Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
keb
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... s-2-120mm/
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... ilent_xl2/
oracool
Вернул назад BlackSilent PRO PK-3. При продолжительной нагрузке не вытягивает 1000 RPM вентиль.
Точнее дует ощутимо теплый (ближе к горячему) воздух. Может это и не настолько критично, черт знает, что там именно греется до каких температур,
а выяснять это нет времени. Пока там все кондеры в идеале, пусть так и остается, лучше не рисковать.
Но все же вентиль на 1700 немного занадто, для <50% нагрузки. Тут уже все холодное, хоть сутками гоняй на 100% нагрузке.
Думаю оборотов 200 снять резистором и пусть живет дальше дойчен вентилятор.
И кстати, та их реклама, "что пыли нет". Так и есть. Она конечно набирается, но её мало, а остальная почти полностью легко сдувается.
Все что были у меня до этого и биквайты и ноктуа и пр. дорогие идеально очистить можно было только кисточкой.
MaxA
Нойсов уже не найти. По крайней мере в магазинах в Украине.
Неужели кроме Биквайтов нет тихих ~1500 RPM для работы в горизонтали?
MaxA
MaxA
Увы, только под заказ с еБэя, например.oracool:Нойсов уже не найти. По крайней мере в магазинах в Украине.
ИМХО нужен топ с низким стартовым. Темная лошадка по стартовому Фантекс, попадается, но только с рук на барахолке, но вроде перспективы есть.Неужели кроме Биквайтов нет тихих ~1500 RPM для работы в горизонтали?
Корсары, Ноктуа - высокое стартовое. Enermax - топку. На этом как бы и приехали.
oracool
Дааааа....уж.MaxA:ИМХО нужен топ с низким стартовым. Темная лошадка по стартовому Фантекс, попадается, но только с рук на барахолке, но вроде перспективы есть.
Напоминает анекдот:
-Девушка, вы что пить будете? Есть спирт, водка и самогон.
-Ой! Я даже не знаю! Все так вкусно, все так вкусно.
MaxA
Типа тогоoracool:-Девушка, вы что пить будете? Есть спирт, водка и самогон.
Я еще тему Thermalright TY не фильтровал, но там свои приколы: форма не квадратная и 140 с посадочными на 120
Бюджет - Arctic и дешевые Залманы. Сильно любимый мной Zalman FDB без акульих плавников днём с огнём не сищешь, везде долбаный SF. Модели на 140 всё равно нет. Вот и имеем.
keb
Спасибо конечно за совет но вертушки почти в цену самого блока имхо жесть))! Тогда уж легче родную поискать!MaxA:keb
MaxA
Тогда Arctic F12 или дешевый Zalman. Родную замахаешься искать.
Хорошая вертушка да еще и в БП стоит денег и берется не на один день. Эта цена - понты при условии идеальной работы 3-5 лет. На пару пицц с пивом меньше съешь. А то как гривён 200-300 просадить так все горазды, а на вертушку жалко.keb:Спасибо конечно за совет но вертушки почти в цену самого блока имхо жесть))!
keb
Под разобрался тут чуток! И заметил такую особенность в БП! Что при нагрузке видеокарты БП начинает издавать еле слышимый постоянный треск (стрекот)! Если нагрузку на карту чуток снизить (скажем выйти в меню игрушки) больше похоже на легкий писк! Без нагрузки проблем нет! Вертушку останавливал на пару сек в нагрузке стрекот был все одно! Стоит ли по этому поводу парится? БП вроде в нагрузке еле теплый,запахов не каких особых тоже нет! При нагрузке проца такого нет к стати,только видюхи! По напругам вроде нормуль не просаживает не чего!
Блин еще с этим тарахтением слышным не особо понял проблему так еще одну подслушал на свою голову БП FSP HEXA 500 ему где то полтора года!
MaxA
Дроссели. Известная история. Кроме выедания мозгов опасности нет. Лечится заливкой лаком, там еще методов хватает (Гугл в помощь).keb:Если нагрузку на карту чуток снизить (скажем выйти в меню игрушки) больше похоже на легкий писк!
