После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
Dre30
Нет,вроде не устанавливал не чего после сноса винды
Добавлено через 36 секунд:
Hauptmann
http://www.ex.ua/view/16193638?r=50906" target="_blankDre30: А как узнать температуру карты?
Установи все обновления на ось.
Dre30
перехожу по вашей ссылке а там не чего нет. "Экспресс файлы" - сервис обмена информацией. и все.
Hauptmann
Dre30
У тебя наверно через прокси.
Короче, установи обновления на ось, потом пакет DirectX.
VanGog
Система хоть какая стоит?
Dre30
Windows 7 64
Hauptmann
Dre30
Я надеюсь, что после установки оси Игры переустанавливались по-новой?
Dre30
Да игры установил по новой. Теперь не могу установить Direct X. При установки пишет -Произошла внутренняя системная ошибка. Что бы определить причину ошибки,просмотрите файлы DXError.log и DirectX.log в папрке Windows.
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
Вот что показала мне програмка Piriform Speccy про мой видиоадаптер если это поможет.
Стандартный VGA графический адаптер
Графический процессор Barts
Код устройства 1002-6738
Производитель Sapphire/PCPartner (174B)
Активный профиль быстродействия Level 1
Технология 41 нм
Площадь кристалла 255 nm?
Дата выпуска Oct 22, 2010
Поддержка DirectX 11.0
Версия шейдеров DirectX 5.0
Поддержка OpenGL 4.1
Частота ядра в BIOS 100.00
Частота памяти в BIOS 150.00
Версия драйвера 6.1.7600.16385
Версия BIOS 01.00
Число ROP 32
Шейдеры 1120 унифицированных
Тип памяти GDDR5
Память 16 МБ
Пропускная способность шины 64x4 (256 bit)
Noise Level Moderate
Max Power Draw 151 Watts
Количество уровней быстродействия: 1
Level 1
OpenGL
Версия 1.1.0
Производитель Microsoft Corporation
Renderer GDI Generic
GLU Version 1.2.2.0 Microsoft Corporation
Значения
GL_MAX_LIGHTS 8
GL_MAX_TEXTURE_SIZE 1024
GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH 10
GL Extensions
GL_WIN_swap_hint
GL_EXT_bgra
GL_EXT_paletted_texture
GL_EXT_bgra
Технология 41 нм
Версия BIOS 01.00
Число ROP 32
Тип памяти GDDR5
Память 16 МБ
Level 1
OpenGL
Версия 1.1.0
Значения
GL_MAX_LIGHTS 8
GL Extensions
GL_WIN_swap_hint
GL_EXT_bgra
GL_EXT_bgra
Noel
Точнее укажите, с 1-м Сервис Паком или без него? (Панель Управления/Система)Dre30:Windows 7 64
Зачем ставить DirectX? По умолчанию в 7-ке уже стоит 11-я версия.
А вот за обновления правильно сказали. Уточню, ставятся они на 7-ку в несколько приемов, придется несколько раз перегружаться,. Тем паче если 7-ка без 1-го СП, то процесс может растянуться надолго.
Свойства оборудования проверяли? Есть там неустановленные/неизвестные устройства? И какие?
Dre30
Стоит Сервис Пак 1,только как это может вилять на главную суть проблемы. Все работало хорошо но внезапно появился красный экран во время игры и теперь работает все плохо.
Hauptmann
Dre30
Объясняю: месяца 3 назад человек ко мне обратился со схожей проблемой - не запускались игры после установки оси, с 1-м сервиспаком даже. Проблема решилась установкой обновлений на ось. Вы обратились за помощью или поспорить о способах решения проблемы? Ваш красный экран мог быть вызван чем угодно - от вируса до сбоя драйвера. Я не исключаю, конечно и аппаратную неисправность. Но, учитывая, что у Вас нет возможности проверить карту на другой машине или поставить на свою голую ось другую, заведомо рабочую карту, то пока лучше исключить (или исправить) софтовые проблемы. Я до сих пор не видел температуры ВК. Вы не умеете пользоваться Гуглом? Найдите и установите HWMonitor64 или AIDA64. И установите наконец обновы. Я не понимаю, это так трудно?
