Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
andrew82
Подскажите а что есть из автоматических регуляторов оборотов в зависимости от температуры? Желательно с возможностью редактировать кривую и поддержкой не PWM пропеллеров.
VES
Fan Expert 2 (3), не?
andrew82
VES:Fan Expert 2 (3), не?
Имеете в виду ПО поддержка которого встроена в материнки Асус?
Для этого мне прийдется материнку\проц\память менять, а я думал на своем Феноме 965 еще пару лет посидеть, вот только озлаждение людское прикрутить.
VES
Пробовали SpeedFan?
MaxA
SpeedFan. Только чуть почитать надо будет, с настройками повозится, кнопки "Хочу тихо" там нет, зато если врубится то сильно кучеряво все можно настраивать.
andrew82
Спидфан только под винду, я работаю в другой ОС.
Подскажите есть-ли отдельно стоящее устройство которое выполнит эти простейшие функции? Менять материнку или работать под виндой просьба не предлагать.
MaxA
andrew82
Насколько я понимаю речь идет о линухе. Да, там негусто такого софта. Значит остаётся глядеть в сторону аппаратной регулировки.
Вот эту тему можно поглубже покопать: NZXT Sentry LXE (http://itbit.at.ua/publ/obzor_paneli_nz ... e/1-1-0-83" target="_blank).
Я так поверхностно пробежался, но нигде не нашел детального описания процесса настройки, надо доку полистать будет. Кривых там точно нет, но линейную зависимость вроде поддерживает.
andrew82
Неплохой регулятор NZXT GRID+ V2 тут можно самому и кривую настроить. Но что-то я не могу понять где у него температурный датчик.
Или оно только софверно берет температуру?
И второй момент в том состоит что этот производтель у нас совсем не представлен.
MaxA
andrew82
After setting up the GRID+ V2, turn on your system and download the NZXT CAM software to operate the GRID+ V2 from https://cam.nzxt.com" target="_blank. If CAM isn’t installed, your fans will run at 40% fan speed.
А что конкретно за задача?
andrew82
Тогда девайс для меня бесполезный.
А задача простейшая. Есть домашний тазик с разогнанным Феномом 965. Есть несколько качественных пропеллеров (серверные Sanyo) без PWM.
Хочу чтоб пока на радиаторе проца было менее 60-ти градусов пара пропеллеров работала на минимальных оборотах, потом линейно повышала до 100% при 75-ти.
Также есть корзинка с 4-мя старыми САС винтами на 15000 оборотов, пока их не дергаешь они не особо шумят и выше 45-ти не греются, тут тоже хочу свой датчик и независимо управлять своим пропеллером.
Этот комп стоит в коридоре и уже несколько лет живет под ESX, вот только шум от вентиляторов слегка напрягает.
Gregorios
Где в Украине можно сейчас купить реобас Lamptron FC5 v3
Романчег
Gregorios:Где в Украине можно сейчас купить реобас Lamptron FC5 v3
Проще заказать заграницей, будет дешевле. Комплектные шнурки сразу после покупки желательно перепаять или заменить. Брал данный реобас новым, само устройство, кстати, работает без нареканий, а вот удлинители с термоусадкой - отвратительного качества.
MaxA
andrew82
Может тут надо посмотреть: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=384770" target="_blank
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... o&start=10" target="_blank
love_is
народ, помогите определится в выборе реобаса:
-Aerocool Strike-X X-1000 (дерзкий дизайн, симпатишный, есть вывод юсб, 30вт на канал
-Aerocool X-Vision - есть регулировка по температуре, экранчик, краивенький
-Scythe Kaze Q12 - стильный дизайн, 12вт на канал, 12 регуляторов
и ещё, кулера у меня 3 шт Thermalright ty-140 ( вскоре докуплю ещё) + на HDD стоит простой 12ка и на вдув 120 простой (простые буду менять)
hentakiboy
love_is:народ, помогите определится в выборе реобаса:
Scythe Kaze Q12 они еще продаются?
love_is
Scythe Kaze Q12 - нет, думаю взять тут у человека б/у ... а что))) . Просто он мне предложил, я вот задумался :rotate:
hentakiboy
love_is:Scythe Kaze Q12 - нет, думаю взять тут у человека б/у ... а что))) . Просто он мне предложил, я вот задумался :rotate:
лучше уж такой пока цена еще смешная https://f.ua/aerocool/case-en-55345.htm ... t=aerocool" target="_blank
Vettel
hentakiboy:
За те же гроши, только на 5 каналов:
http://rozetka.com.ua/panel_aerocool_st ... 9/p137660/" target="_blank
Daemon74
Вот что с людьми плохие материнки делают. По ссылке мне напомнило дешёвые "мафоны" в машину у которых при выходе обязательно надо было снимать переднюю панель что бы воры не забрали всю магнитолу. :gigi:
MaxA
Daemon74
:up:
love_is
Может всё-таки конфиг надо подправить, а не вентили наращивать?
Например , корпус поменять?
