MSI 5850 Twin Frozr II перегревается память
legioner
Собственно перегревается память, смотрел через HWiNFO32 Program, остальные температуры в норме. В простое работает нормально, но вот стоить ее нагрузить, как поднимается температура и комп перезагружается. Все настройки сбрасывал - не помогло, ставил обороты на 100% - еще хуже. Разбирать не охота, может программные проблемы.
Что делать?
Что делать?
StalkerAnarhist
Як датчик називається GPU MemIO? Якщо так, то пам'ять тут ніпричому це поганий контакт кристалу ГПУ з основою радіатора СО.
legioner
Да, именно этот датчик. Значит нужно разобрать-собрать и на всякий случай заменить поменять термопасту?
ChegeWARe
Запостить скрин с температурой.legioner:Что делать?
Установить вручную 100% обороты кулера - поможет?
Если с обратной стороны платы пальцем дотронуться до места установки ГПУ, то без нагрузки оно должно быть теплым, а под нагрузкой горячим, но не обжигать. Если оно очень горячее - значит тепло не отводится. Причины - термопаста, перекос СО, газ вышел из теплотрубок.
-stan-
афтебурнером? а обороты точно подымаются, не наоборот?legioner: ставил обороты на 100% - еще хуже
до какой температуры нагревается?
StalkerAnarhist
Саме так, демонтувати СО і замінити термопасту і при монтажі дивитися, щоб був гарний прижим основи радіатора до кристалу.legioner:Значит нужно разобрать-собрать и на всякий случай заменить поменять термопасту?
Ray2000gt
Как ТСу могло прийти в голову, что это температура памяти? Или он когда-то видел GDDR5 память с датчиками температуры?StalkerAnarhist:GPU MemIO
Этот датчик появился на Радиках еще со времен X1800.
legioner
ChegeWARe, не хочу снова перегрева, где чип не щупал, но вокруг него щупал - теплое, что нормально
-stan-, именно им, температура после увеличения оборотов до 100% вырастает на 10 градусов. Нагревается до 107 град., как я заметил.
Ray2000gt, я чет всегда думал про память , это все гребаная надпись (читаю "мемори")
-GEKTOR-
Аномалия, рост температуры вместе со скоростью вентилейlegioner:Нагревается до 107 град., как я заметил.
Нельзя допускать таких температур.
ChegeWARe
А где скрин? Хоть без перегрева, просто порядок температур оценить.
И почему щупаешь везде, а не там где надо?
Тем более у тебя странная ситуация -
legioner: после увеличения оборотов до 100% вырастает на 10 градусов.
-stan-
legioner
Был случай когда афтебурнер снижал обороты вентиляторов при повышении температуры. Послушайте свою видяху, а вдруг...
Liquidator
Ты ничего не путаешь? Такого в принципе не может быть если вентилятор исправен. Раскрути вентиля не афтербурнером, а самим каталистомlegioner:именно им, температура после увеличения оборотов до 100% вырастает на 10 градусов. Нагревается до 107 град., как я заметил.
eikei
Та да, повышение температуры с увеличением оборотов вентилятора - это бред, на 10 градусов - вообще бред. А на слух - он разгоняется до макс. оборотов? Может просто глюк датчика?
eikei
Это уже не глюк
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Вообще хреново дело может быть. (мемио - датчик температуры контролера памяти в ГПУ) Было нормально, стало греться или как?
legioner
Да, пару дней не нагружал видик (в инете просто сидел), до этого нормально все было. А тут дал нагрузку и комп завис и ребутнулся, я сразу запустил мониторинг температур и смотрел, что да как.
YumaX
Вообще то из теплотрубок газ (воздух) таки откачиваютChegeWARe:... газ вышел из теплотрубок.
eikei
На гарантии железяка? Если да, лучше в рервис, если нет - попробуй снять СО и заменить термопасту, хотя это вряд ли поможет - раз этот датчик под крышкой чипа, такая разница температур мемио с гпу термал диодом быть не может из-за плохого контакта с основанием радиатора - должна в нормальном состоянии быть +-10-15 градусов, а тут 30 и больше. Скорее всего контролер памяти накрывается.
Востаннє редагувалось 08.09.2011 23:19 користувачем eikei, всього редагувалось 2 разів.
ChegeWARe
Как насчет снести все программы для разгона и затем переустановить драйвера? Это недолго.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
eikei
или память
Yumax Оговорился, не спорю. Кстати, одна из моих видях, PCS+ , как раз с таким глюком
eikei
или память
Востаннє редагувалось 08.09.2011 23:20 користувачем ChegeWARe, всього редагувалось 1 раз.
