Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
Advokatos
Короче подключаю я тест оценки виндовс и параллельно смотрю загрузку gpu в gpu-z . Через 4 сек после начала теста моментальная загрузка gpu с 0 до 88 процентов gpu-z выдает и картинки нет, вентиль резко крутит думаю на 100 процентов. А также после перезагрузки температура 50 и падает постепенно до 41. Думаю все таки перекос или недожатие и впоследствии резкий перегрев,короче думаю нужно прислушаться к совету gehka3 подкинуть на голую другой вентиль чтоб исключить вероятность перегрева из за кривой системы охлаждения.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Добавлено через 3 часа 1 минуту 23 секунды:
Попробывал, эффект тот же, сничил частоту mamory clock до 1000 (shader clock 1660/ core 830) через MSI afterburnerer держит тест gpu-z на 50 градусах вентиль на 60 %. Может все таки память повредил?
Об этом я тоже уже подумал, чтоб запомнить получше поговорку из за дурной головы ноги страдаютthunder_blade:Advokatos
тогда как вариант подпилить юбку на крышке дабы она не упиралась в текстолит подложки ГПУ
Fishnya
Alex
Advokatos
чип-то тоже работает на частоте памяти
ну не весь, он большой, а "контроллер" - вполне
Advokatos
Тест то тестом, а танки врубил и снова темный экран
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Еще такое соображение возникло, при скальпировании я прогревал чип феном, на 150 градусов датчик фена выставлял, может перегрел?
jimbo
если ничего нигде не снес, то скорее всего сам чип уже готовился отъехать и манипуляции термические и физические с ним стали катализатором.Advokatos:при скальпировании я прогревал чип феном, на 150 градусов датчик фена выставлял, может перегрел?
Advokatos
Тоже рассматриваю это, короче думаю нужно пробывать прожарку..jimbo:если ничего нигде не снес, то скорее всего сам чип уже готовился отъехать и манипуляции термические и физические с ним стали катализатором.Advokatos:при скальпировании я прогревал чип феном, на 150 градусов датчик фена выставлял, может перегрел?
Advokatos
Перед духовкой - найди таки радик, притули к кристаллу и проверь.
Добить всегда успеешь
Advokatos
Да я подкинул пасивку, тот же вылет при 53 градусах, просто по идее она должна была хотябы до 80+ подыматься и вырубаться а тут 2 сек и все.gehka3:Advokatos
arichi
Помогите пожалуйта. Проблема с MSI GTX760. Из-за нее перестал запускаться ПК. Он стартует но даже в биос зайти не могу, просто все кулера заработали и все. Такая же проблема была описана на форуме MSI - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95001.0" target="_blank . После извлечения карты, операционная система запускается и все ок. Подскажите куда обратится за тех поддержкой. Месный магазин где я покупал карту сказал что что не могут отремонтировать, ибо гарантия закончилась. Живу в Кировограде.
DrMOS
arichi
Можете отправить на после гарантийный ремонт в СЦ МТИ в Киеве. http://tc.mti.ua/page.php?action=contact&kiev=3" target="_blank
arichi
Спасибо.DrMOS:arichi
arichi
Оффтоп заканчивайте
Оффтоп заканчивайте
gnatishen
В общем, кому интересно.gnatishen:Здравствуйте.
Есть видеокарта Asus GeForce GTX960 Mini 4GB (GTX960-MOC-4GD5).
В последние 3 дня появились фантомные разгоны куллера на пару секунд, когда видяха в простое.
Т.е. просто сижу, работаю, видяха вообще не используется и сидит в режиме простоя, и примерно каждые 20-30 секунд скорость куллера резко поднимается до 100 и сразу падает. Температура видяхи в это время 25-28 град.
К тому, что видяха разгоняется на 100 проц. при запуске компа на пару секунд, я в принципе привык, но эти фантомные разгоны уже надоели.
Есть подозрения, что из-за обновления драйверов или винды (буквально 3 октября обновилась винда) и драйвера видяхи, которые под Mafia 3 заточенные.
Начитался уже всякого плохого, и не знаю, на что думать.
Вот ещё скрин с Asus GPU Tweak.
Шаманства с оборотами в биосе видяхи лечили симптомы, но не корень болезни, поэтому отправил видяху назад в СЦ. Там сменили систему охлаждения, теперь видяха намного холоднее стала (видимо, не поскупились термопастой), кулер работает чётко, скорость ровно та, которую выставляешь почти без отклонений.
Так что если у кого-то будет такая проблема - лучше отдавайте видяху в СЦ, пока есть гарантия.
Krieger88
viewtopic.php?p=1966119#p1966119
В общем, запустился с видеоядра на процессоре и все отлично работает. Стало быть проблема в видеокарте, но насколько она серьезная... можно навскидку сказать?
И еще вопрос, насколько целесообразен ремонт такой карты (GeForce GTX 570)?
нет от слова совсем. ИМХОKrieger88: насколько целесообразен ремонт такой карты (GeForce GTX 570)?
Crossbow
повторюсь и тут...
"ремонт не целесообразен"
bosozoku
Кто в Днепре возьмется посмотреть msi hd7850 ? Полосы вертикальные, по виду - память, не чип...
vitnov11
Попала в руки видеокарта Sapphire HD5450 у которой на Receiver lane 13 (HSIn(13)) не хватает smd элемента. Сам элемент есть, он висел "на соплях" оторванный с одной стороны. При установке в комп он вообще не воспринимает что установлено чтото в слот. Запускает встроенную и работает только на ней. Но сама видеокарта греется (типа работает). Может ли быть проблема именно в этом элементе или видеокарта "дохлая"?
Комп HP dc7800 на Q35 чипсете. С GT240 стартует с дискретки.
Проверить на чем то другом пока возможности нету.
z91
Есть видеокарта MSI R7950. По видеовыходу miniDP прошла искра из-за разности потенциалов. Часть элементов возле выхода выгорело и карта не стартует.
В сервисе сказали, что видеочип 100% выгорел и поможет только покупка нового и его замена. Так ли это? Или есть другие варианты?
z91
Чипу всё равно на обвязку вокруг ДП
odessitmws
устроил своей 1060 КЗ между элементами которые находятся возле чипов памяти(думал аккуратно прилепить фольгу как радиатор для памяти) сразу после того как я увидел искру комп завис, но после перезагрузки уже неделю норм работает... инцидент благополучно окончен и никаких последствий не будет?
на материнке имеется защита от кз это она спасла видюху?
