Кабельная оплетка
pioneer_ma
Всегда готов!
Оплетением (sleeving) или раундингом называется процесс помещения провода или группы проводов в т.н. оплетку, изолирующую трубку.
Сегодня тяжело представить серьезный моддинговый проект, в котором бы не использовалась индивидуальная оплетка проводов. В компьютерном моддинге оплетка проводов играет, прежде всего эстетическую роль. Оплетать или нет - решать, прежде всего, Вам.
Аккуратно оплетенные, правильно подобранные по цвету, красиво уложенные провода, несомненно, подчеркнут индивидуальность вашего проекта и помогут акцентировать внимание на деталях. Этот достаточно трудоемкий процесс, который может занять несколько дней, требует от некоторых терпения и железных нервов, другие наоборот, считают его неким видом релаксации. Однако, большинство моддеров сходятся в одном - конечный результат того стоит!
Востаннє редагувалось 24.04.2014 15:42 користувачем pioneer_ma, всього редагувалось 5 разів.
pioneer_ma
Всегда готов!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ
- Оплетка (sleeve), используемая в моддинге, представляет собой рукав из переплетенных полиэфирных волокон (PET) диаметром около 0,25 мм.
В отличие от промышленных аналогов современная оплетка для моддинга, прежде всего, должна соответствовать эстетическим критериям, обладать плотным плетением и высокой гибкостью.
Важны так же и размеры применяемой оплетки, с которыми поможет разобраться таблица ниже.
В данную таблицу включены оптимальные размеры оплетки и термоусадки популярных производителей, рекомендуемые для определенного типа провода
(AWG- American Wire Gauge) — американский стандарт калибра проводов.
Примечание:
* При использовании оплетки Bitspower 1.6mm, следует учитывать толщину изоляции применяемого провода и размер терминала, возможны некоторые сложности при продевании.
Для примера: наружный диаметр провода AWG18 в зависимости от вида изоляции колеблется от 2.3 до 2.8мм.
Термоусадочная трубка, термоусаживаемая трубка, термоусадка (Heat shrink tubing) – трубка, выполненная из материала на основе термополимера (политетрафторэтилен, полиолефин и др.) при нагревании горячим воздухом или открытым пламенем, способна сжиматься, изменять свои геометрические размеры и форму. В моддинге используется для фиксации оплетки на проводе, а также для изоляции контактов.
Существует множество марок и типов термоусаживаемых трубок. Большинство трубок (за исключением специальных) имеют близкие технические характеристики. Почти всегда можно найти аналоги и заменить трубки одной марки на другую.
При выборе термоусадочной продукции важно обратить внимание на следующие параметры:
Толщина стенки термоусадочной трубки:
Важна, прежде всего, толщина материала после усадки (WT). Тонкостенные трубки можно заправлять в коннектор, в случае с толстостенными сделать это будет невозможно. Следует помнить, что чем меньше диаметр оплетки (основания), тем больше будет толщина трубки после усадки;
Доступны также трубки с клеевым подслоем «двухслойная трубка» от применения, которых, по возможности, лучше отказаться из-за большой толщины и вытекания клеящего состава после усадки. Также после застывания термоплавкого клея, трубка теряет свою гибкость и становится жёсткой.
Диаметр термоусаживаемой трубки:
Внимательно отнеситесь к рекомендованным диаметрам термоусадки . Выбирая размер трубки важно соблюдать правило 20:80. Это значит, что трубка должна усаживаться на 20%-80% от собственного диаметра (D).
Минимальный диаметр изделия (объекта), на который планируется усаживать трубку, должен быть как минимум на 10% больше, чем минимальный внутренний диаметр (d) полностью усаженной трубки.
Коэффициент усадки:
Размер усадки характеризуется коэффициентом усадки, величина которого варьируется кратностью от 2:1 до 7:1. Чем больше коэффициент усадки, тем сильнее трубка будет облегать изделие и тем надежнее будет фиксация.
Несколько советов по работе с термоусадкой:
- Термоусаживемая трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий, края аккуратно обрезаны.
Не желательно использование трубок, имеющих глубокие царапины, неровности и надрезы, что в итоге приведет к непрезентабельному внешнему виду. - При оплетении проводов используйте отрезки термоусадки одинаковой длины. Для удобства можно сделать шаблон или приобрести специальный инструмент. Рекомендуемые размеры 10-15 мм для проводов питания и 20-25мм для SATA кабелей.
- Трубку малого диаметра можно растянуть, одев ее на круглогубцы, в зависимости от материала диаметр можно увеличить в 1.5-2.0 раза.. Данным способом можно воспользоваться, например, при оплетении шлейфов с крупными коннекторами.
- Предпочтительно использование трубки с высоким (трёх или четырёхкратным) коэффициентом усадки.
- Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубки, источник нагрева должен находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки — 90–120°С.
- При использовании цветной термоусаживаемой трубки, чтобы избежать потери цвета, лучше использовать высокотемпературный фен
- Во избежание образования морщин и воздушных пузырей нагрев следует производить либо от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
- Работать с термоусадкой желательно в хорошо проветриваемом помещении.
Среди многочисленных производителей термоусадочной продукции хочется отметить компанию HellermannTyton, на сайте которой особое внимание уделено приложениям для подбора оптимальных характеристик продукции :
Калькулятор для расчета толщины стенки термоусадки, Калькулятор для расчета размера трубки - Термоусаживемая трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий, края аккуратно обрезаны.
РАЗЪЁМЫ, УСТРОЙСТВО И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ПРОВОДОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Прежде чем приступить к раундингу готовых проводов , требуется их подготовить... снять, разобрать корпуса соеденителей (коннекторов), даный процесс пугает новичков не меньше чем работа непосредственно по оплетению. Что ж, попытаемся подробно разобраться с чем нам предстоит столкнуться на практике и так ли страшен черт, как его малюют?!
В рамках данной темы, нас интересуют коннекторы, используемые в компьютерных блоках питания, соответствующих спецификации ATX 2.x а также в ряде переферийных устройств.
Подавляющее большинство разьемов применяемых в цепи питания персональных компьютеров были разработаны и произведены фирмой Molex.
Коннекторы (connectors), разработанные Molex Connector Company и используемые в настольных компьютерах , представляют собой парные устройства. Конструктивно каждый разъём состоит, из корпуса (housing) и контактной группы (terminals, pins).
Принимающая часть, с контактами в виде стержней, называется «папа» (англ. male plug), корпус, в большинстве случаев, выполнен в виде наружней оболочки.
Источник питания (сигнала), контактная часть которого выполнена в виде отверстий c прижимными пластинами называется «мама» (англ. female plug), предназначенна для подключения внутри соединителя.
Коннекторы Molex получили активное продвижение в начале 1960-х. Этот тип соединения был впервые использован как компьютерный соединитель в конце 1970-х, на дискетных дисководах разработанных фирмой Shugart
Итак, ближе к практике... далее рассмотрим методику, позволяющую вынуть провода из корпуса коннектора, а также инструмент необходимый для этого
Разъём питания переферийных устройств (Molex 8981)
Первым рассмотрим, один из самых популярных в настольной компьютерной технике 4-х клеммный разъём,предназначенный для питания различных периферийных устройств.
Для того чтобы вынуть контактный провод из корпуса данного типа коннектора, можно воспользоваться фирменным инструментом, или любой подходящей трубочкой из твердого материала.
Для коннектора male: внутренний диаметр трубки ID= 2.1
Для коннектора female: внутренний диаметр трубки ID= 2.7 внешний диаметр max OD=4,2
Оденьте трубку на видимую часть терминала, при этом фиксирующие усики прижмутся, после чего можно легко вытянуть провод.
Как вариант, можно использовать пинцет:
Ролик демонстрирующий работу профессионального инструмента эжекторного типа от японского бренда Engineer:
http://www.youtube.com/watch?v=kXgq1ZI_ ... r_embedded
Подробная техническая информация о коннекторе Molex 8981: molex.com
3D Model
Разъёмы питания ATX материнской платы (Molex Mini-Fit Jr)
К коннекторам серии Molex Mini-Fit Jr. относятся: 20/24-контактный разъём основного питания материнской платы ATX12V, 8-контактный вспомогательный разъём для питания материнской платы и процессора EPS12V, 4-контактный разъём ATX12V (именуемый также P4 power connector), 6/8-контактные разъёмы для питания PCI Express видеокарт, а также 2,10,12, 14, 16 и 18- контактные соединители для некоторых моделей блоков питания.
Процесс ремувинга проводов из коннектора мы можем видеть на приведенных ниже схемах и фотографиях. Как и в случае с предидущим коннектором, основной целью инструмента-экстрактора, является прижим крепежных лапок терминала, после чего можно вынуть провод из корпуса. Иногда для этого требуется приложить некоторое усилие.
Вместо специального инструмента можно использовать любые подходящие подручные средства: скобы для степлера, скрепки , иглы и т.п предметы.
Несколько советов:- В момент ввода инструмента в тело коннектора, желательно толкать провод с пином ему навстречу, это поможет избежать сцепления фиксирующих лапок с перегородкой внутри корпуса
- Если терминал сидит очень туго и не желает выходить наружу, можно помочь ему, подтолкнув (выбив) снаружи каким либо предметом.
- Перед сборкой коннектора немного отогните крепежные лапки терминала.
