Вместо звука динамический треск
Crunch
Приветствую, камрады.
Проблемка такая: ни с того, ни с сего, пропал встроенный звук, теперь вместо звука треск, реагирующий на движение мышью, открытие папок, воспроизв.аудио и проч.
В системе рилтек пишкт все ок, индикаторы дрыгаются, а вместо звука один хрен треск и помехи.
Дрова менял, даже виндя переустановил - безрезультатно.
Звука нет ни сзади, ни спереди.
Пробовал собрать систему прямо на полу и с другим бп - безрезультатно.
Что посоветуете - где еще копать?
Grava
Умер звук, проблема не редкая для вашей платы.
Oberon64
Увы - вас спасет только дискретная видеокарта. Есть смысл проверить конденсаторы-электролиты в обвязке звуковой микросхемы, но вообще то вероятность что это из за них - не очень высокая...
Crunch
То есть даже без вариантов? А что накрылось-то - чип или проблемы с хабом? Просто когда звук пропал, еще помехи на экране были. Пошаманил с бубном пару дней - полосы пропали, но звука так и нет. Попробовал старую дискретку Лайв 5.1 поставить, звук идет без проблем.
Есть смысл нести в ремонт или лучше сразу за новой чесать?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
Забыл сказать, при отключенной на мамке передней панели, рилтек заводит бесконечную шарманку - передний разъем наушников подключен/отключен.
Востаннє редагувалось 17.07.2016 10:24 користувачем Crunch, всього редагувалось 1 раз.
g41-p26
В биосе параметры на звуковой чип в порядке? У меня бывало на старом биосе слетали настройки включения звуковокго чипа.
Crunch
Нет, там энейбл. Если бы закрыто было - в диспетчере звуковухи бы вообще не было.
Повторю - визуально все нормально - устройство работает нормально, индикаторы дрыгаются, на подключение ушей сзади рилтек реагирует.
feson
Crunch
Купите дискретный звук. Уровня не менее X-FI или Asus DS.
Убьете двух зайцев - устраните поломку и получите звук лучшего качества.
а по ремонту - нечего там чинить - сдох рилтек -его только менять и выйдет дороже чем звуковая карта.
Amelia
youngyoung
у меня такое было, но само прошло)
