Добавление новой ОЗУ к более старой
wmw55
Разьясните пож-ста
Мать поддерживает 4гб всего, стояла 8 лет 1 гб-планка(трансенд англ.) начал тормозить пк
сейчас докупил три по 1гб,одинаковые-новые (кингстон англ.) что в итоге-
с 4гб комп или не запускается или сразу в ребут (син.экран смерти)
--в св-вах пк показывает лишь 2 гб(ставил и 4 гб и 3 гб и 2 гб) а в АИДЕ и CPU-Z показывает как положено
при 3 гб комп работает нормально (что 3 планки одинаковые ставлю, что 2 одинак.новых и одна старая без разницы)
--виндовс хр 32 бит --2 ядра проц пентиум 1.6Гц(сменю на 4 ядра вскоре)
как сделать чтобы при 4 гб комп работал нормально (пусть и будет показывать всего 3 с копейками гигов)???????????????????
перустанавливать виндовс на 7 64 бит? докупать еще одну новую такую же как 3 новые(решит ли вопрос) планку на 1 гб?(покупка через нэт может и не найду ууже)
ставить 4 ядра а потом манипуляции проводить?
вот мать http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2615#ov" target="_blank (на англ красным написано с переводом не пойму это не есть ответ на вопрос?)
Пишите все советы любые фотки скину(только еще не понял как их тут добавлять с пк?)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
в св-вах пк показывает лишь 2 гб(я имел ввиду пр.кн.мыши на Мой компьютер-свойства)
Добавлено через 2 часа 36 минут 51 секунду:
http://www.floomby.ru/s1/9grNKd" target="_blank -это инфо старой 1 гигабайтной
http://www.floomby.ru/s1/9grNrf" target="_blank -это инфо 3 новых купленых(как видно из рис.не особо новые но были запечатанные)
neo3703
Нужно попробовать. Потому как неделю назад сканил все было ок.Бесценно:Может MemTest каждой планки отдельно?
у меня так выделывался когда одна с планок посыпалась
Добавлено через 3 часа 15 минут 10 секунд:
wmw55:Разьясните пож-ста
По этому чипу есть ограничения с 4 слотами - http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2615#ov" target="_blank
Какой проц? Если на 1333 шине с 4 слотами может неправильно, нестабильно работать и неправильно определять обьем.
И еще, там ограничение по 2х сторонним планкам. Двухсторонний модуль допускается только один на канал, единственная конфигурация с 4мя модулями - только когда все четыре SS
wmw55
http://www.floomby.ru/s1/ugrG3R" target="_blank вот процессор
http://www.floomby.ru/s1/HgrGkb" target="_blank подчеркнутый мой проц.
что значит 2-сторонняя планка?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 73703.html" target="_blank три таких планки и одна transcend 1gb ddr2 800 dimm 5 5 5
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЬЯСНИТЕ ПО ПРОСТОМУ-как колхознику (не разбираюсь в этом)
Итог покупать ли мне четвертую планку 1 гб идентичную http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 73703.html" target="_blank чтобы были все однаковые?
или нужно купить два модуля по 2 ГБ?
или менять материнку?
Востаннє редагувалось 27.02.2016 23:50 користувачем wmw55, всього редагувалось 3 разів.
thunder_blade
нужно покупать память аналогичную той что у вас стоит
neo3703
Двостороння - когда чипы памяти с обеих сторон. Похоже все односторонние.wmw55:http://www.floomby.ru/s1/ugrG3R вот процессор
Процессор на 800 шине.
Сбросит Биос. Если биос не обновлен, обновить до последней версии (за исключением бета). Ну и проверить на 64 битной винде.
4 гб озу маловато или скоро будет мало. Я бы задумался над заменой платы хотя бы на P35 чип или выше там и память до 8 Гб. А потом еще поставить Ксеон и вполне неплохая система получиться... ИМХО конечно
thunder_blade У самого 4 планки, DDR2 из них полностью одинаковые только 2, еще 1 немного другой кингстон и 1 Хуникс, вместе работают отлично. Главное чтоб по таймингам были похожи ато могут понизить общую частоту, хоть это и не очень критично....
wmw55
это ограничение по моей материнке
-- Из-за ограничений чипсета, не заполнить обе DIMM разъемы и тот же канал (например DDRII1 и DDRII2), или заполнить 4 разъема DIMM с двусторонние модули памяти может привести к сбоям на старте и неверному определению модулей памяти. Пожалуйста , обратитесь к руководству пользователя для конфигурации памяти. * Из - за ограничений чипсета, при использовании FSB 1333 МГц CPU с заполнении всех разъёмов DIMM, частота памяти будет снижена с оригинала, а к нестабильности системы или неправильное обнаружение модуля памяти может быть происходят. Пожалуйста , ознакомьтесь с разделом "Список Поддержка памяти" для получения информации о поддержке памяти.
--здесь нашел ответ
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=27275" target="_blank
но я не могу понять,без фото или видео, что такое односторонний,а что такое двусторонний модуль памяти?(чтобы не купить опять не то что надо)
на всех моих планках по 8 черн. пластинок-квадратиков(это и есть чипы памяти?) на одной стороне планки и 8 на другой
это какие?как визуально определить? и чем визуально отличаются от них другие?