Информация о коннекторе на сайте производителя: molex.com
Разъемы для вентиляторов 3-pin и 4-pin Molex KK (KK® 254)
Для того чтобы разобрать коннектор серии КК female, нам понадобится простой, тонкий инструмент, такой как шило или тонкая отвёртка.
После прижима фиксирующего усика в верхней части коннектора, извлечь провод не составит никакого труда.
Для male коннектора можно воспользоваться тем же инструментом.. до крепежной лапки терминала возможно добраться со стороны контактной группы.
Информация на сайте разработчика:
Контакты
Корпуса коннекторов
5-контактные разъёмы Molex для питания устройств с интерфейсом SATA
Для питания устройств Serial ATA используются два типа коннекторов.
1) Molex 67582 c терминалами 67581
3D модель коннектора
Коннектор достаточно легко разобрать: поднимем острым предметом фиксатор на корпусе, после чего можно извлечь провод с клеммой.
2) Molex 67926, данный тип коннектора не имеет съемной контактной части.
Для извлечения разъёма, необходимо снять накладку (защелки по длинным сторнам), затем снять сам разъём.
Обратите внимание, защелки корпуса достаточно хрупкие, не применяйте чрезмерного усилия.
Мини коннектор для питания периферийных устройств AMP 171822-4
Для ремувинга пользуемся специальным инструментом, либо любым подходящим предметом (вполне подойдет обычная плоская отвертка).
Прижимаем фиксирующий усик клеммы и вынимаем провод:
Информация о коннекторе на ресурсе производителя: http://www.te.com/catalog/pn/en/171822-3?RQPN=171822-3
10-Pin DuPont Connector (1394, USB, AC 97/HD audio)
Инструмент
В обзоре использовался следующий инструмент: Modding Tool kit - Lamptron , Decrimping - extractor tool от DIY и Bitspower Molex Remover.
В завершение раздела хочется добавить немного о выборе инструмента. Если все же Вы решили воспользоваться фирменным специнструментом, (как мы рассмотрели выше, вполне можно обойтись и без него) первое на что стоит обратить внимание, на материал из которого изготовлен инструмент. Сталь не должна быть хрупкой или сильно мягкой. К сожалению, последним не может похвастать набор от Lamptron, усики экстрактора ATX разьемов очень мягкие и при большом усилии их можно сильно погнуть или вовсе отломать.
Лично от себя могу порекомендовать инструменты от моддинг магазина Do It Yourself Modding (DIY) не сочтите за рекламу.
ОБЖИМ ПРОВОДОВ
- Довольно часто в процессе модернизации возникает необходимость укоротить провода блока питания, либо изготовить новые по размерам, в замен комплектным. Трудность которая поджидает здесь новичка, кроется в подготовке проводов. Речь идет о том, как правильно закрепить клемму на конце нового провода. Многие прибегнут к услугам паяльника, но это не наш метод (хотя, он несомненно работоспособен и имеет место быть)... правильным решением будет крепление клеммы (терминала) методом опрессовки.
Для работы понадобятся: непосредственно сами клеммы (для каждого типа коннектора они разные, см. предыдущую тему) и инструмент - кримпер.
Кримпер (crimp - обжим, опрессовка) — электромонтажный инструмент, предназначенный для соединения проводов между собой или с контактами разъёма при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
Где взять хороший инструмент каждый решает сам, но хорошие, действительно качественные инструменты, большая редкость и стоят далеко не дешево. По ходу будут даны некоторые комментарии относительно выбора кримпера, в частности моменты, на что стоит обратить внимание.
Что же такой инструмент у нас есть, приступим к работе:
Берем кримпер и клемму, использум матрицу нужного калибра...
Перед тем как вставить провод для обжима.. обратите внимание на терминал, обжимные "крылышки" должны выглядеть так:
Здесь стоит упомянуть еще об одном инструменте, упрощающим задачу в снятии изоляции с кончика провода. Инструмент называется стриппер..
Стриппер (wire stripper) — электромонтажный инструмент, предназначенный для удаления изоляции с концов проводов или разделки кабеля при электромонтажных работах.
Стриппером очень удобно снимать изоляцию определенной длины.
Если все сделано правильно, снять (стянуть) клемму с провода без применения инструмента будет невозможно.
На сайте ETCO-крупнейшего американского производителя клемм и пр. мелочевки есть интересная наглядная информация о том, в каких случаях могут ломаться (и неправильно обжимать провод) клеммы.
Ссылаясь на сайт компании Molex, приведу ссылку на мануал инструмента: Hand Crimp Tool for Board-In Terminal, 18-24 AWG
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ТРУБКИ
- В последние годы, на мировом рынке появилось много брендов, выпускающих оплетку, специально для компьютерного моддинга. Рассмотрим самые популярные.
