Powercolor 280x OC bf4 на ультра температура доходит до 80 градусов
RonnieJames
добрый всем день, подскажите, пожалуйста.
Купил недавно Powercolor R9 280x OC, за окном 33-34 градуса, когда запускаю bf4 на ультра температура доходит до 80 градусов, нормальная ли это цифра?
Также имеется вопрос по скорости вращения кулеров видеокарты, когда температура доходит до пика, скорость вращения повышается очень лениво в Auto режиме, максимум достигая 40%. В простое (сразу после выхода из того же bf4) скорость дропается до 20%, несмотря на то, что температура не опускается ниже 43-44 градусов. Виноват ли кривой дефолтный биос, стоит ли его перепрошивать либо пользоваться Custom настройкой скорости вращения в зависимости от температур? (сейчас пользуюсь именно этим вариантом, при 50% вращения выше 68 градусов не поднималась в bf4 на ультра, при 30% вращения ~37 градусов в простое, но не износятся ли быстро кулера?).
Востаннє редагувалось 02.08.2014 09:03 користувачем RonnieJames, всього редагувалось 2 разів.
Gudrich
Поставь MSI Afterburner и установи как тебе хочется управление вентиляторами !
Freebird0379
Скачай MSI Afterburner в программе создай профиль выставь 50% скорость куллеров...Когда играешь в BF4 выставляй профиль 50% , после игры обычный профиль и всё будет пучком...Если не занимаешься Майнингом проблем с вертушками не будет)))
RonnieJames
ребята, вы вообще читали мой пост?
kaery
^_^
ну почему кривой. карта пытается быть тихой и учитывая все обстоятельства (летняя жара, заводской разгон) температура еще нормальная.RonnieJames: Виноват ли кривой дефолтный биос, стоит ли его перепрошивать либо пользоваться Custom настройкой скорости вращения в зависимости от температур?
Kib
А у вас круглый год "за окном 33-34 градуса"?RonnieJames:но не износятся ли быстро кулера?).
kaery
^_^
кстати, карта случайно не такая? http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814131533" target="_blank
там вроде есть переключатель между биосами. может один из них настроен под большие обороты вентиляторов.
RonnieJames
Читали, но вы должны понимать что производитель идёт за пожеланиями пользователей, которые кричали не так давно: "Жутко шумит ВК в игрушке, шо делать, памагите..." Вот вам и вариант - снизить обороты до минимума, держа температуры на высоком уровне - все довольны вроде должны быть (и сам производитель тоже, ибо поменьше ресурс у железа, теоретически ), так теперь температуры ненравятся..
Ну неугодишь никак
Ну неугодишь никак
RonnieJames
да, она самая. Не подскажите случайно где находится сей переключатель?kaery:кстати, карта случайно не такая? http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814131533" target="_blank
kaery
^_^
RonnieJames
Возле дорожек для CrossFire. Лучше переключать при полностью выключенном пк. (мало ли)
RonnieJames
спасибо большое. Скажите, а не проще ли будет скачать пару версий биосов с TechPowerUp, а на текущую сделать резерв в GPUZ на всякий?kaery:RonnieJames
kaery
^_^
RonnieJames
Если есть опыт в перепрошивке - без проблем. дело 10ти минут.
Жора
RonnieJames
На каких частотах юзаешь карту ?
У меня в кросе 2шт 280 и таких температур не наблюдаю макс что видел 67.
kollos
не начинай.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
RonnieJames
а как там с охлаждением в корпусе?
попробуй поиграть без боковой крышки.
это настолько теоретически шо пипеци сам производитель тоже, ибо поменьше ресурс у железа, теоретически
не начинай.
RonnieJames
QNX
это переключатель для резервного запуска в случае запора первого бивиса, а бивисы там одинаковыеВозле дорожек для CrossFire. Лучше переключать при полностью выключенном пк. (мало ли)
RonnieJames
прав, переключал с одного на второй, в Trixxx и GPUZ тот же самый биос отображается и всё те же обожаемые 20-23% оборотов даже при средней нагрузкеQNX:это переключатель для резервного запуска в случае запора первого бивиса, а бивисы там одинаковыеВозле дорожек для CrossFire. Лучше переключать при полностью выключенном пк. (мало ли)
если 280, то неудивительно, 280x на порядок горячее.Жора:RonnieJames
летом и так сижу без крышки, боковой кулер всего один.kollos:gehka3
собсно, пожалуй, всё так и оставлю (custom настройку под каждый градус). Хотелось бы услышать сколько было бы ставить оптимально, на 40, 50, 60, 70, 75 градусов. Пока что юзаю такую систему: 40гр - 25%, 50гр - 31%, 60гр - 40%, 70гр - 49%, 80гр - 60%. Например, в режиме ауто когда доходило до 76 грудусов, ставил галочку Custom - становилось 68грудусов.
Жора
Вот как раз 280Х Vapor-X OC у меня и стоят 2 шт и таких температур нет под 80 , скорее всего надо термопасту менятьRonnieJames
exhh
Интересно, вот вы сами то догадаетесь почему это так, или нет.Жора:Вот как раз 280Х Vapor-X OC у меня и стоят 2 шт и таких температур нет под 80RonnieJames
RonnieJames
http://www.tomshardware.com/reviews/rad ... 655-4.html" target="_blankexhh:Интересно, вот вы сами то догадаетесь почему это так, или нет.Жора: Вот как раз 280Х Vapor-X OC у меня и стоят 2 шт и таких температур нет под 80
в одиночке, если верить статье, греется до 80.
Жора
exhh
И догадываться не чему
RonnieJames
В батле 4 все на ультра обе карты показвывают 65 , нижняя 57, видимо просто удачные экземпляры попались
RonnieJames