Ксенон в пути из китая- биос последний f10a(модифицированый уже стоит под ксеон) F10a это и есть бетта даже если модифицированый? это что то меняет
--здесь нашел ответ
neo3703
двостороння, когда с обеих сторон распаяны чипы памяти ( Черные квадратики). По 8 шт на сторону. Одностороння - такие чипы только с одной стороны, другая сторона ничего не имеет.wmw55:это ограничение по моей материнке
--здесь нашел ответ
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Кстати, проверил каждую планку по отдельности MemTest. Никаких ошибок, вместе тоже...
Зависание проскакивает, при этом звук начинает громко царапать или стучать....
Алекс775
описание проблемы:
есть две аналогичные планки памяти ддр3 1333 обьемом по 4Гб. пускай будет планка1 и планка2.
если установить в систему планку1 то биос стартует. все ок.
выключаем комп, отключаем питание. вынимаем планку1 ставим НА ЕЕ МЕСТО планку2. биос стартует. все ок.
добавляем планку1 во второй слот. старта нет.
снимаем планку1. старта нет.
вынимаем планку2, ставим вместо нее планку1. биос стартует. все ок. и так можно до бесконечности по кругу.
что может быть с планкой2? и можно ли как то запустить обе.
впечатление, что биос считывает некорректно какую то информацию с планки 2, когда видит, что конфигурация памяти изменилась, и запускает ее нормально, если произвести подмену только что работавшей нормальной планки памяти
Crossbow
Алекс775
на материнке есть кнопка по типу "Мемори_ок" ? Да и конфиг бы ваш не помешал. А то гадать не выйдет --все хрустальные шары побились при предыдущих гаданиях.
Алекс775
плата msi b85-g41
процессор g3258
кнопки проверки нет
процессор g3258
кнопки проверки нет
Lightning
Всем привет. Недавно появились проблемы с озу. У меня к компе 4х4 1,5 1866Mhz (все расписано в профиле). Сегодня система зависла в гта 5(пробовал 2 раза оба раз система зависала) и северный мост был очень горячим. Вытащил 1 кит памяти и все заработало. Как завести все 4 планки?
x7Gam1ng
Lightning
попробуй переставить местами, и тайминги одинаковые, все 4 планки 1866?
как именно зависла? звук треск был? что в журнале пишет?
Lightning
тайминги вообще не трогал, так подозреваю что нет не одинаковые. В биос просто выставил 1866 режим и все.x7Gam1ng:Lightning
зависла намертво ни тресков ничего. Раньше можно было шевелить мышкой, но отрубил ECC и больше такого не встречал.
michael2
Здравствуйте. Не могу задействовать все 4 планки оп. памяти.
Конфигурация ПК:
процессор Intel Core i5-750
мат. плата Gigabyte GA-P55-USB3 rev. 1.0
инструкция к материнской плате
QVL (Qualified Vendors List)
оперативная память - Kingston KVR1333D3N9/4G (16 чипов - по 8 чипов с каждой стороны, 1 чип 256Мб)
Windows 7 Service Pack 1 x64 Ultimate (MSDN).
Что делать? Хочу, чтобы работали все модули памяти без глюков.
Заранее благодарю.
По поводу проверки модулей:
Ставил по разным слотам - не помогало.
Протирал ластиком, протирал спиртом.
Слоты ОЗУ чистил кисточками, пылесосил, продувал.
Вообще почистил весь сис. блок изнутри, прочистил систему охлаждения процессора, поменял термопасту, кулер сис. блока новый поставил,
прочистил видеокарту.
Проверял все планки MemTest'ом по 1 штуке час-полтора - вроде бы все нормально, при этом отключал HDD и DVD-привод и от мат. платы, и от блока питания.
Прикрепляю к сообщению полный отчёт AIDA64.
Заранее благодарю.
Добавлено через 4 часа 42 минуты 22 секунды:
Переместите тему в техподдержку
Конфигурация ПК:
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Вкладення
- Report.zip
- (242.68 Кіб)
olezhka28
Думаю стоит еще проверить сокет на наличие гнутых ножок.
michael2
Это как? Я уже собрался сейчас везти 2 планки сдавать. Ответьте, пожалуйста, побыстрее. А если у сокета гнутые ножки, то что?
Andrey2005
Планки ты проверял в одном и том же слоте? Тогда ставь одну планку в другие слоты по очереди и проверяй, возможно не работает какой то один слот, или канал (два слота)
michael2
биос видит все 16 гигов. все планки одинаковые, точноb_andriy: биос видит все 16 гб? все планки одинаковые точно?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Тут дело такое: если у меня есть одна планка, то она работает либо в слоте DIMM1, либо в слоте DIMM3. Если вставлять её либо в DIMM2, либо в DIMM4, то мат. плата начинает просто долго пищать и даже в биос не войдёшь.Andrey2005:Планки ты проверял в одном и том же слоте? Тогда ставь одну планку в другие слоты по очереди и проверяй, возможно не работает какой то один слот, или канал (два слота)
Планки проверял многими способами (они и битые попадались, часто ездил менять).
Вчера сделал так: проверял по одной планке 4 штуки в слоте DIMM1 1.5 - 2 часа - ошибок нет.
Сегодня проверил одну планку в DIMM1 (1 час) - ошибок нет, потом другую планку в DIMM3 (тоже около часа) - ошибок нет.
Сейчас проверяются две планки в слотах DIMM1 и DIMM3, пока ошибок нет
b_andriy
вот в этом и причинаЕсли вставлять её либо в DIMM2, либо в DIMM4, то мат. плата начинает просто долго пищать и даже в биос не войдёшь.