MDPC-X
MDPC-X (Германия) Пожалуй, самый известный и зарекомендовавший себя, только с лучшей стороны, производитель оплетки и сопутствующих товаров.
Продукция MDPC-X представлена следующим ассортиментом:
Оплетка:
MDPC-X Sleeve Small: 4.0мм; продается в мотках по 10м, по 100м (только некоторые цвета)
MDPC-X Sleeve SATA: Доступна в мотках по 5м
MDPC-X USB Sleeve: только черный цвет оплетки; продается в мотках по 5м.
MDPC-X BIG-Sleeve: Черный цвет; продается только в наборах
Плюсы:
• Высокое качество материала
• Очень хорошо растягивается
• При соблюдении всех требований не просвечивает провода
• Большой выбор цветов
Минусы:
• Не обнаружено
Термоусадка:
MDPC-X Small Heatshrink: диаметром 8мм. (4:1). Продается по 1м, либо набором 50штук x 15 мм (Соответствует= 0,75 м)
MDPC-X SATA Heatshrink: (3:1) Продается по 0.7м.
BIG Heatshrink : (3:1) доступна в продаже по 0.3м. Только черный цвет.
JUMBO Heatshrink: (2:1) продается по 20см. Только черный цвет.
Плюсы:- Высокий коэффициент усадки: (4:1), (3:1)
- Отличное качество материала
- Продажа отрезками по 15мм
- Не горит
- Нет
Где купить. Условия для покупки:
Доступна в Overhard.ru
До настоящего времени, MDPC-X не имеет посредников и осуществляет торговлю только через свой сайт. Имеется два ресурса для внутренней и международной торговли.
Для украинских покупателей, после регистрации на сайте будут доступны цены уже за вычетом НДС (-19%).
Немного истории и интересных фактов:
Бренд MDPC-X был основан Нильсом (Nils Papke ака dualbrain) в 2008 году. Первая партия оплетки была сделана исключительно для друзей, нуждающихся в подобном виде продукции. Отсюда же пошла традиция рисовать забавного человечка на конверте, каждого своего клиента Нильс считает потенциальным другом… никаких посредников, только индивидуальное общение с каждым клиентом. Как говорит Нильс: MDPC это больше, чем продукт - это любовь! Дивиз компании: "No compromise !" Никаких компромиссов!
Bitspower
Bitspower известный тайваньский производитель, основная специализация компоненты для СВО.
Оплетка и термоусадка представлена следующими типоразмерами:
Оплетка:
Полная цветовая палитра для каждого размера.
Cable Sleeve Deluxe 1/16"- 1.6мм
Cable Sleeve Deluxe 1/8"- 3.2мм
Cable Sleeve Deluxe 1/4"- 6.4мм
Cable Sleeve Deluxe 3/8"- 9.5мм
Cable Sleeve Deluxe 1/2"- 12.7мм
Плюсы:- Цена/качество
- Плотное плетение
- Доступность на рынке РФ
- Жесткость провода после оплетения
- Малый выбор цветов.
Heat-Shrinkable Tube-4мм
Heat-Shrinkable Tube-5мм
Heat-Shrinkable Tube-7мм
Heat-Shrinkable Tube-13мм
Heat-Shrinkable Tube-15мм
Плюсы:- Низкая стоимость, доступность на рынке РФ
- Не горит
- Низкий коэффициент усадки 2:1
- Плохо держит оплетку
- Малый выбор цветов, значительное расхождение с цветом оплетки
Overhard.ru
Официальный гайд по термоусадке: PDF
Обзор оплетки Bitspower
Do It Yourself Modding Отличный магазин из Румынии. Широкий ассортимент товаров для моддинга: коннекторы, инструменты, карбоновая пленка, оплетка...
Предлагает оплетку под собственным брендом:
Оплетка:
Доступна в трех типоразмерах:
SLEEVE 3mm
SLEEVE 6mm
SLEEVE 10mm
Стоимость в магазине указана за метр. При заказе 50м, 100м скидка.
Регулярные распродажи, акции.
Плюсы:- Отличное качество (уровень MDPC-X);
- Плотное плетение;
- Не просвечивает провод при соблюдении всех условий;
- Хорошо растягивается.
- Небольшое расхождение размеров заявленных на сайте и реальных.
На данный момент доступны*: голубой, черный, зеленый, краснй и белый цвета.
HEATSHRINK TUBE 6mm Продается как метражом, так и по 15мм/100шт.
HEATSHRINK TUBE 10mm Только метражом.
HEATSHRINK TUBE 12mm Продается как метражом, так и по 25мм/100шт.
HEATSHRINK TUBE 20mm Только метражом.
*Это новая серия термоусадочной трубки без клеевого подслоя!
