SSD. Настройка, оптимизация, решение проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
ANDR11
Дякую. А чому не з сайту Microsoft?Pekalord:ANDR11, попробуй установить эту сбоку Microsoft Visual C++
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1069268 (старые версии автоматом удалятся).
Збірки ніколи не встановлюю - гігієна
В мене така версія:
Microsoft Visual C++ 2015
Redistributable (x86) 14.0.23026
Pekalord
ANDR11, просто удобнее. Можно и с сайта Microsoft.
ANDR11
Дякую!Pekalord:ANDR11, просто удобнее. Можно и с сайта Microsoft.
Дивно, що не було попередження про те, що в мене застаріла версія, й через це інсталяція не просувалася далі...
Отправлено спустя 39 минут 5 секунд:
Друзі, це супер!
Щойно встановив Microsoft Visual C++ 2015 версію 14.0.242.15.1, та після неї - успішно встановилася Intel SSD Toolbox 3.4.0!!
Дякую дуже всім хто допоміг!
Sergio2k
521ABBF0, Как на скриншоте. Обновил до последней версии, стало немного лучше. С другим SATA кабелем разницы нет.z_mashine: для сэндфорса с асинхронным флешем нормально. хотя, по чтению такие до 170 мег вытягивали. исходная прошивка какая была?
Похоже что память от micron, так что сам дурак)
http://www.anandtech.com/show/7763/an-u ... icron-nand
inka Спасибо за скрин)
Барбарис Мать Asus p6x58d-E, чипсет Intel X58 подключена к SATA2. SATA3 нету.
- Вкладення
inka
От этого и плясать нужно. Имеете то что имеете с sata 2. Хотите больше - берите pci-e вариант накопителя, что-то вроде Kingston Predator PCIe SSD SHPM2280P2H/240G. Там скорости будут заоблачные.Sergio2k:подключена к SATA2. SATA3 нету.
Хотя странно. По спецификации с сайта асус порты есть
Marvell® PCIe 9128 controller : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
Вы драйвера все поставили? Например Marvell 9128 в системе видится?
Crossbow
inka
чем иметь
"Marvell® PCIe 9128 controller : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray"
лучше уж не иметь его Потому что сторонние контроллеры не могут сравнится с выведеными SATA из "южника".
А предел SATA2 --около 250мб\с , так что 192мб на чтение линейное как-то мало , хотя я не знаю возможностей SV300 на сендфорсине , мб это и норма для него
чем иметь
sensey
Що за дурниця? Даже потрібно мати на 1366. Марвел вісить на лініях PCI-E і справляється куди бистріше чим сата 2.Crossbow: лучше уж не иметь его Потому что сторонние контроллеры не могут сравнится с выведеными SATA из "южника".
Sergio2k
inka
Ошибся сорри.
Подключено как SATA\600, то есть SATA3.
Ошибся сорри.
Crossbow
sensey
ну как бы на "не серьезность" сказаного мною указывает смайлик
Оно то конечно будет быстрее чем чипсетное Sata2 , но до полноценного чипсетного Sata3 не дотянется.
z_mashine
от использования конкретно марвел 9128 лучше отказаться и повесить диск на чипсетный сата2.sensey:Що за дурниця? Даже потрібно мати на 1366. Марвел вісить на лініях PCI-E і справляється куди бистріше чим сата 2.
sensey
z_mashine
Камрад якщо не Гігабійт на Х58 (і то не всі а тільки ті де замість двух ліній виділили лише одну) то відмовлятися для чого? Якщо все добре працює. Так не дотягує особливо запису на +-100Мб/с до справжнього сата3, але зчитування майже однакове. Швидше чим сата 2 - так однозначно (цифри це добре показують -різницю на око важко помітити). Тому не бачу сенсу в вашому заклику відмовитися від марвела.
Барбарис
Sergio2k
Материнка старая, у меня на H67 похоже. А когда собрал систему на В150 - скорость выросла.
z_mashine
марвеловские дрова не пропускают трим. марвел 9128 не отправляет дискам комманду на отключение, в смарте растет количество небезопасных отключений. по показателям записи марвел 9128 очень часто не дотягивает до чипсетного сата2.sensey:z_mashine
этого хватит?
sensey
делл.
pops0417
Есть SSD ADATA 64Gb.
Работал себе нормально и в один прекрасный день перестала винда грузиться. (А работал всего полгодика и то эпизодически.)
Обнаружил что при включении питания SSD виден, но через ~10 секунд отваливается. IOerror.
Опять вытаскиваю, вставляю и он появляется на очередные ~10сек. !причем! когда отпадает /dev/sdb не пропадает! пропадает когда вытаскиваю карман.
За эти 10сек успеваю набрать - sudo hdparm -I /dev/sdb
ATA device, with non-removable media
Model Number: ADATA SP600
Serial Number: 2F4520024662
Firmware Revision: 5.9
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Supported: 9 8 7 6 5
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 125045424
LBA48 user addressable sectors: 125045424
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 61057 MBytes
device size with M = 1000*1000: 64023 MBytes (64 GB)
cache/buffer size = unknown
Form Factor: less than 1.8 inch
Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 254
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* Host automatic Partial to Slumber transitions
* Device automatic Partial to Slumber transitions
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
Device Sleep (DEVSLP)
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
Security:
Master password revision code = 4343
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5707c181001eb312
NAA : 5
IEEE OUI : 707c18
Unique ID : 1001eb312
Checksum: correct
Device Sleep:
DEVSLP Exit Timeout (DETO): 100 ms (drive)
Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 31 ms (drive)
Можно вылечить? Как думаете?
Standards:
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
heads 16 16
sectors/track 63 63
Capabilities:
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Write cache
* Look-ahead
* NOP cmd
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
NAA : 5
IEEE OUI : 707c18
Checksum: correct
Device Sleep:
Fishnya
Alex
он у тебя в кармане? подкинь напрямую к сата
pops0417
он в кармане ноута Panasonic CF30. У этих ноутов сбоку родной карман с винтом. конструкция такая.
Там иначе никак.
Там иначе никак.
Fishnya
Alex
pops0417
понял. я думал, usb карман.
тогда проблемка в самом ссд вероятнее всего.
недорогие ссд не шибко надёжны, а ссд в целом не слишком ремонтопригодны.
pops0417
ох...
SSD - задумка вкусная а концовка грустная
Shpoker
смартцтл -а /дев/сдб набрал бы лучше
