Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
WakeMe
Обороты максимальные 1300, но я не вижу смысла их обсуждать в linx. Такая нагрузка в единственном стресс тесте, больше ее никогда и нигде не бывает. При этом 1300 в моем закрытом корпусе это вполне комфортный уровень шума, если не спать с системником в обнимку. В обычной нагрузке там оборотов 700-900, если я правильно помню настройки.
bearnotbeer
Здравствуйте друзья!
Прочитал всю тему дважды однако для себя решение проблемы не нашел(
Приобрёл процессор i5 9600k, материнка gygabite z370 d3h, биос обновил, охлаждение dark rock pro 4, согласно найденным гайдам выключил все сберегайки (C state, intel speed shift и другие) выставил CPUvcore - 1.25, поднял частоту до 4700, в тесте аиды сбрасывает частоту до 4000-4300 и скачет между собой в это в HWmonitor и CPU-Z, стопаю тест, частота становится 4700.
Решил попробовать intel extreme tuning utility, там во время стресс теста ЦПУ, загорается "YES" в power limit throttling и current/edp limit throttling, как я понял троттл по питанию идёт и не даёт работать процу с нормальной частотой, в стоке всё нормально, только что либо изменю и фиксирует троттлинг по питанию, может чтото в биосе не выставляю? и срабатывает ограничение какое то? подскажите где можно что выставить.
Еще момент, на материнке почему то LLC где настраивать горит серым и только в авто, можно настроить только AC
Также пробовал выставлять CPUvcore - 1.35, задавал больше VCCIO и System Agent Voltage
Или тупо материнка не тянет этот проц!? Не хватает фаз питания?
elmeh
А зберігайки навіщо відключали, жити заважали?
Я особисто спробував би повернути біос в дефолт, підняти напругу і частоту і для початку нічого зайвого не чіпати...
bearnotbeer
elmeh:А зберігайки навіщо відключали, жити заважали?
Пробовал и в стоке, с просто поднятой частотой сбрасываются, включил комп при старте и простое CPU-Z 4700 mhz, включаешь тест и частота скачет 4000-4300, просто два значения, то 4000, то 4300(
В стоке со всеми настройками в intel extreme tuning utility тоже тротлы по питанию при бенчмарке вылетают...(
elmeh
"Пробовал и в стоке, с просто поднятой частотой сбрасываются" - напруга в цей момент була піднята?
bearnotbeer
elmeh:"Пробовал и в стоке, с просто поднятой частотой сбрасываются" - напруга в цей момент була піднята?
напряжение в авто, как в стоке со сброшенными настройками, так и с поднятой частотой до 4700
elmeh
В Аіді під тестом яку напругу показує CPU Core?
WakeMe
bearnotbeer
А avx зафиксировал?
bearnotbeer
elmeh:В Аіді під тестом яку напругу показує CPU Core?
аида показывает как в CPU-Z чуть ниже чем выставил в биосе, в биосе например 1.25, в аиде 1.244
WakeMe:А avx зафиксировал?
Фиксировал AVX offset на 0, и на 2.
Только в одном этом тесте пишет про троттлинг напряжения, тест в аиде напругу ровно держит, но там скачет частота то 4000, то 4300 и не держит ровно, как я поставил 4700
elmeh
Не виключено що для Вашого екземпляра на 4700 1,25 надто оптимістично, варто спробувати 1,28-1,29, і звісно мова виключно про AVX0, хоча Ви писали що ставили 1,35
Хмм... :-/
bearnotbeer
Вот все настройки какие делал для разгона:
Enhanced Multi-Core Performance - (disabled)
CPU Clock Ratio - (45-47)
AVX Offset - (0, 2)
Uncore ratio - (43)
Intel turbo boost technology - (disabled)
Intel Speed Shift technology - (disabled)
CPU Enhased Halt (C1E) - (disabled)
C3 State support - (disabled)
C6/C7 - (disabled)
C8 - (disabled)
C10 - (disabled)
Ring to Core offset - (disabled)
CPU Eist Function - (disabled)
Race to Halt - (disabled)
Energy Efficient Turbo - (disabled)
Voltage Optimization - (disabled)
CPU Vcore - (1.25 - 1.35) пробовал разные значения в этом диапазоне
VT-d - (disabled)
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вот в стоке если бенч тест делаю выделяет желтым что и частоты скачут то 3900 то 4400
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
в обычном стресс тесте такого нет в этой проге, в тесте аиды тоже скачут частоты то 3900, то 4100, то 4400, это без разгона вообще, биос в стоке, только оператива разогнана, тайминги уменьшил и всё
elmeh
Цей комплект у Вас давно, до маніпуляцій з UEFI частоти в тестах теж скакали?
bearnotbeer
elmeh:Цей комплект у Вас давно, до маніпуляцій з UEFI частоти в тестах теж скакали?
Вчера только поставил процессор, когда тестировал не помню скакали ли частоты в тот момент, не обратил на это внимания( возможно что держались ровно в стоке на 4300
elmeh
Якщо досі у Вас "настройки какие делал для разгона", раджу скинути UEFI до заводських налаштувань і провести тести повторно...
VES
bearnotbeer Проц в сток. Мамка с гиблым питаловом, не про разгон!
bearnotbeer
VES:bearnotbeer Проц в сток. Мамка с гиблым питаловом, не про разгон!
Это прям точно?) идти за новой матерью или эту отдать посмотреть хорошему ремонтнику?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
до этого стоял i3 8100, год с ним был, проблем никаких
Сейчас сбросил всё в сток вообще, включаю комп, частота проца 4500 ( в винде в электропитании стоит минимальное значение - 100%), запускаю аиду тест, частота начинает прыгать то 4100 то 4300 иногда 3900 проскакивает.
Отправлено спустя 26 минут 54 секунды:
в РДР2 запустил фиксирует частоту на 4300, иногда скачет до 4296, 4298, но держит стабильно 4300.
VES
Какой Бп? Что по просадкам напруги?
Запустите HW info, вкладка sensor, сделайте пару тестов. Скриншоты сюда.
В биосе посмотрите, упор в лимит для цпу.
Я бы не стал гнать в сопли проц на этой доске.
bearnotbeer
VES:Какой Бп? Что по просадкам напруги?
Вот БП кстати старый Chieftech APS-650C (был куплен примерно в 2011 года) 650W, (вчера перед установкой процессора, весь вычистил от пыли) 80 Plus сертификат.
В простое без нагрузки:
Под аидой:
VES
Надо развернуть HW info, чтобы видеть все показания датчиков, (стрелочки внизу слева) .
В биосе глянуть :
Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time
Core Current Limit (Amps)
Turbo Per Core Limit Control
bearnotbeer
VES:Надо развернуть HW info, чтобы видеть все показания датчиков, (стрелочки внизу слева) .
В биосе глянуть :
Биос:
В простое:
Тест под аидой:
Тест под intel XTU обычный стресс тест
Тест под intel XTU стресс через Basic Tuning Benchmark