Плюсы:- Высокий коэффициент усадки 3:1
- Не горит (+125°C)
- нет данных
Приобрести можно в интернет магазине производителя.
Доставка в РФ возможна Air Mail (Почта России), примерная стоимость доставки (0,5 kg-10$, 1 kg $ 20)
Доставка свыше 200$ free shiping... Смотрим купоны с кодом.
Обзор инструмента и оплетки
сравнение с MDPC-X... кто есть кто?
Lutro0 Customs
Lutro0 Customs Магазин известного моддера Lutro0 предлагает широкий ассортимент товаров для моддинга: оплетка, паракорд, инструмент, коннекторы, клеммы и пр.
Оплетка:
Доступна в двух типоразмерах:
LC family - Teleios Sleeve 4mm
LC family - Teleios SATA Sleeve 8mm
Продается отрезками по 25ft*
Плюсы:- нет данных
- нет данных
Термоусадка:
Имеет коэффициент 3:1 и четыре типоразмера:
1/4" (6.35mm) Heatshrink
3/16" (4.76mm) Heatshrink
3/4" (19mm) Heatshrink
For SATA Heatshrink
Цвет: только черный.
Продается отрезками по 4ft
- Не горит
- нет данных
Помимо оплетки в продаже также доступен большой выбор Паракорда
Цветовая палитра:
Покупка товара доступна после процедуры регистрации. Оплата только через PayPal.
Доставка в Россию зависит от веса и объема товара. Почтовый сервис USPS.
Примерная стоимость доставки:
First Class International 2lb (до 1кг) от $19.00 USD
Small Priority Box International... от $25.00 USD
Предупреждаю всех желающих сделать заказ в LC. Известно несколько случаев обмана покупателей со стороны продавца.. примите во внимание прежде чем совешить покупку!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ. МЕТОДЫ ФИКСИРОВАНИЯ ОПЛЕТКИ
- На сегодняшний день существует несколько известных методов фиксирования оплетки на проводе.
Условно разделим их на две категории: с использованием термоусаживаемой трубки и без нее.
Способ первый. Фиксирование с использованием термоусадочной трубки.
Это сложный способ, требующий аккуратности, соответствующего опыта и железных нервов. В данной инструкции рассмотрим оплетение провода питания, удлинителя ATX, на примере рекомендаций от Нильса (MDPC-X.)
Примечание
Данный способ будет работать только с тонкостенной термоусаживаемой трубкой, обладающей высоким коэффициентом усадки (3:1, 4:1) !
Нам понадобится:
Оплетка, термоусаживаемая трубка, зажигалка или фен (кому как предпочтительнее), инструменты для извлечения проводов из коннектора, пластиковые зажимы (на худой конец, подойдут канцелярские металлические), линейка, кусачки для резки оплетки, острое лезвие или ножницы для резки термоусадки.
Расчет длины оплетки
Извлеките провод из коннектора (любым доступным способом). Чтобы рассчитать длинну оплетки, требуется знать точный размер провода от края до края клеммы (пина) L. Скрытая часть провода от кончика клемы до края коннектора 18.5мм.(см рис.). В идеале, требуемая длина оплетки S должна быть:
S = (L - 18.5)(мм) .. При изготовлении удлинителей, вычитаем с двух сторон соответственно.
Однако, данная формула расчета будет идеальна для оплетки с диаметром, приближенным к диаметру провода.
Как правило, мы имеем дело с оплеткой, диаметр которой для удобства работы, несколько превышает толщину провода (в нашем примере ? 2.1мм провод, ? 3.0мм оплетка), в данном случае при расчете требуемой длины S, рекомендуется учитывать зазор 1-3мм, между краем коннектора и оплеткой, расстояние которое в дальнейшем компенсируется вытягиванием.
Добавляем 2мм, в итоге получаем 20.5мм, величина которую нужно вычесть из длины, провода L. В конечном счете величина зазора будет зависеть от того, насколько сильно вы захотите растянуть оплетку и от ее податливости к растяжению. Здесь нужно искать золотую середину.. с одной стороны при вытягивании, увеличивается давление на провод, что предотвращает скольжение оплетки по нему; с другой - чрезмерное растяжение может привести к жесткости провода и неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе.
Итоговая длина оплетки в нашем варианте: S = L - ((18.5 + 2) Х 2) (мм)
Оплетаем...
Отталкиваясь от размера провода, отрежьте оплетку нужной длины и слегка подплавьте ее края при помощи зажигалки. При этом, придерживайте оплетку очень близко к области реза, предварительно придав ее правильную округлую форму. Эта нехитрая процедура предотвратит расплетение нитей оплетки, в процессе продевания провода сквозь нее.
