poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
JackDron
Lynx?
Lynx?
BayazetLK
Посоветуйте 92 вентиль. Тихий и с большим объемом прокачиваемого воздуха
MaxA
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 639-160667BayazetLK:Посоветуйте 92 вентиль. Тихий и с большим объемом прокачиваемого воздуха
Вообще-то 92 мало на рынке, посмотри по сайтам прозводительность и сравни.
Daemon74
иBayazetLK:92 вентиль
не бывает в природе. а еще иBayazetLK: большим объемом прокачиваемого воздуха
BayazetLK:Тихий
MaxA
Daemon74
Правда при размере моего сарая, если их выключить, есть подозрение, что ничего не изменится
У меня на профильном коробке на вдув 1 х Noisebloker BlackSilent XE-1 + 2 x Zalman ZM-F2 FDB, все на 50% оборотов. Тихо и справляются.Тихий
А я вот не стал глумитьсябольшим объемом прокачиваемого воздуха
Sapp
Вечер добрый.
Noctua NF-A4x10 FLX можно перекрасить в чёрный?
Думаю заменить родные на Asus Sabertooth z77 - очень шумные.
MaxA
Можно, но не нужно.Sapp:Noctua NF-A4x10 FLX можно перекрасить в чёрный?
Crossbow
что за изврат ? красить и гробить этим же отличную крутилку. Тогда уж лучше ищите черный сразу.Sapp:Вечер добрый.
Перекрасить оно то можно , но это "колхоз".
Sapp
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 246-808030 - что посоветуете?
Насколько надежные подшипники z-axis и скольжения? В Noctua я не сомневаюсь
MaxA
Sapp
Noctua, и ничего не красить.
Crossbow
Sapp
z-axis -- тот же подшип.скольжения на англ. --"Sleeve". И z-axis чуть более чем маркетинг.
И "сливы" долго не живут. А так же весело клинят (в ноутах частенько)
MaxA
А он там вообще нужен этот вентилятор?
Sapp
1н Noctua стоит как 2-ва Scythe, но видимо тот случай когда стоит переплатить...
А мне ещё нужно 2-ва менять
MaxA
Хто б сомневался
ASUS Sabertooth Z77 произвела хорошее впечатление, как качественный продукт с продуманным дизайном. Ее эффектный внешний вид мало кого оставит равнодушным и за счет своей окраски и «броневого» кожуха она так и просится в моддинговую систему. Если Thermal Armor не устраивает тем, что комплектные вентиляторы назойливо жужжат даже после их настройки, его вполне безобидно можно снять. Правда, после этого Sabertooth Z77 потеряет всю эксклюзивность.
Результаты температур при разгоне с включенными и отключенными вентиляторами, а также со снятой крышкой Thermal Armor мы не приводим, так как и без них понятно, что лишняя теплоизоляция без активной вентиляции приведет к перегреву платы. Без крышки, естественно, «материнка» ничем не будет отличаться от 99% продуктов на рынке.
Sapp
https://www.overclockers.ru/lab/47510_2 ... Z77.html#4 - внизу небольшой экспериментMaxA:А он там вообще нужен этот вентилятор?
MaxA
Sapp
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А вообще корпуса надо с глухой стенкой покупать и все проблемы сами собой отпадут.
Он тебе точно нужен? Поигрался и хватит. Асус сами создают проблему и сами ее решают, причем за деньги клиента.Резюмируя все результаты, можно отметить, что наиболее разумным выглядит снятие кожуха, в таком режиме материнская плата не склонна к перегреву при полном отсутствии обдува радиаторов.
Sapp
Я планировал разгонять 3770k и память, после покупки Be Quiet Dark Pro 3. Проблем потом не будет, если кожух снять?MaxA:SappОн тебе точно нужен? Поигрался и хватит. Асус сами создают проблему и сами ее решают, причем за деньги клиента.Резюмируя все результаты, можно отметить, что наиболее разумным выглядит снятие кожуха, в таком режиме материнская плата не склонна к перегреву при полном отсутствии обдува радиаторов.
MaxA
Не должно быть, ну жарко там под кожухом железякам, вот его и продувают. Ни у кого ж нет проблем вокруг, а гонят огого. Это конструктивная проблема в угоду крутому виду. Железо "дышать" должно, это факт.Sapp:Я планировал разгонять 3770k и память, после покупки Be Quiet Dark Pro 3. Проблем потом не будет, если кожух снять?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Но всё-таки, я купил бы тестер (мультиметр) с термопарой и помониторил бы реальную температуру для самоуспокоения. Он стоит гривнов 250 и в хозяйстве пригодится. На ру.овераж же пишут, что датчика Асус занижают температуру. Видать, чтобы народ не паниковал.
inka
Чего вы так в те ноктуа впёрлись? Да. Они классные. Вопросов нет. Но ценник жеж! За раскрученный бренд
Купил корпус фракталовский (нано с). Поначалу, пока не собрал системник, думал заменить штатные вертушки на вертушки от ноктуа. А потом чёт меня заленило, собрал с теми что были в комплекте. И менять я их не буду (в работе уже пару месяцев). Ибо они ничем не хуже ноктуашных. В корпусе две родные вертушки и процессорный куллер от ноктуа. Не слышно ни штатных вертух, ни процессорного куллера. Корпус стоит в 30-ти сантиметрах от меня.
MaxA
inka
Там вентиль 35х35.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Прикинь как может выть это западло
Там вентиль 35х35.
