После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
WEENTEC
Видно проблема в самой карте, есть гарантия неси в СЦ.
Hauptmann
Dre30
Ну надо тогда проверять абсолютно всё. Даже, на первый взгляд, абсурдные вещи. Передёрнуть все разъёмы, визуально осмотреть открытый комп при его работе (кулеры, посторонние шумы...), проверить доп.питание на карту (в том числе выход с БП, если что - переконнектить на другую шину/разъём).
WEENTEC
Hauptmann:Dre30
Да еще почистить от пыли если она есть.
Dre30
Системный блок всегда открытый стоит,уже феном с холодным воздухом его продувал,ВК сто раз вытаскивал,прочищал,спритиком все разьемы прочищал.... :weep:
Hauptmann
Dre30
Если в Германии такой дорогой сервис, может всё-таки изыщется возможность проверить ВК на другой машине? Versuchen Sie es!
zik3ak
Полностью софтовая проблема, причём абсолютно рандомная. Она может быть 2-3-10 раз на одном месте. И проскочить на 11 раз например. Появляется при разгоне, без разгона, при разблокировке частот и без неё. Не важно. на 5 разных драйверах встречал. 7950 радик мой по-всякому встречал эту хрень, но полностью рандомно. до скола чипа и после. (установка дракулы сколола) Не стоит паниковать.
p/s/ Видеокарта профильная, куплена в германии.
Mixx
Суть проблемы: раньше стояла радеон 7750, все работало без проблем, продал, на замену приехала мси печ 650ти, включил, удалил старые драйвера фирменной амд утилитой (амд клинап), поставил последний драйвер от нвидиа, перезагружаюсь и после логотипа виндовс монитор отключается (стоит вин7), появились сомнения, что проблема именно в софте, возможно остались старые драйвера, так как сама видяха вроди как дает изображение, но как только врубаеш видюху с установленным драйвером изображение пропадает, пробовал 2 версии драйверов: последние с сайта и постарее с диска, проблема осталась, в безопасном режиме заходит норм, но как проверить с софтом ли проблема или в видеокарте?
Fishnya
Alex
Mixx:амд клинап
ох зря ты такое сделал.
я один раз так попал с ней..
попробуй в безопасном удалить дрова и поставить заново.
хм, только в другом компе проверить/на другой видяхе
Mixx
удалял дрова и ставил заново - не помогло, может подскажете чем можно удалить остатки амд дров?
Shumaher777
Купил gigabyte radeon hd 7850 2gb oc ,а она оказалась бракованая!в играх выкидает в черный экран!На сайтах производителя
в AMD сделали вывод, что причиной исчезновения картинки является «шумный» электрический сигнал, подаваемый на графическое ядро. Последний, в свою очередь, обусловлен низким качеством керамических конденсаторов, которые в недостаточной степени компенсируют всплески напряжения
Если эти конденсаторы перепаять,то эту устранит проблему!
Бп уже менял,результата никакого!
Может кто то уже перепаевал кондинсаторы?подскажите стоит ли это делать?
kaery
^_^
карта же без гарантии, в чем проблема перепаять их в ближайшем сервисе за 50 грн/ знакомому за пиво?
п.с. проверял на другом бп кЭтай или не кЭтай?
Shumaher777
kaery:карта же без гарантии, в чем проблема перепаять их в ближайшем сервисе за 50 грн/ знакомому за пиво?
Проверял на zalman 600 wat!нечего не дало!
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Просто может кто нибуть перепаевал уже эти конденсаторы(боюсь что бы карту не запороть,а нооборот сделать!
А на новую видеокарту денег нету!
PlaSMaN
Bitcoin
Кондёры такие как надо ещё фиг где найдёшь))
Но у меня есть))
Могу сделать за 150грн
Естественно, оплата только с случае успешного ремонта
Shumaher777
Кондеры возьму из донора видеокарты!Занесу у сервис и сделают!Мне просто не хочеться в другой город видяху отправлять,что бы ти сделал!
Mixx
помогла только переустановка винды :(
muronov22
Mixx
Ну так чего грустный смайлик? По другому никак.
Sceptic
Так уж и быть помогу тебе.Все элементарно просто.у меня версия от сапфира тоже вылетало с черным экраном.И так что тебе нужну сделать!Поставить каталис 13.1.выставить запас напрежения в 40% и обороты вентелятора на 65%,заодно и частоту до 835 снизить не поменешает!Все будет работать как часы! :) :)
KOT-Pskov
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой же проблемой как и топик стартер. Единственное отличие заключается в том, что дело пришлось иметь с ноутбуком (Toshiba satellite l655-1h7, видюха ati radeon hd 5470). Ось тоже Win7 x64 (HP). Хотел по интересовать у топик стартера, удалось ли ему найти решение данной проблемы? Или может кто ещё подскажет дельный совет. Буду очень признателен!
Frees
Здравствуйте. Вообщем сложилась ситуация: Поскольку дискретной видеокарты пока нету, решил посидеть на интегрированной. На чистую Windows 7 x64 ставлю драйвера intel hd graphics и после перезагрузки получаю черный экран но звук загрузки Windows есть. Пробовал как свежие с сайта так и с диска, результат тот же. Без драйвера изображение есть. BIOS сбрасывал.
Система i5-2500k + Maximus IV gene z, монитор Samsung p2070 подключен через hdmi - dvi.
Midi-Fighter
накрылась встройка - делом то