Оденьте оплетку на провод используя технику "ползущей гусеницы". Сжимайте и вытягивайте оплетку, придерживая провод внутри. Во избежание зацепов, при использовании жесткой оплетки, можно временно обмотать клемму малярной лентой.
Чтобы правильно расположить оплетку на проводе, перед фиксацией, можно изготовить простой шаблон на манер инструмента от lutro0... Или начертить на обычной бумаге, отрезок 18.5мм... такие простые решения значительно упростят процесс, избавив нас от многочисленных замеров.
Далее требуется определить правильное положение термоусаживаемой трубки на проводе, корректное положение можно видеть на рисунке Нильса. В данном случае используется термоусаживаемая трубка длиной 15мм, видимая часть трубки после усадки будет около 6-7 мм.
Относительно длины и положения термоусадки возникает множество спорных вопросов... Немного попрактиковавшись каждый для себя найдет единственное, правильное решение, однако, следует помнить, что основная функция термоусаживаемой трубки - это фиксирование оплетки на проводе.
Придерживая оплетку (важно,при этом не сбить, замеренное расстояние), одеваем на провод термоусадку... Равномерно нагревая со всех сторон, используя фен или зажигалку, усаживаем трубку на проводе. Если вы используете зажигалку, делайте это колебательными, волнообразными движениями. Во избежании перегрева и плавления не защищенной части оплетки, сделайте перерыв на 2-3 секунды.
Подождав две-три секунды, вставляем готовый конец провода в коннектор (не забываем предварительно, немного отжать фиксирующие усики клемы). При использовании 15мм термоусадки, лучше это делать пока трубка еще мягкая и не успела остыть, в противном случае техника от MDPC может не работать.
Прежде чем прейти ко второй стороне провода, дайте термоусадке окончательно остыть, в противном случае оплетка может из нее выскочить. Теперь, когда первый конец провода готов, переходим ко второму.
Вытяните оплетку на проводе, используя для удобства зажимы.
Край вытянутой оплетки, как и в предидущем случае, должен находится на расстоянии 18.5мм от внешнего края клеммы. Фиксируем оплетку и вставляем провод в корпус коннектора. Используя полученые знания и приобетенный опыт, повторяем процедуру со вторым проводом.
Если все рекомендации были соблюдены, получим аккуратные провода в оплетке и радуемся проделанной работе.
- Не рекомендуется использовать зажигалку с цветной термоусаживаемой трубкой, чтобы избежать потери цвета, лучше в этом случае использовать фен.
- При использовании толстостенных трубок, или обладающих низкими коэффициентами усадки (2:1), более короткий размер, 10-13мм будет оптимальным. В противном случае "заправить" термоусадку в коннектор будет невозможно.
- Просвечивание провода можно также избежать вытягиванием оплетки. Желательно, также использовать провода с изоляцией, близкой по цветовой гамме к цвету оплетки. Особенно важно для желтых, белых цветов. Нильс из MDPC рекомендует использовать тонкую изоляционную ленту, нужного цвета, наклеивая ее на провод в продольном направлении. Это позволит избежать "эффекта белого листа на темной поверхности".
- Как упоминалось выше, черезмерное растяжение оплетки может привести к неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе. В дополнение к классическому способу (рис 2), можно пойти на разные ухищрения, использовать для дополнительной фиксации оплетки: обмотку тонкой капроновой нитью (рис 3) или капельку супер клея (рис 4).
- Single sleeved wire guide - Замечательный урок по оплетению от kamaster
- Sleeving: The beginners guide - руководство по оплетению сдвоенных проводов с обилием отличных фотографий от ontic
- Double Wire Guide - как оплести сдвоенные провода, видеоурок от Lutro0
- Lutro0's Video Sleeving Guide Series - подборка видеоуроков от Lutro0
В отличии от первого способа, здесь мы не будем применять термоусадочную трубку, точнее её использование здесь, будет косвенным. Такой способ считается более простым и очень эффективным с практической точки зрения. Суть способа заключается в оплавлении конца оплетки прямо на клеме. Если все сделать правильно, даже при очень сильном растяжении вырвать оплетку из коннектора будет практически не реально. Рассмотрим суть метода, не вдаваясь в подробности.
Как и в предидущем варианте, расчитаем длину оплетки, с учетом дальнейшего растяжения:
S = L - 12 (ММ). При изготовлении удлинителей, вычитаем 11-12мм с обеих сторон
Расположение оплетки внутри коннектора
Одеваем оплетку на провод, натягиваем ее на клемму:
Одеваем сверху термоусадку, из негорючего материала (как вариант можно использовать фольгу или термостойкую пленку), но как правило, термоусаживаемые трубки большинства известных производителей, обладают высоким порогом горючести.
