AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
rage11
0UTSID9R да память можно и не гнать, главное врм остужать. карта какая? второй ревизии без мониторинга?
movi
BayazetLK:Зачем откидывать датчик Холла на втором вентеле?
Потому что если не откинуть то показания будут идти с обоих вентилей и получится ненужная фигня в итоге. Показания берутся с одного, а управление на основе этих показаний делается уже всеми остальными скопом.
BayazetLK
movi:
Объясните конкретней для особо одаренных о ненужной фигне. Сейчас у меня два одинаковых 140 вентиля PWM (один на кулере проца и один в БПП) подключены через переходник "2 входа 4pin на 1 выход 4pin" с разъему 4pin CPU матери. Работают и регулируются спидфаном.
Если вентили с разной мощностью и скоростью тогда будет "ненужная фигня"?
0UTSID9R
rage11:0UTSID9R да память можно и не гнать, главное врм остужать. карта какая? второй ревизии без мониторинга?
При разгоне памяти, получаю около 5% производительности в GTA 5, но разгон чипа больше толку дал.
Запускал старые игры под DX10, иногда выпадает драйвер.
зашил 1000мгц по чипу - все ок. TPD limit поставил - 250.
anatolikostis
BayazetLK
разберите охлад с видеокарты, посмотрите как подключены вентиляторы и сделайте выводы.
rage11
затетсил от скуки кросс 7970(280х) :gigi:
GTa5 просто отлично - без труда хавает оч. высокую траву с мсаа х4 как семечки, но в городе не хватает проца, кое где упарывается в 100%.
FC4 не плохо, толк есть, можно играть на максималках с мсаа х4, что на одной карте не играбельно.
FC primal нет никакого толка, проц не загружен, карты не загружены, в бенче выдает на уровне одной карты или меньше. в игре терпимо рывков не заметил, но опять же никакого толку, идет как на одной карте с просадками.
Rise of the Tomb Raider потенциал есть, но не на этой винде7 дх11 и возможно надо и7. пока стоишь на месте все хорошо, как только бежишь по большой локации рывки/лаги.
ЗображенняЗображення
rage11
начал тарахтеть вентиль на хис 7950, решил разобрать смазать. вентили оказались толковые, капнул тарнсмиссионки в оба и собрал. вентили зашуршали с новой бесшумностью :)
movi
rage11:вентили оказались толковые
Они на шарикоподшипниках закрытого типа. их,(подшипники) если по уму, следует разбирать, промывать и уже потом смазывать Литолом.
Но разбирать/собирать такое маленькое устройство удовольствие ещё то. Хорошо бы найти на замену сами подшипнички. По габаритам, вместо твоих вентилей, должен вроде стать fd9015u12s.
rage11
movi
пока и так сойдет, если разбирать то можно и поломать, а так масла капнул, наклейку заклеил и оно работает как новое. мониторинг оборотов был "дерганный" а теперь стал ровной линией. звук также пропал, а то было такое впечатление что шарики там гуляют.
Tony007
Подскажите пожалуйста что это может быть
Видео карта Asus r9 280X
Переустановка дров не помогла, занижал частоты и по GPU и по памяти вплоть до 900/1000 тоже не помогло.
Как то странно работает детализация нужно близко подойти к любому месту чтоб подгрузились мелкие текстуры.
Вот еще обратите внимание на забор.
Windows 10 x64
I5 2500k 4.0 1.27v
rage11
Tony007
в жта5 трава у всех так. а забор может попробовать увеличить дальность прорисовки
toltek
Товарищи, нужна помощь в таком вопросе. Есть карта MSI R7950-3GD5/OC BE, у которой вышел из строя вентилятор на охладе. Т.к. сам охлад немного гумно,решил заменить его полностью. Тут в барахолке нашел обьявление о продаже трупа с олаждением "карта либо R9-280X-TDBD либо R9-280X-TDFD, точно не скажу ибо наклейки нету, а карта не стартует". Т.к. человек находится в Донецке, то примерить не могу :shuffle: , по фото кажется,что подойдет,но я не уверен. Так вот вопрос, подойдет ли охлад с этой платы референсного дизайна на мою или нет,может кто сталкивался? Либо может у кого есть на 7950 норм охлад, готов обсудить. Заранее спасибо за информативные ответы.
Alpesyn
movi:смазывать Литолом
НИКОГДА не делайте этого !!! Только жидкие смазки для шарикопдшипников ;)
rage11
Alpesyn гастая тоже подходит либо можно смешивать. залил в хисовский вентиль, который тарахтел трансмиссионки стало чуть получше, но все равно звук шариков был, потом добавил густой и звук вообще пропал.
Alpesyn
rage11
речь не в звуке, постарайся вникнуть в суть работы шарикоподшипника. Если он тарабанит то 99% износ превзошел все возможные допуски, и добавление густой смазки, помимо дополнительной нагрузки на двигатель вентилятора, лишь оттянет агонию.
rage11
Alpesyn
пока работает и втулки раздолбанные работают на густой смазке. разве что обороты немного упали с 1800 до 1700+-
movi
Alpesyn:НИКОГДА не делайте этого !!! Только жидкие смазки для шарикопдшипников ;)
еще один :laugh:
Alpesyn
movi
Ах да я ж забыл куда пишу, даёшь солидол !!!
movi
Alpesyn
открой букварь по смазкам, умник. и не позорься.
anatolikostis
в самом деле, чем еще смазать подшипник
закрытого типа
конечно
Литолом
:facepalm:
movi:открой букварь по смазкам, умник. и не позорься.
интересный букварь наверное :D
PS Теперь по теме:
rage11 на хисах стоят очень маленькие подшипнички - нетипичные, их так сразу на али не найти и разобрать очень трудно, стопорное кольцо жесткое и одновременно маленькое, капнул масла - молодец, гул уйдет, но ненадолго, потому что физический износ или внутренних шариков или внутренней обоймы на валу уже не замаскируешь, и скоро все вернется на место. Попробуй суперсинтетику (чем жиже, тем лучше), которая сможет проникнуть сквозь крышки подшипника в зону трения шариков
(уже мысленно представил как этот процесс описан в знаменитых букварях с применением литола :laugh: )
