После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
Carsteon
Очень прошу помощи в таком вопросе, потух экран на мониторе - попробывал перезагрузить через reset получилось с 3 раза. Но когда компьютер загрузился опять потух через время. Немного почитав форумы поставил в настройках драйверов режим максимальной нагрузки вместо адаптивного. Помимо всего вышеперечисленного при установке драйверов черный экран. Затем неделю не было никаких проблем. И потом снова потух экран - включить пк не получилось. Все работает но изображения нет. Я отвез пк к знакомым, тестер показал что бп живой, поставили другой бп, все работало без всяких нареканий в течении 2х часов. Такое чувство что накрылся БП. Кто сталкивался с такой проблемой мб подскажите - просто не хотелось бы сейчас купить дорогой блок питания и получить тоже самое.
Конфиг: Intel Core i5-3350P 3.3 Ghz, MSI 660GTX TF2, 2x4 Gb DDR3, матер. плата MSI Z77a-G41, БП 500Вт Cooler Master, винт 1Tb Seagate.
Klon
CG graphikos fan
Carsteon
возможен перегрев видеокарты, еще лампы\бп монитора.
Сдайте знающим людям, чтобы диагностировали 100% косяк.
Востаннє редагувалось 05.01.2015 15:04 користувачем Klon, всього редагувалось 1 раз.
AMD_ATI
Carsteon
Ну значит накрылся БП, нужен новый. Для уверенности проверь видик на другом компе.
Carsteon
Klon:Carsteon
возможен перегрев видеокарты, еще лампыбп монитора.
При чем тут монитор? Если на другом ПК на старом блоке питания было тоже самое. Когда поставили другой - не было проблем.
Добавлено через 47 секунд:
AMD_ATI:Carsteon
При полной нагрузке на другом блоке питания не было никаких изьянов.
Carsteon
Так вы сами ответили на свой вопрос. Какой ответ вы от нас хотите ? В режиме коммуникации вам бп никто не отремонтирует.
-- Angel --
Carsteon
Попробуйте ещё подключить другим кабелем, в смысле интерфейсным, которым моник к компу подключается, в нём тоже может быть причина. На сколько я помню, ни один интерфейс передачи изображения не поддерживает "горячее" подключение, так что если изображение пропадает из-за отхода контакта в штекере, то теоретически при возобновлении контакта оно не появится, только после полного выкл и затем вкыл.
AMD_ATI
Carsteon
Блок не бойсь старый был? Сам не давно поменял завонял, стремно было новую видеокарту на него ставить :)
Carsteon
AMD_ATI:Carsteon
Блоку полтора года. Просто его я брал вместе с корпусом и есть мнение что то что на нем написано не соответствует тому что на самом деле он выдавал.
Cooler Master Elite Power 500W (RS500-PSAPJ3-IT) - у него нет сертификата, и по 12в линии всего 360 Вт.
AMD_ATI
Carsteon
ну тогда выдохся он на пределе работать
Camada
там походу чип отвалился ,нужно прогреть карту 250грн в сервесе и результат 50\50 что будет работать был такой опыт какраз с 7770
Camada:там походу чип отвалился ,нужно прогреть карту 250грн в сервесе и результат 50\50 что будет работать был такой опыт какраз с 7770
ШТА ?? :-/ :facepalm:
Carsteon
Если бы был отвал чипа - были бы арты на экране или перегрев. А так температура при максимальной нагрузке в фаркрай 4 на ней достигает всего 51 градус.
SoundMen
Доброго времени суток. Случилась у меня такая проблема: решил немного обновить свою железку и купил новую видеокарту HD6770, перед установкой карты предварительно удалил драйвера своей старой карточки geforce 210, в общем подключаю, запускаю, устанавливаю последние драйвера с сайта amd, перезагружаю компьютер и сразу же после надписи добро пожаловать вылетает черный экран, снова перезагружаю запускается нормально и работает около полу часа и снова черный экран, после было много перезапусков и каждый раз вылет происходит достаточно рандомно есть лишь закономерность при попытке запуска Metro 2033 там экран смерти вплывает еще до загрузки главного меню иногда немного раньше еще на титрах. Сами эти "черные экраны" имеют следующие симптомы после вылета как я уже говорил черный экран(но он не выключается а именно светиться черным цветом, хотя были случаи пока писал этот пост вылетал белый экран с вертикальными черными полосами), пропадает звук и компьютер перестает реагировать на любые действие, только перезапуск но при этом все кулеры работают и если бы не экран можно было подумать что просто завис. Конечно изначально я подумал что не хватает питания у меня БП на 400 ват, пошел к другу чтоб проверить у него на блоке 600 вт но и там ситуация оказалась аналогичной. Так же пробовал полностью удалить драйвера и поставить более старую версию, не помогло. Даже обновил биос, но все равно. Так же пробовал понижать частоту ядра и памяти видеокарты но и это не слишком эффективно вылеты все расно случаются.
Посоветуйте пожалуйста что делать и как решить эту проблему
Jumper007
Профиль заполните для начала.
Потом, предположим что у вас происходит БСОД связанный с видеокартой но вы его не видите, скачайте блускрин вивер или типа того, при очередном потухании подождите минут 5 и потом перегружайте, после включения смотрите вивером есть ли новые бсоды.
Saffa
похоже на артефакты. Глючное видло- процентов 90 вероятности. 10%-кривые дрова. Сненси вообще все драйвера и попробуй её пускануть на виндусовских-любую 3д игруху типа КСа. Если и там будет жесть-то неси видло туда,откуда взял.
Inspiring
Раз есть такой друг который может одолжить БП, проверьте видео карту на его компьютере, что бы исключить её из списка подозреваемых.
Crossbow
из описания проблемы я уловил то , что вероятно у автора темы GSOD (встречается на Радеонах не так уж редко) .
GSOD-graphic screen of death , в народе именуют "шторками".
У вас такое ?
SoundMen
Да, только что как раз такая была, но чаще черный экран. Это лечиться?
Crossbow
SoundMen
были вот такие шторки как я показал на скрине ?
p.s почитайте http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35205
HAMANN
Жила-была MSI HAWK, все вроде шло нормально, только один вентиль на ней не работал, по тем-ре как бы потерял 2 град. И тут в один прекрасный момент в игре WOT вдруг перезагрузился комп, далее спустя пару мин. отключилась HAWK, а комп дальше работает. На глаза черный экран, вентиль крутит, индикатор загрузки на карте ничего не показывает. Итак вопрос знатокам: какой приговор или можно ли оживить или протестить в чем поломка?? :idea:
