Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
kastet33
Jumper007:Подскажите по слим коробкам, присматриваюсь к логик-пауерам такого типа
Для винтов корзины я так понял нету, крепить не понятно за что над бп ?
Что с вентиляцией бп, он захватывает воздух снаружи и выдувает внутрь корпуса ?
(по железу планируется 2-ядерное АПУ туда вкинуть и мАТХ мамку, без дискретного видео, один хдд)
корзины для жёстких в этих корпусах нету бп воздух забирает сбоку-выбрасывает в морду а не в корпус, как-то крепится-не на воздухе ведь висит :)
BigTypoon
Jumper007
1. Отсеки для приводов: 1x5.25”, 1xHDD. Возле БП есть отсек 3.5" туда винт.
2. Именно так на картинке
3. Все спокойно влезет.
Честно говоря: не пойму зачем тебе этот синяшный экранчик :think:
S 605 BK - намного гармоничней смотрится.
пы.СЫ. Я тебе еще дополню задачу
Будет необходимо сделать мод БП - ибо вентилятор будет шуметь, как похотливый поп в женской бане :laugh:
Jumper007
BigTypoon
Да это я для наглядности с экранчиком картинку закинул, а так подумываю на счет белого или с фиолетовыми полосками\\цветками, для девушки-студентки будет пк, она сама "морду" выберет, а внутри то они все одинаковые.
moff
BigTypoon:Jumper007
Имея опыт сборки S 603 BK могу сказать что специально покупал вентилятор нокТуда что бы поменять тот что в БП, результат почти нулевой. В БП присутствует котроль оборотов вентилятора в зависимости от температуры, ввиду китайщины данного продукта он работает непонятным образом. Первые полтора минуты его почти не слышно а потом, работает по всей видимости на полную. Не смотря на то что отдельно БП не особо шумный, при работе в корпусе почти вплотную к боковой стенке с перфорацией, создает воздушные потоки которые выделяются гулом. Одним словом просто так поменять вентилятор не получится.
Так же в корпусе S 603 BK присутствует непонятный отсек(место посадки) ниже БП, приспособить туда 3.5 и 2.5 диски не удалось, а для того что бы установить SSD с скобой (Vertex 4) пришлось сверлить отверстия под болтики в 3.5 отсеке.
Хочу предупредить: передние разъемы USB спустя 2 года были "выломаны" небрежным обращением с флешками. Так как это первый случай поломки самого USB гнезда еще раз говорит о вопиющей китайщине.
В целом корпус с БП купленный за 400 грн. оставил скорее двоякое впечатление, возможно из за встроенного динамика который можно отключать, ручки для переноса а так же подсветка отдельных элементов.
Особенности: ножки нормально прикрутить не получится из за отсутствия нормальной резьбы в днище корпуса, но так как он на них просто стоит прикручивать не обязательно.
BigTypoon
moff
1. Менять вентилятор без толку.
2.Собирал систему на этом шасси и что сделал:
Вскрыл БП с помощью бытового фена - сохранил гарантию
Аккуратно перепаял вентилятор БП на 3-х пин и подключил его к МП.
Итог: тишина и покой.
3. Ножки там не ахти - но цианакрилат в помощь ;)
В целом за 300-400 грн корпус с БП - стоит своих денег.
Denix56
Собираюсь обновлять пк, подобрав такую предварительную конфигурацию:
Intel i5 4460
Asus radeon r9 270
Asrock h97 performance
Kingston hyperx fury blu 4 gb
Бп стоит чифтек ctg 650c
Какой можно корпус в пределах 900-1050 (желательно до 1000), желательно чтоб охлаждение нормальное было, и по шуму адекватно было.
Я присмотрел zalman z9 u3 black, но пока сомневаюсь
Jumper007
Denix56
Выбирать корпус под железо стоит в том случае если это железо будет какое-то специфическое или не стандартное, например 2-4 видеокарты, 8 жестких дисков, здоровенный кулер, удобное расположение кнопок и портов спереди. А у тебя вполне стандартное и не очень горячее железо, следовательно и требования обычные, так может стоит сначала выбрать корпус и потом отталкиваться от него ? Например кубик можно взять, или симпатишный микроАТХ какой нить (и мать потом соответствующую выбрать).
И глаз радовать будет, и в производительности\\охлаждении\\красоте не пострадаешь.
