Термопаста. Выбор обсуждение
poulk
Тема становится на ремонт
Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
Тысты.
Востаннє редагувалось 27.03.2014 22:16 користувачем poulk, всього редагувалось 2 разів.
jimbo
klost
по оттиску равномерно распределилась? Все защелки бокса полностью защелкнуты? Чуда с боксом не произойдет, но хуже точно быть не должно.
Scoffer
klost
Або завелика крапля, або погано притиснув (кріплення боксового кулера на 775/115х просто , повбивав би тих хто його винайшов). Ну або підробка.
Та зубна паста, що йде в боксових кулерах від інтела не набагато краща ніж без термопасти взагалі, особливо через пару місяців, коли засохне.
Spleen
Реально на 775-ом очень часто защёлка зашла, щёлкнула, но не до конца - и тогда прижим плох.Scoffer:klost
Ну и Ноктуа паста у нас малопопулярная.. Может года 4 на складе провалялась у кого ?
klost
jimbo
Наносил два раза. Первый раз - каплей - оттиск равномерный. Второй раз - распределил по всей крышке равномерно.
Scoffer
Spleen
У меня 1155 сокет. Согласен, кулер - печалька. Но в сравнении с трехгодичной полусухой пастой - удивлен... Брал в 3оне51...
Крепления кулера вплотную закрываются (одна пара туже, другая пара полегче).
Scoffer
Spleen
Scoffer
Spleen
В мене в самого вже років 5, а може більше валяються пару розпакованих тюбиків, зниження ефективності не помітив, засихання теж.
Все ніяк не закінчаться
Hum
Spleen
Термопаста при долгом хранении теряет часть связующего материала из-за чего стает более вязкой и сложнее наносится но теплопроводность от этого не уменьшается. Скорее всего дело в прижиме.
Spleen
Ну.. дешёвые пасты сохнут когда долго лежат. С дорогими долго не храню, кроме МХ4;, сложно сказать.Hum:Spleen
anatolikostis
Spleen
дорогие так же, особенно если рядом 12-16 карт стоит
movi
печалька для чего? для тишины в разгоне? согласен. для штатных режимов нормально.klost:У меня 1155 сокет. Согласен, кулер - печалька.
что, другой любой пасты нет под руками что бы перепроверить Ноктуа?
И это - может еще у вас дело во внутреннем термо-интерфейсе процессора, во.)
alexvvv
куди він дівається у закритій ємності?Hum:Spleen
Hum
alexvvv
Переходит в другое состояние.
Spleen
Нигде не могу найти заявленный производителем диапазон температур эксплуатации Arctic MX4..
Оочень нужно инфо..
Оочень нужно инфо..
Руслан1982
Мужики подскажите одну лучшую термопасту и для видео чипа, и для полированной (до меди) крышки проца и для между кристаллом проца и крышкой, но чтоб не по цене золота...
такоэ
КПТ-8. Дёшево и доступно каждому, намазал и забыл.
Axiomet
такоэ
И врагу такое нельзя советовать. Сейчас это ужас
Руслан1982
МХ2 или ЖМ для скальпирования
Руслан1982
BattleCru
Есть смысл менять МХ-4 на Thermal Grizzly?
Hum
BattleCru
Смотря для чего. Для горячих ноутбуков и процессоров с видяхами, что греются за 70С стоит. Не любит мх-4 высоких температур.
такоэ
AxiometА что изменилось в этой реальности, потребляемые ватты стали теплее или воздух жижее? Мои железки на КПТ работают годами и не жалуются.
Scoffer
такоэ
Теплопровідність змінилась.
КПТ-8 - 0.7 Вт/(м·К)
Arctic MX-4 - 8,5 Вт/(м·К)
Кому потрібні тиша і/або низькі температури КПТ не підійде.
Hum
такоэ
Покупал ради эксперимента кпт-8 на радиорынке. Разница с мх-2 была в районе 8-ми градусов при дефолтных частотах х5650 с боксовым кулером от экстрима 990х. При разгоне до 4ггц проц в прайме95 скидывал частоты, а температура достигала 94С против 80С у мх-2 без троттлинга. И "это" мажут горе сервисники в ноутах. Был случай заменил убитую кпт-8 за 3 месяца неактивного пользования ноутом на базе i7-4700mq 47 W TDP с одной тепловой трубкой в 6мм и крохотным радиатором. До замены на Gelid GC-Extreme ноут грелся и шумел даже на рабочем столе После замены на гелид температура в прайм95 достигала 93С без троттлинга т.е с родной термопастой был бы 100% троттлинг. Время кпт-8 безвозвратно ушло и с этим надо смирится и перестать ее мазать в новую технику.