Видяхи нынче и ватт по 350-400 жрут. Я бы под такую карту БП на 800Вт брал. Процессор по потреблению просто ребёнок здесь.При нагрузке проца такого нет к стати,только видюхи
keb
Да тянет вроде как видюху ! Просадок не замечал особых по 12 в он вроде не так уж и плох)! За дросели да гуглил понял,что они! Там еще какие то советы были типа энергосберегающие функции ЦП на мамке отключить! Мне не помогло! Да и не напрягает если ухо к БП не подносить)!MaxA:Дроссели. Известная история. Кроме выедания мозгов опасности нет. Лечится заливкой лаком, там еще методов хватает (Гугл в помощь).keb:Если нагрузку на карту чуток снизить (скажем выйти в меню игрушки) больше похоже на легкий писк!Видяхи нынче и ватт по 350-400 жрут. Я бы под такую карту БП на 800Вт брал. Процессор по потреблению просто ребёнок здесь.При нагрузке проца такого нет к стати,только видюхи
Спасибо за советы! Теперь еще с вертушкой решить остановлюсь думаю на арктике он и по воздушному потоку вроде с родным схожи! А то гад постукивает время от времени родной,пофиг самопроизвольно начитает потом перестать может на долго! Но чую не куда это само не уйдет! Скорее может только ухудшится! Хотя крутится при стуке вообще без проблем! Но все одно напрягает!
MaxA
Не слышно ну и ладно.keb: Да и не напрягает если ухо к БП не подносить)!
Правильно понимаешь. Механический износ сам никуда деться не может априори и он будет только усиливаться.keb:Но чую не куда это само не уйдет! Скорее может только ухудшится!
SVVAT
keb
Не спешите,сравните уровень шума еще.Возможно он Вам не подойдёт.Я недавно менял в своем БП 140ку.подбирал по амперажу и оборотам.Выбрал Аэрокул..что то там с акулами связано,не помню точно Вроде Гуд.заказал перепаял переходником на 2пин воткнул и выкинул.Шумный пипец,лопастей больше,может подшипник другой,не знаю,не вникал.Вообщем смотрите на децибелы тоже
MaxA
В децибелах они пишут что попало, как меряют непонятно. Может из коридора с закрытой дверью. У этих Арктиков есть одна проблема - нестабильность качества в партии. У одних хорошо, у других - хоть вешайся. Я пару раз участвовал в их обсуждении именно в применении к БП на ру.оверах. Но дешевле грязи. Ну, а если с деньгами туго, то деваться некуда. Лично я бы дешевый Zalman брал вместо него и собирал бы на beQuiet или NB eLoop.SVVAT:Шумный пипец,лопастей больше,может подшипник другой,не знаю,не вникал.Вообщем смотрите на децибелы тоже
SVVAT
MaxA
Вот и я о том,что лучше сразу брать дорогое.Чем эксперименты ставить.вот я купил дешевый крутилятор,деньги,пусть не большие,потрачены,а он валяется.Вопрос не закрыт.Уж лучше пусть потрескивает,чем шумит так,что комп хоть не включай.
MaxA
Согласен. К сожалению все недорогие NB с синей крыльчаткой пропали с рынка. У меня до bQ стоял - отличный парень Noiseblocker XK-2. bQ - это так, вожжа под хвост попала, хотел eLoop, не было, грязно выругался, взял bQ, чтобы в заду не свербилоSVVAT:Вот и я о том,что лучше сразу брать дорогое.Чем эксперименты ставить.вот я купил дешевый крутилятор,деньги,пусть не большие,потрачены,а он валяется.Вопрос не закрыт.Уж лучше пусть потрескивает,чем шумит так,что комп хоть не включай.
keb
Взял таки арктик! Для пробы подключил через переходник к молекс не слышно вроде вообще на удивление! Надеюсь повезло и попался нормальный с партии!
MaxA
Ну, и отлично, пронесло.keb: Надеюсь повезло и попался нормальный с партии!
SVVAT
MaxA
Подходящий по параметрам мне би квайет силент вингс3 на розетке стоит 765грн.Лучше бы не экономил,а брал его сразу.Тем более треть его стоимости уже ушла вникуда.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
keb
Значит повезло.Камрад,Вы его переверните для верочки,в его будущее рабочее положение.Дешевые вертушки имеют свойство работать с разным уровнем шума,в разных плоскостях.
keb
MaxA
И я о том же. Да, можно менять вертушки каждые пол года - год, только цена по выходу не детская + головняк. По выходу вовсе не круто получается.SVVAT:Тем более треть его стоимости уже ушла вникуда.
У меня, кстати, БП вверх ногами перевёрнут, думаю, так износ меньше. Правда, у меня сверху еще места "не балуйся".SVVAT:Вы его переверните для верочки
keb
SVVAT
Да спасибо! Повертел даже себя обдул) вроде проблем не заметил! Буду надеется,что и блоке так же будет!
