Підсилювач
miroslav_mm
За 400 грн. могу подогнать миницентр Рanasonic SA PM28 http://olx.ua/list/q-panasonic-pm28/" target="_blank
центр без колонок (колонки можно купить отдельно у меня же), центр нуждается в мелком ремонте, СД чейджер не работает, нужно разбирать, чистить, на механику попало кофе, регулятор громкости тоже почистить нужно, ручка на регулятоке отсутствует, могу поставить другую, с пульта все регулируется.
Есть тюнер, кассета и вход AUX, звук очень хороший, сборка малайзия, УНЧ на базе гибридной сборки RSN, ТДАшки там всякие даже рядом не лежали, суммарная мощность мощность 140 ватт. :-P :super:
__Yoko__
avtoelectrik:DEVES
есть оригинал 100%нтный ,это к174ун19,играют точно также .
или вот это
http://olx.ua/obyavlenie/stereo-unch-na ... e9c9364e68" target="_blank
только пластину побольше для охлада и все!!!!
до нього ж треба ще блок живлення?
g41-p26
Так трансформатор на 50 ватт, з віхідною напругою 12...16 вольт,діодний мост та конденсатор 4700 мкф. Там верхній порог напруги 18 вольт,якщо давати більше мікросхема вимикається. Нормальна напруга для нього 12...14 вольт.
__Yoko__
g41-p26:Так трансформатор на 50 ватт, з віхідною напругою 12...16 вольт,діодний мост та конденсатор 4700 мкф. Там верхній порог напруги 18 вольт,якщо давати більше мікросхема вимикається. Нормальна напруга для нього 12...14 вольт.
Значить можна його запітати від БП в ПК?
shevalier
avtoelectrik:DEVES
нафиг.
Что у 2030/2050, что у єтого поделия нет єммитерніх резисторов в дифкаскаде.
LM1875 оригинал от TI или лицензионная копия от Unitrode за 62 грн шт. заруливает эту всю чепуху.
Притом полностью совместима с 2030 по выводам, схеме включения.
Печаток, уровня вот этой
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364" target="_blank
нормальных я не встречал, все какое-то каличное.
vitamir
Поддерживаю.
LM1875 и лучше имеет смысл только в комплексе с адекватной конструкцией усилителя. Иначе, разницы не услышать :)
А в усилителе все должно біть прекрасно: и схемотехника, и комплектующие, и конструкция, и внешний вид (почти С) :-/
Кто-то еще готов взяться за собственноручное изготовление адекватного усилителя?
Вы таки богатый человек. у которого уйма свободного времени.
__Yoko__
Привіт.
Залишилися колоночки від ДВД http://rozetka.com.ua/lg_lh_t252sc/p129374/#tab=all
От думаю чи є смисл купувати з аліекспрес усь для них.
Фото наклейки
сателіт
буфер
А ось і силка на усь
http://ru.aliexpress.com/item/E74-2-1-H ... .52.Iq3wQ7
Чи вистачить цієї платки для пари сателітів і буферка, на розетці пишуть що сателіти по 30 Ват і 70 Ват саб.
Чи можливо щось підібрати на барахолках за нормальні кошти, щоб можна було підключити до компа, але тільки не совків.
wessonsm
__Yoko__:Чи вистачить цієї платки для пари сателітів і буферка, на розетці пишуть що сателіти по 30 Ват і 70 Ват саб.
Хватит и еще останется.
Сателлиты малюсенькие, слабо верится, что на 30W потянут.
С виду ватт по 5 :gigi:
Конечно, еще блок питания для всего этого потребуется.
__Yoko__
wessonsm
цитата з алі
"Рабочее напряжение: DC18V-DC24V (рекомендуется использовать высококачественный импульсный источник питания)"
думаю від нотика повино підійти.
wessonsm
__Yoko__
Выходная мощность БП для ноута - 60W максимум :-/
Просуммируй мощность по каналам (50+50+100) и добавь еще чуть-чуть (КПД усилка ведь не 100%) - получится, что нужен 250-ваттный БП как минимум.
Хотя с этими колонками может и потянет, все равно на полную не выкрутишь - колонки поразрывает :gigi:
thunder_blade
угу плюс класс Д , ну то такое, реально судя по даташиту микра может выдать на 4 ома при питании 21в по 50ватт на канал, судя по всему их тут две микры , то и канал саба тут тоже 50 ватный , ибо микры уже МОСТОВЫЕ на каждый канал.
wessonsm
thunder_blade
Скорее только на саб мост, а 2 канала по обычной схеме.
Евгений777
__Yoko__:Всім привіт.
Можливо є знатоки, які зможуть допомогти.
Є 2 колонки від маяка 15 Ват 4 ом, хочу зробити акустику для ПК.
Але не знаю який підсилювач потрібно для даних колонок, щоб не дуже дорого і нормальний звук.
На олх найшов ось такий апарат http://olx.ua/uk/obyavlenie/usilitel-zv ... 8108795640
але не знаю чи буде все ок, чи краще робити кустарік?
Купите готовые компьютерные колонки со встроенным усилителем - качество звука будет много лучше, ваши колонки обладают узкой полосой до 16кгц у них банально нет высокочастотного твиттера, и качественного звучания от них вы все ровно не добьетесь.
__Yoko__
Евгений777
Так як є колонки нема смислу купувати всю систему.
Зараз стоять затички sven ms303, майже нові 2 місяці в використані.
Евгений777
__Yoko__:Евгений777
Придется бюджет расширять.. в качественный усилитель вы не уложитесь - хороший трансформатор стоит денег - а если взять импульсный дешевый то качества вы не услышите.
__Yoko__
а ось такий прокатить http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 161.vF3Jre
Евгений777
__Yoko__:а ось такий прокатить http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 161.vF3Jre
Вы бы лучше озвучили что будете прослушивать на этой акустике - для каких нужд она вам? - если вы хотите услышать широкий динамический диапазон, чистоту тембров и обширную звуковую сцену то те поделки не подойдут для сих задач..
Если цель послушать мп3 и послушать блоггеров на ютубе то вполне сгодится.
__Yoko__
фільми, музло. ВоТ, щоб бабхкало :kbd: :popcorn: :gamer:
Евгений777
__Yoko__:фільми, музло. ВоТ, щоб бабхкало :kbd: :popcorn: :gamer:
Колонки у маяка от 100гц работают - там практически нету субнизких частот, орать будет но не более.. - еще придется саб докупать - а потом наверное и кроссовер что бы согласовать акустику с сабом..
__Yoko__
Евгений777
ми розмовляємо про трошки інші теми.
прогляньте моє повідомлення за "31.07.2016 12:56"
