Nvidia GTX 560 Ti (GF114)
executer
Webler:Прогрел утюгом - вроде как работает. Погоняю целый день на работе бубликом. Главное чтобы хватило до покупки новой карточки. Воткнул термопару в радиатор VRM - показывает 70 градусов в простое. Это нормально?
Добавлено через 17 минут 24 секунды:
Поработало пол часа и хватит......
70 градусов это сильно много, скальпировать не пробовал, чтоб пасту под крышкой поменять. А вырубило из-за перегрева.
Webler
70 градусов - это цепь питания, температура самого ГПУ в простое 30 градусов под МХ-4, за 10 минут бублика температура ГПУ выросла до 74градусов.
Добавлено через 3 часа 3 минуты 32 секунды:
Дополню: один раз вылетел драйвер после 15 мин, фурмарка, причем ГП прогрелся до 80 градусов, а вот VRM нагрелся что палец обжигается сразу ( дотрагивался с обратной стороны платы). Сильнее всего греется фаза питания, самая ближняя к разьему PCI-E. Как можно проверить ее ?
ukrtel
а зачем так насиловать карту, если она нужна что бы досидеть до новой?
Webler
ukrtel
А кто ее насилует? Все нормально, насилия тут не видно.
ukrtel
Webler
так выяснили же, что у карты отвал, его починили, я так понимаю, вы хотите ещё и vrm спалить.
Fishnya
Alex
товарищи, кто ставил последний драйвер 372.70?
на нём часто режим в 3d не переходит - 50 Мгц
на 368.81 после "альт-табанья" частота падает до 400/450, а потом тоже до 50/100.
на более старом драйвере(не помню, удалил) всё стабильно
Panacea
Подскажите пожалуйста, в простое не падает частота. Дивиай перестал выводить изображение подключил через дисплей порт. Не знаю связано ли. Загрузка ГП 2-1%.
Panacea
Отключил второй выход з видеокарты и заработало.
seraphic
Подскажите - нормально если видеокарта почти в простое использует более 300мб видеопамяти?
Quinson
seraphic:в простое использует более 300мб видеопамяти
Если включены всякие аэро и прочие эффекты виндовс - нормально.
seraphic
Quinson:
Если включены всякие аэро и прочие эффекты виндовс - вполне нормально.
Для меня это впервые, ранее 770 стояла и больше 150 памяти (при видео в браузере) не использовала,а тут 560 память другой раз заваливает за 300мб
Quinson
seraphic:другой раз заваливает за 300мб
У меня что на 550ти, что на 7850, что на 970-й - загрузка всегда была порядка 250мб (W7x64, все красивости) при просмотре видео в ютюбе до 300-320, с фильмами чутка побольше проскакивало. Если так смущает - можно вырубить все эффекты виндовс
Бумик
Доброго всем,форумчане.Есть возможность купить видеокарту 560 Ти с симптомом- через 15-20 минут после старта сильно перегревается и копм уходит в ребут.Подозреваю,что высохла паста под крышкой чипа.Ибо по-любому продавец пробовал перемазывать пасту под СО,результата позитивного не получил,потому и продает карту,как проблемную.. Стоит ли брать и какова цена будет такой карты-по цене охлада?Или подороже?
И получится ли снятькрышку без всяких паяльных приблуд(фена,станции) в домашних условиях?Заранее спасибо.
jimbo
Бумик: Доброго всем,форумчане.Есть возможность купить видеокарту 560 Ти с симптомом- через 15-20 минут после старта сильно перегревается и копм уходит в ребут.Подозреваю,что высохла паста под крышкой чипа.Ибо по-любому продавец пробовал перемазывать пасту под СО,результата позитивного не получил,потому и продает карту,как проблемную.. Стоит ли брать и какова цена будет такой карты-по цене охлада?Или подороже?
такое брать за 100-150грн.
Оно либо уже умерло, и прогрето, либо умрет в ближайшие дни.
hdd6
Есть карта от зотак. Работает изображение выводит, ставлю винду на комп ставлю дрова на выдяшку и винда крашится, перезагруз и просит востановление....что может быть?
Бумик
hdd6:Есть карта от зотак. Работает изображение выводит, ставлю винду на комп ставлю дрова на выдяшку и винда крашится, перезагруз и просит востановление....что может быть?
Отвал чипа с большей вероятностью.Реболлить или на крайняк греть.
Vite4ek99
здравствуйте, такой вопрос по Gtx 560 и gtx 560 ti гиговые версии, какая температура считается нормальной в Furmark? и будет ли она отличается от температуры в играх,версии от асус.
Бумик
Vite4ek99: Gtx 560 и gtx 560 ti гиговые версии, какая температура считается нормальной в Furmark? и будет ли она отличается от температуры в играх,версии от асус.
Зачем карту гонять фурмарком???А так,собственно,будет выше температура,чем в играх.
В играх до 70 нормальная температура.В фурмарке может и до 80-85 нагреться.Если поднимется и далее,то скорее под крышкой высохла термопаста,это при условии.что под самой СО свежая термопаста и нормальный охлад.
Vite4ek99
Бумик:
от гаинвард нашел вариант как нормально?как по мне норм.правда фпс не знаю чего низкий
Вкладення
Vite4ek99
Купил Видеокарту,при запуске куллера крутятся но изображения нет, монитор в спящем режиме,биос сбрасывал, ОЗУ рабочая,все остальное тоже, БП AEROCOOL VX500,другая Видеокарта работает,а GTX 560TI только куллера крутятся и все,что с Видеокартой? ремонт возможен или легче купить будет другую?