Далее нам понадобится только зажигалка:
Равномерно прогреваем только кончик термоусадки со всех сторон, греем достаточно сильно, чтобы оплетка находящаяся под ней начала плавиться.
Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении!
Снимаем термоусадку, и видим аккуратный , равномерно оплавленный кончик нашей оплетки, который и будет являтся фиксатором.
Вставляем конец оплетенного провода в коннектор.. Просто, красиво и надежно!
- Раудинг проводов без термоусадки - альтернативный метод от zen_msk
- Cable Sleeving Gallery & Discussion - сдвоенные провода, метод фиксирования без термоусадки и паяльника, вариант от WiSK
- Heatshrinkless Sleeving "Plastic Type" - видеоурок от Lutro0
- gainage au fer a souder - Очень интересная техника от PoLoMoD, использование паяльника без жала.
Методика оплетения Serial ATA шлейфов мало чем отличается от оплетения проводов питания ATX с одной лишь разницей - используется оплетка и термоусадка большого диамтра.
При оплетении проводов с трехпиновым разъемом, от вентиляторов например.. иногда может потребоваться растяжение термоусаживаемой трубки до нужного диаметра:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОВОДОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ от комрада HDD (c)
- Что нужно для работы:
1) Тонкие плоскогубцы(аналог кримпера). Тонкие плоскогубцы нужны для обжимки контактов, при должном подходе обжимают не хуже кримпера, судя по фото Стоят начиная от 16 грн.
2) Канцелярский нож (аналог обжимника с функцией оголения оплетки провода). Сверхострый нож отлично огаляет провод, но может повредить жилу в процессе, то есть оголяйте медленно и аккуратно.
3) Кусачки для перекусывания провода. Дабы не портить хозяйственные канцелярские ножницы, используем спец инструмент, темболее он намного эффективней
4) Паяльник на 45-85 Ватт. Тут подойдет любой паяльник с керамическим нагревателем, советский или китайский. Можно купить в местном радиомагазине за 40-70 грн. Главное что бы нормально плавил олово, и питался от 220в.
5)Подставка для паяльника.(можно импровизированную).
6) Тиски. (опциально). Вместо них можно использовать полезнейшую штуку с хитрым названием "третяя рука" (прим.ред. ).
7) Припой. Самый простой, свинцово-оловяный, с флюсовым стержнем внутри. Стоит 12-16 грн за 25г, этого хватит на долго. Паять мы будем алюминий и медь, они каверзные, об этом позже
8) Надфиль. Надфилем спиливают неудачные "швы" при пайке.
9) Расствор спиртовой канифоли. Наиболее дешевый раствор канифоли на спирту, или любой флюс для работы с алюминием и медью, обойдется он оверу в 10-16 грн.
10) Зажигалка (аналог промышленного фена). Если руки обжигаете, то над свечкой усаживайте термоусадку
11) Супер клей "момент" (тот, что стоит 1-2 грн за тюбик).
12) Скрепки. (молексы ими разбирают).
13) Распиновки.
Все это можно купить в магазине электропроводки уложившись в 100-160 грн, а если вы хоть чуток взрослый человек, то у вас есть дома 80% из этого списка.
Что важно помнить:
- По пайке! Алюминий и медь окисляются при контакте с воздухом (или чем то-там, не помню ), в итоге мы имеем невидимую для глаз пленку, которая не дает олову припаятся к контакту. При пайке без канифоли, спирт не прокатит, ваша оловяная печать разрушится от малейшего физического испытания, клянусь!
Что бы качественно и мирно паять нужно сперва намазать объекты пайки канифолью, а затем уже наносить на них олово. После того как мы залудили провод и нужную часть контакта, то можно приступать к "сварке". Как только припой схватится, он станет однородным, и за секунду остынет. Все, отшлифуем неровности пайки надфилем, и усаживаем все это дело в термоусадку.
- Теперь по обжимке! Обжимать разъемы для БП легче всего, нужно оголить 3-5мм провода, и сперва загнуть те усики, которые поменьше, а затем те, что побольше укоротить, и тоже обжать. При обжимке первая, та которая маленькая пара усиков может немного "прихватить" оплетку провода, так будет надежней, на контакт с жилами провода это не повлияет.
Обработка разъемов для вентиляторов отличается тем, что там сразу стоит обжать усики без провода, создав колечко, а затем вдеть туда провод, и завершить начатое, так удобней. Разъем папа придется паять, и паять его надо в разобранном виде! К примеру зажимаем контактные штыри в тисках, а корпус тянем плоскогубцами, вуаля. Делается это для того, что бы при пайке штырь не перегрел пластиковый корпус, тем самым уничтожив разъем. Если этого не сделать, есть риск поплавить "шахту" для штырька, и тогда ничего в него не зайдет.
