По какой причине выгорел керамический конденсатор.
stilet
Знатоки, объясните из-за чего может выгореть или расколоться керамический конденсатор, в цепи перед транзисторами, видеокарта Gigabyte HD 7950 rev.2
это уже убранный погорелец с тыльной стороны, он один, а с лицевой ещё три, все на разных фазах.
а это что от них осталось.
Немного текстолит пожгло под одним конденсатором, пришлось вырезать от короткого, щас отлично работает.
Востаннє редагувалось 10.01.2017 12:47 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1 !
stilet
Пульсации в преобразователе близко или превышают рассчётное рабочее напряжение кондёров + температурное воздействие длительное
stilet
gehka3:stilet
тоесть БП выкинуть ? писк есть, FSP EVEREST 85PLUS 700W
stilet
И экономных анженерофф гигабайтовских тоже следом за БП
Причина не в БП а в построении врм видяшки, хотя если норм не фильтруется напруга то жизни не добавляет естественно такой БП
stilet
gehka3:stilet
Если не в БП, тогда почему на SeaSonic SS-600ET проработало 2 месяца без проблем(две карты были подключены), поставил ФСП через 2 суток конденсаторы погорели сразу на трех одинаковых гиговых картах (щас потребление с розетки 590Вт, мощ БП 648 +12)
На транзисторах есть радиатор, температура ядра 53, воздух 12 (на балконе)
vitamir
stilet
Беда не в БП, беда в конденсаторах. Допустимое напряжение на них зависит от их температуры. А емкость зависит от материала (керамика разная бывает) и реально приложенного напряжения. Что-то пошло не так.
stilet
vitamir:stilet
что тогда делать, что-бы в дальнейшем такое не повторилось.
у предыдущего владельца всё отлично было, у меня на Сисонике тоже, на ФСП почти сразу погорели, моё личное мнение это ФСП конденсаторы попалил, до этого же всё отлично было :dontknow:
Кстати, этот ФСП на другом компе с двумя ПоверКолор 7950 с разгоном, около месяца чётко проработал, ни чего не спалил.
может при большей нагрузке пульсации критичные становятся ?
Jumper007
stilet:что тогда делать, что-бы в дальнейшем такое не повторилось.
Ставить бп не в притык а с хорошим запасом по мощности, что бы он вашу нагрузку держал не напрягаясь.
stilet
Jumper007:
Вот так я щас и зделаю, поставлю Chieftec 850W BPS-850C2 Nitro II на 3 гиговых :super:
Искать ВК с "хорошим" врм (больше ирония ибо никому из производителей ненужны "вечные" девайсы), допаивать/заменять кондёры на с большей ёмкостью и напряжением, шунтировать силовые линии 100n почаще
Ну и истина древняя: жизнь комплектухи не в последнюю очередь зависит от БП - от пульсаций при динамических нагрузках по основным силовым линиям и тп. Опять же при доработке вручную и БП может поразить ТТХ, ибо ни один производитель не заинтересован в раз продал и забыл клиента
Этот ФСП та ещё кака, видяшка была на грани и БП её "проявил"
vitamir
stilet
Прежде всего, на замену выбрать конденсаторы на больше рабочее напряжение по спецификации. Возможно, большего форм фактора, место под них есть. Если там емкость до микрофарады, конденсаторы лучше из керамики COG или, что то же самое, NP0.
Если емкость порядка единиц-десятков мкФ, лучше конденсаторы с низким ESR. X7R и выше с рабочим напряжением в два-три раза выше напряжения питания.
bosozoku
Если бп пищит то это уже НЕ нормально. Гигабайт тут не при чем, смотри БП есть ли разделение линий 12в, как работает стабилизация, сколько ампер на 8 пин питании видео...
vitamir
bosozoku
На видеокарте своя подсистема питания. Не знаю, кто из них на самом деле пищал.
Хотя, БП также проверить на мешает
stilet
vitamir:bosozoku
БП пищит, видики нет.
vitamir
stilet
Это почти ни о чем. Конденсаторы то на видике погорели.
Надо приборами смотреть. И видик и пищащий БП. Причин писка БП может быть несколько.
Stalker79
Надо заглянуть в блок питания нет ли там вспухших конденсаторов, а на тот что сгорел на видяхе можно забить, если все работает нормально
stilet
Вздутых конденсаторов нету
Останній раз піднімалось stilet на 17.04.2017 16:14.
