Выбор ИБП/UPS
Fed9i
Здравствуйте, господа, я нуждаюсь в новой батарее для BNT-800. Батареи как-то вяло обсуждаются. Существует ли сейчас проблема подделки батарей? Как отличить визуально фейк? Стоит ли брать что-то, кроме CSB?
thunder_blade
Fed9i
в идеале по весу, хотя киты могут и стекла наложить в ячейки или еще чего , брать с гарантией и проверить емкость тестовым розрядом, при покупке померять тестером напряжение должно быть ниже 12.7 не брать
Fed9i
Спасибо за информацию! Да кто ж даст при покупке тестовый разряд делать. Напряжение без нагрузки должно превышать 12.7, или надо нагрузить сколько-то?thunder_blade:Fed9i
Востаннє редагувалось 08.01.2016 12:48 користувачем Fed9i, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Fed9i
без нагрузки , в идеале должно быть порядка 12,7-12,85 все что ниже уже не хорошо , 12,3 к примеру уже брать не стоит, та понятно что проверить не дадут остается только по напряжению проверять
babilon
Без нагрузки напряжение на контактах полностью заряженной АКБ 13,5В.
thunder_blade
babilon
угу сразу после заряда а через 12часов будет указанной выше и оно должно держатся ооочень долго если АКБ хорошего качества
papkasasha
Ребята кто ремонтирует ИПБ?
deggion
Вы что действительно хотите его ремонтировать? Лучше взять новый и качественный. Вообще я вам скажу, что они часто выходят из строя если у вас не установлен стабилизатор напряжения. Нестабильное электричество, подаваемое на ИПБ вредно для самого устройства. Поэтому, даже после того как вы его отремонтируете, то рекомендую вам поставить электромеханический стабилизаторpapkasasha:Ребята кто ремонтирует ИПБ?
papkasasha
Хочу отремонтировать,может у него пустяковая причина.Стоит уже три года,в частном доме(чего только не было за это время в сети).Не знаю точно что за причина,когда в сети напруга есть все норм работает,когда выключаю сеть не может перейти на батарею вырубается(акум. проверял нагрузку держат)
rosario
Та ну ту розетку! Останнім часом вона дуже зажралась!!!
interactivprimar
Имеется железо:
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3129 MHz (16 x 196)
БП на 500w от FSP точной модели нет
Видеокарта GT9800(испульзуется в роли затычки)
ОЗУ 4x 2gb ddr3 kingston
Материнка MSI 790FX-GD70 (MS-7577)
Питание в розетке в основном стабильное, но вечером\ночью бывают выключения света на время до минуты из за тех работ в здании и так далее, деталей не знаю(что можно сделать за 1 минуту?) но так заявил электрик=\
Нужно подобрать под это ИБП, покупать буду только здесь: http://hard.rozetka.com.ua/ups/c80108/sort=cheap/" target="_blank
Можете что-то посоветовать в пределах 2000-3000 грн?
Согласен, но тут скорее вина доллара, а не розетки. Да и альтернатив которые не закроются до конца гарантийного срока маловато будет... Да и тема не про розетку
rosario:Та ну ту розетку! Останнім часом вона дуже зажралась!!!
thunder_blade
Powercom BNT-1000AP вполне надежная машинка
Stamb
Якщо я хочу підключити монітор із входом від звичайної розетки до IMD-1200AP, який має вихід c13, то чи можу я викоритсати ось такий перехідник?. c13 і с14 сумісні між собою?
thunder_blade
Stamb
так и надо соединять
Stamb
thunder_blade
Ок. Дякую
Ок. Дякую
Bryt
У меня вообще жесть, то ни одного работающего ибп то 2 сразу.
Был онлайн Aros Sentinel 5 1500W , но он перестал переходить на инвертор, тоесть стал бесполезный, мастера в городе за неделю ничего не сделали, только поменяли высоковольтные кондеры, но это не помогло.
Потом купил на Аукро такой же бесперебойник, продавец сказал что после ремонта, я говорю зашибись, а то этой модели больше 10 лет, без ремонта он так и так копыта бы откинул. Привезли его, я подлючил его и чуть не спалил себе хату, шутка, почувствовал запах гари, ибп был очень горячим. Оказалось на плате ибп забыли припаять один пусковой конденсатор, все те же мастера в городе сказали что он и не нужен, так как стоит параллельно, и входной помехосглаживающий дроссель греется по другой причине, опять не знаю какой.
История закончилась тем что я забил на мастеров, купил паяльник и паяя второй раз в жизни добавил второму ибп пусковой кондер, от чего тот сразу заработал штатно, а первому ибп заменил оба родных пусковых конденсаторов, отчего он тоже ожил.
Так что по моему опыту у онлайн ибп в первую очередь дохнут пусковые конденсаторы ( большие белые банки), затем обычные высоковольтные кондеры из-за перегрева и полевые транзистрры.
Мб кому пригодится, в любом случае я теперь буду искать неисправности в таких ибп в таком порядке.
dolphinstkom
Добрый день, подскажите пожалуйста какой подойдет ИБП и будет хорошим решением для железа:
CPU : 6700K
GPU: MSI GTX 1070 Gaming X 8G
Memory : Kingston DDR4-2666 2*8192MB
PSU : CHIEFTEC A-80 CTG-750C
Motherboard : MSI Z170A Tomahawk
Обязательное условие - производитель APC... это не прихоть, просто единственный бренд с добротной поддержкой гибкой настройки в OS Linux, на которой я провожу 80% времени.
Посматриваю в сторону APC Back-UPS Pro BR900G-RS, но не уверен что он подходит для этого железа, посоветовали спросить у знатоков здесь. Заранее спасибо.
CPU : 6700K
babilon
dolphinstkom:Добрый день, подскажите пожалуйста какой подойдет ИБП и будет хорошим решением для железа:
CPU : 6700K
Так вам помощь не нужна. Умножаете мощность блока питания на 1,5 и смотрите что есть у APC на это значение.
dolphinstkom
то есть от блока питания таки отталкиваться? я думал от потребляемой мощности железа... блок питания ведь оказался очень исбыточным. и кстати почему если не секрет на 1.5? дорогое удовольствие получается тогда, эти железки доканают меня... думал вписаться тисяч до 6тиbabilon: Так вам помощь не нужна. Умножаете мощность блока питания на 1,5 и смотрите что есть у APC на это значение.
Alexey1977
dolphinstkom
Стоит онлайн UPS от APC RT1000, подключено два компа - вполне себе справляется, проблем никаких.
1) AMD 5800k +8Gb ОЗУ + SSD
2) Intel i7-5820k +32Gb ОЗУ + куча хардов и ssd + куча PCI-E устройств, вентиляторов + GTX 1060
так что есть подозрение что указанной вами 900ки хватит, хотя чем больше запас тем лучше (в разумных пределах).
