Неверное отображение частоты ГП и памяти AMD R5 240m: случайность или проблема?
Sinefredo
Доброго времени суток!
Дело обстоит с довольно слабенькой картой AMD R5 240m, которая работает в паре с ЦП QuadCore AMD A8-6410, 2200 MHz (22 x 100) имеющим встроенный Видеоадаптер AMD Radeon R5 Series (Beema).
Требование от нее: возможность играть в нетребовательные игры.
Проблема состоит в том, что Aida64 показывает просто запредельные частоты как в простое так и при нагрузке.
Вероятно ли, что это серьезные проблемы с видюшкой?
+ MSI Afterburner показывает что находит целых 3 AMD R5 240m... Или я чего-то совсем не понимаю...
Как быть? (Карту не разгонял)
Заранее спасибо!
Вкладення
Sinefredo
Выбросить аиду, запустить gpu-z
Sinefredo
Спасибо, gpu-z нормальные значения показал. Но почему msi видит 3 видяхи, тоже глюк или кривой драйвер? (Дрова 2 раза переставлял)
+ не мог бы кто-нибудь объяснить резкие просадки в слабенькой игре с 60 фпс до 19 раз в 2-3 минуты (fraps), в основном держится около 60...
Очень тревожит последнее время то как ведет себя комп в единственной ММО которой он "достоен" (Albion Online).
Разгонять даже боюсь, хотя советовали ( но уверен что толку мало будет).
Sinefredo
Диспетчер устройств сколько ВК видит? gpu-z сколько ВК видит?
Мониторить нагрузку во время просадок - понять что именно происходит - может из за недогруза ВК переключается в 2D, снижая частоты, затем обратно прыгает
Sinefredo
Диспетчер видит дискретку(в одном экземпляре) и встроенный, ровно как и gpu-z. Мониторить нагрузку, к сожалению, получится только 15 числа (рестарт серверов). Как только появится возможность, проверю! Если действительно переключается в 2D, то как быть?