Dre30
Версия AIDA64 v1.85.1600/ru
Тестовый модуль 2.7.380-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/" target="_blank
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер ANDREY-ПК
Генератор Andrey
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-01-09
Время 02:19
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express 2.0 x16: Sapphire Radeon HD 6870 ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 6870
Версия BIOS 013.012.000.009.000000
Дата BIOS 03/29/11 04:00
Кодовое название ГП Barts XT
Шифр компонента 113-3E17420-S4B
PCI-устройство 1002-6738 / 174B-174B (Rev 00)
Число транзисторов 1700 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 255 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 1 Гб
Частота ГП 100 МГц (исходное: 900 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 56
Объединённые шейдеры 1120 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
Пиксельная скорость заполнения 400 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 5600 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины GDDR5
Ширина шины 256 бит
Реальная частота 150 МГц (QDR) (исходное: 1050 MHz)
Эффективная частота 600 МГц
Пропускная способность 18.8 Гб/с
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 900 МГц, Память: 1050 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 900 МГц, Память: 1050 МГц
State #3 Графический процессор: 900 МГц, Память: 1050 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 900 МГц, Память: 1050 МГц
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
В HWMonitor64 не смог найти где показывается температура видеокарты,вижу только Материнку и процессор.
Добавлено через 57 секунд:
Hardware monitor Fintek F71882F
Voltage 0 3.44 Volts [0xD7] (+3.3V)
Voltage 1 1.08 Volts [0x87] (CPU VCORE)
Voltage 2 1.78 Volts [0x6F] (VIN2)
Voltage 3 0.94 Volts [0x50] (VIN3)
Voltage 4 4.83 Volts [0x73] (+5V)
Voltage 5 12.32 Volts [0x8C] (+12V)
Voltage 6 1.81 Volts [0x71] (VIN6)
Voltage 7 3.42 Volts [0xD6] (VSB3V)
Voltage 8 3.33 Volts [0xD0] (VBAT)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN0)
Temperature 1 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN1)
Fan 0 1458 RPM [0x405] (FANIN0)
Fan PWM 0 51 pc [0x82] (CPU)
Fan PWM 1 83 pc [0xD4] (System Fan 1)
Fan PWM 2 83 pc [0xD4] (System Fan 2)
Fan PWM 3 83 pc [0xD4] (System Fan 3)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF 03 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 51 55 4C 00 00
10 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D6 97 7C 5B 73 8C 71 D6 D0 FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 02 00 00 00 FF 0E 40 24 FF 08
70 FF FF 32 FF 26 FF 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 64 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 0E 0E 00 26 FF 05 FF 44 02 FF 15 55 55 FF 1A
A0 04 03 00 82 0F FF 41 3C 37 32 FF C0 A1 82 63 0D
B0 0F FF 00 D4 03 FF 3C 32 28 1E FF EA D4 C0 AA 0E
C0 0F FF 0A FE 02 A0 3C 32 28 1E FF D9 A6 80 66 0F
D0 0F FF 0F FF 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 3D FF 02 70 FF 00 FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 22°C (71°F) [0xB86] (THRM)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Обновы все установились через центр обновления автоматически.
Компьютер ANDREY-ПК
Генератор Andrey
Дата 2013-01-09
Время 02:19
Объем видеоОЗУ 1 Гб
Тип шины GDDR5
Ширина шины 256 бит
Hauptmann
Dre30
Это то что вы хотели увидеть или что то ещё?
sensey
Спробуй після встановлення драйвера на вк в безпечному режимі в каталісті (вкладка овердрайв) скинути макс частоту наприклад до 500 мгрц.
Hauptmann
Да. По всем показаниям ВК в норме.Dre30:Это то что вы хотели увидеть или что то ещё?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Ну всё говорит о софтовой проблеме.Dre30:после экрана приветствия и ввода пароля появлялся черный либо синий экран,всегда по разному. Через безопасные режимы все работало прекрасно
Dre30
...есть какие либо ещё идеи? Вроде бы все что вы говорили уже перепробовал.
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
Так было до сноса винды. После установки новой винды немного иначе. После установки драйверов ОСь загружается прекрасно,и если после запуска рабочего стола не чего не нажимать то не чего не происходит,но стоит только потыкать по папкам,запустить браузер или видео как сразу же появляется секундная вспышка с черными полосами и потом экран виснит черным квадратом Малевича. Пробывал удалять все из CCC кроме драйверов но эффект тот же.
Hauptmann:Да. По всем показаниям ВК в норме.Dre30:Это то что вы хотели увидеть или что то ещё?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:Ну всё говорит о софтовой проблеме.Dre30:после экрана приветствия и ввода пароля появлялся черный либо синий экран,всегда по разному. Через безопасные режимы все работало прекрасно
Hauptmann
Dre30
Очень плохо, что нельзя проверить карту на другой машине Ну что я могу посоветовать... несите в СЦ. Уже вроде всё перепробовали.
Dre30
эх....в Германии легче потратить 180 евро и купить новую HD7850 чем нести в СЦ...думал эту можно реанимировать