- Постобработка! После того как разъем обжат/спаян нужно повернуть его вверх контактом, и нанести на усики слой суперклея, тогда оплетка провода и контакт разъема будут надежно скреплены, и вряд ли порвутся
Было бы неплохо иметь в своем распоряжении самый простой мультиметр с функцией прозвонки, стоит от 28 грн. Вещь полезная, проверите ею правильность распиновки.
Распиновки, которые нужно знать оверу:
П.С Все то, что я написал и ежу понятно, но люди разные бывают. Лично многого не знал сперва, вот делюсь инфой. Цель всей моей писанины в том, чтобы у вас не возникло проблем в процессе изготовление изделий, надеюсь помог
- Каждый решивший привести свои провода в порядок сталкивается с серьезными вопросами связанными с выбором гаммы оплетки. Вариантов великое множество: однотонная гамма или двух-трехцветная, симметрично или несимметрично расположенные цвета, акцент на одном цвете или равномерное распределение цветов. Всё зависит от предпочтений каждого Нижеприведенные ссылки и материалы размещенные по ним помогут определится с отправной точкой, оценить возможные варианты и т.п.
Галлерея оплетенных проводов от Lutro0 Customs (147 фотографий)
ChooseMyPC.net - Sleeving Prototyper (позволит набрать любую комбинацию цветов для 24, 8 и 6ти пиновых кабелей)
Востаннє редагувалось 15.05.2014 10:21 користувачем pioneer_ma, всього редагувалось 5 разів.
Palua
Евгений777
Могу порекомендовать взять в Киеве.
Первая техническая компания - отличные, надёжные ребята. Оплатите приватом - вышлют Новой почтой.
Фото их ассортимента:
Оплётка JDD-Tech не дорогая, китайская, но качество очень хорошее. Оплётка плотно облегает провод, просветов практически нет.
Пример использования этой оплётки - MSI Dragon custom case
tw-r
сайт, страница в контакте - не обновлялись более года.Первая техническая компания - отличные, надёжные ребята
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
Как вариант - оплетка паракордом. Не менее удобно, стоит меньше и подоступней будет.
Thrillax
PC Design fan
Palua
воу, как раз рядом конторка, сегодня завтра сбегаю. Посмотрим что у них там. Спасибо за наводку
Palua
Myp4uk_psx
Я с ними общаюсь и заказываю по телефону. Всё норм.
Евгений777
Спасибо но это не Днепр, мне пересылка дороже оплетки выйдет.
pioneer_ma
Всегда готов!
Это простите, сколько Вы собрались заказать, если 16-18грн это дороже её стоимости?Евгений777:Спасибо но это не Днепр, мне пересылка дороже оплетки выйдет.
Евгений777
Пару метров) - мне на помпу нужно - остальное битфеникс стоит, и там где его заказывал нету нужного диаметра оплетки, к сожалению.
Востаннє редагувалось 16.04.2014 09:46 користувачем Евгений777, всього редагувалось 1 раз.
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
Вы решили оплести пару вентиляторов? На такое количество легче шнурки купить.
Евгений777
Да почти так, выше указал) Мистер Пионер.)))pioneer_ma:Евгений777
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
Ну тогда без шуток - посмотрите обычные шнурки. По сути тоже самое, что с паракордом - вытянули центральную жилу и вставили провод. Я сильно сомневаюсь, что найдете 2 метра оплетки по месту. Только если у кого из камрадов завалялась..
Евгений777
Скажите уважаемый, а есть ли шнурки такой прочности? Как и оплетка? То есть как пластик?pioneer_ma:Евгений777
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
В каком смысле прочности? И зачем собственно какая-то прочность? По сути шнурки/паракорд гораздо прочнее потому что не так тянутся и плотность намного выше чем у шнурков. Потому некоторые паркорд и выбирают - он не просвечивает в любом случае и под него можно пускать шнур любого цвета. Фотки паракорда можете увидеть у меня в профиле. Порядок там не большой, но мне уже лень его наводить. Помпу, кстати, можно пустить скорей всего в один шнурок Вообщем на рынке выбор шнурков большой - смотрите/выбирайте
Евгений777
Спасибо Док!! Буду разбиратся.
Thrillax
PC Design fan
Ну что ж, побывал у них. Обслуживание супер. Оплетка даже круче чем у BitspowerPalua:Евгений777
Кому нужно, пишите, скину фото
prosha_evolist
Thrillax
есть фотки зеленой?
есть фотки зеленой?
Thrillax
PC Design fan
prosha_evolist
Брал синюю и Черную.
Зеленую трогал, смотрел. По цвету она как MDPC Toxic Green
Продавец сказал что в основном автомобилисты берут этот цвет
BigTypoon
Thrillax
А почем метр?
А почем метр?