Denix56
Насчет микроатх вряд ли, атх както привычней, да и верх корпуса атх по ширине как раз ( у меня он занят - 1 колонка и роутер)
Но с корпусом я никак не могу выбрать что - хочется не дорогое, но приятное в использовании, тк мой корпус 10.5 лет давности с 1 кулером и со встроенной функцией пылесоса поднадоел :)
Если знаете какие то модели менее 900 грн но подходящие для меня, буду благодарен за наводку.
Gallardovich
ребят, а есть корпуса по дизайну напоминающие Fractаl Design Define R4 или CoolerMaster Silencio, но подешевле?
нужен абсолютно строгий чёрный гробик формата АТХ
vitaxa11
Gallardovich
Фольга,но все же... Thermaltake Urban S21 Black
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Denix56:Я присмотрел zalman z9 u3 black, но пока сомневаюсь
За эти деньги,можешь в нем не сомневаться...
Jumper007
Gallardovich
Как такой ?
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Cool ... N1-p81944/" target="_blank
тут картинок больше
http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... 1/p290744/" target="_blank
Gallardovich
vitaxa11:Thermaltake Urban S21 Black
за такие деньги не думаю что лучший вариант. лучше уже добавить и взять сайленсио
Jumper007:Как такой ?
предложил человеку. что то он нос воротит
пы.сы.
в общем решили переходить на microATX(мать под замену) и будем брать Silencio 352
Prophecylife
Gallardovich:
пы.сы.
define mini глянь, он покачественней будет, но немножко больше.
Denix56
Я уже задавал вопрос, щас почитал, посоветовался -
http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_lt_ ... a/p232554/" target="_blank
2x http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... p/p102025/" target="_blank
Норм?
И еще, фотомаг норм, хочу видео там взять, на 300 грн дешевле
BigTypoon
Denix56
Либра качественней будет.
Dmitriy03
Добрый день знатоки. Пришёл к вам за помощью. Собираю себе систему вполне стандартную, нужен хороший корпус, одно из главных условий его бесшумность, стоимость особо не важна, главное чтоб корпус был хороший. Присматриваюсь вот к такому: Miditower Fractal Design < FD-CA-DEF-R4-TI-W > Define R4 TitaniumGrey ATX без БП, с окном, с дверцей что скажите или может что еще посоветуете?
Сама система:
Процессор INTEL Core i5 4670, LGA 1150, OEM
Noctua NH-U9B SE2, Thermalright TRUE Spirit 120M (BW) Rev.A Cooler
Материнская плата ASUS H97-PLUS LGA 1150, ATX, Ret
Модуль памяти KINGSTON KVR16N11S8K2/8 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret
PCI-E 3.0 ASUS Radeon R9 270, R9270-DC2OC-2GD5, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
Жесткий диск 3.5" SEAGATE ST1000DX001, 1Тб, гибридный HDD/SSD, SATA III
Накопитель SSD KINGSTON HyperX SH103S3/120G, 120Гб, SATA III
Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS, внутренний, SATA, черный, OEM
FSP Everest 85 PLUS 600, 600Вт, 120мм, синий, retail
Jumper007
Dmitriy03
А почему мать не мАТХ ?
Если будет только одна видео карта использоваться и не будет разных дискретных звуковух\сетевух, то половина матери будет пустого места.
Это я к чему, комплектуха не горячая и не шумная, можно без каких либо рисков (нагрева и шума) собрать все в мАТХ корпусе. (мне они больше нравятся визуально и эстетически и вообще :) )
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Lian ... 7B-p67092/" target="_blank
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Cool ... N1-p91085/" target="_blank
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Aero ... 54-p93303/" target="_blank
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Aero ... 85-p93302/" target="_blank
Dmitriy03
К mATX я не готов морально после Full tower. Поэтому рассматриваю только форм фактор ATX
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Звуковая дискретная будет от старого компа.
Валерий
Dmitriy03
Если нужна тишина, лучше сразу отказаться от
Вам ее точно хватит? :insane: Быть может, лучше на чем-то сэкономить и взять карту уровня R9 280?
Хороший корпус, если на него хватает денег, то нужно брать ;)
Dmitriy03
Валерий а какой блок питания лучше взять? Видюхи думаю хватит.
Добавлено через 57 секунд:
единственное думаю что выбрать радеон или жи форс.
