп, оставить только проц и одну планку памяти подключение к материке и пробовать запустить
Если вентиляторы дергаются и останавливаются, а на другом компе этот бп работает и этот комп от другого бп тоже работает, то ваш бп полу труп и вам не повезло
Если же запускается комп то добавлять по одному устройства и продолжать проверку
При изменении конфигурации компа отключайте его полностью от сети
Ungwowa
Есть простая мысль, все банальнее и проще. Стартовый ток Вашей конфигурации велик и уносит "супермощный" реально 250ватный блок Logic power atx-450w в защиту.
ROCSAGE
Как писалось выше ,купи нормальный БП:CoolerMaster 550W Active PFC 80+ Gold V550 PSU,Antec 550W Active PFC 80+ VP550P PSU,Antec 600W Active PFC VP600P PSU,CoolerMaster 650W Active PFC 80+ Gold V650 PSU и т.п. Желаю удачи.
