Память DDR2 та DDR3 тільки для AMD, набираємо статистику роботи
Обсуждение оперативной памяти
AROKH
Нужно было сначала сюда заглянуть, прежде чем брать... :-/
Asus M4A79 deluxe
"kingston" ddr2 по 2Гб
Низкие платы
(точно такие как на фото несколькими постами выше)
Проверено 4 планки.
Использование невозможно, либо цикличный ребут, при загрузке, либо зависание.
Akk0rd
Сейчас работают 2 обычных (2Gb) и 2 только AMD планки (2Gb) на Asus M4A79 deluxe, на 790 частоте, есть желание одну из них заменит на 4Gb для AMD.
Есть у кого то свежие новости по этим планкам, все так же работают или брак стали гнать?
Интересует работа в районе 800Mhz, напряжение могу до 2в приподнять, в корпусе есть легкий ветерок
dready
AROKH, тебе впарили хлам. Видишь ошибка по одному и тому же адресу? - это битый чип, непропай и т.п.
С обычной, не АМД памятью, ты бы видел ту же картину
c3322
Кто что скажет про польскую GOODRAM 2 Гб планки....Есть одно и двухсторонние 2Гб,какую лучше взять и в чем разница?
dready
c3322, если мать не поддерживает 4гб планки, то односторонние 2гб я бы не рекомендовал.
Koffeine
2x2GB Kingston 99U5429-007.A00LF только для AMD: работают на Asus M2N-X Plus с Athlon 64 x2 4400+
ralf
Расскажу свою ситуацию
весной еще купил память KVR800d2n6(только АМД) две планки по 4 гб
сначала было все нормально, но ,возможно, игры, в которые играл не запонляли ее полностью. memtest, конечно, сразу провел и никаких сбоев не выявил.
Сейчас, когда поставил новые игры ( GTA5 и Ведьмак 3) начались проблемы:
вылетает через 20-30 минут игры, либо просто на рабочий стол без ошибок, либо BSOD.
Мать asus_m4n78, обнадежило, что тут в ветке писали о положительном результате при понижении таймингов и частоты. Попробую поиграться + изменение напряжения, напишу.
И вопрос: зачем перустанавилвать Windows? Были ли случаи, что помогло избежать проблем?
PS, поставил назад 2ГБx2 старую Геил, но тормоза печалят. А за 2 000 грн покупать одну линейку под старую систему как-то совсем не хо.
Ungwowa
ralf
Сделайте сейчас memtest.
BSOD, как известно имеет код, без него писать о BSOD-де, это как пальцем в небо для желающих помочь.
CODEG
Тестил такую память , правда в руки попала только ДДР2 , - т.к. за ДДР 3 АМД хотят практически как за универсальную для всех платформ .
1. ASUS M3N78-VM + AMD X4 9550 + 4x 2GB DDR2 800 (KINGSTON)
2. ASUS M2N-VM + AMD X3 8450 + 2x 4GB DDR2 (KINGSTON)
3. GA-M61PM-S2 +AMD X2 64 4400+ +2x 2GB DDR2 800 (KINGSTON)
Все комплекты прошли мемтест без единой ошибки , в работе тоже нареканий никаких не было .
Так что для АМД платформ это хороший вариант по цене .
ralf
Ungwowa:ralf
В том то и смысл ,что коды разные были ошибок.
Но все уже решено. Совсем чуток приподнял напряжение и поставил вентилятор на обдув. Все работает отлично на частоте 800Mhz.
devmode
GA-M61PME-S2P + Athlon 5200 + 2х4 Гб Kingston AMD only
Вдихнулося нове життя у пристарілий комп
:up:
Ungwowa
CODEG
devmode
Спасибо. Внес Ваши сообщения в список в шапке. :beer:
ralf
ralf:
Ungwowa:ralf
да ,недолго музыка играла, после несколкьих дней стабильной работы опять пошли сбои, уже гораздо чаще. Понижени частоты до 667Mhz и дальнейшее повышение напряжения ничего не дали. Похоже ,прийдется выкинуть память.
dready
Не дает мне покоя ваша упоротость :-/ . Оно будет работать на всех материнках со всеми AMD процами.
ralf:да ,недолго музыка играла, после несколкьих дней стабильной работы опять пошли сбои, уже гораздо чаще. Понижени частоты до 667Mhz и дальнейшее повышение напряжения ничего не дали. Похоже ,прийдется выкинуть память.
Маркировка чипов какая?
Выложи дамп SPD.
В spdtool0.63 либо в taiphoon(с расширением *.bin) сделай
DenWox
МП: ASRock K10N78D, 2x4GB, чипы Hynix. запустилось все без проблем.
ronemun
рекомендую для перевірки памяті на старих процах (до Phenom II, Core 2 включно) S&M 1.9.1
Має дуже високу чутливість до помилок.
Працює з під Windows
Для перевірки саме памяті відключаєте на вкладці Настройки тест процесора (повзунок зліва посунути вліво), і на вкладці HDD випадаючий список - Тест отключен. На вкладці Настройки справа там де Проверка памяти повзунок виставляєте на Бистро (перевіряє 1 раз кожен 4й мегабайт) і обовязко ставите галку Считать ошибки. 4 галки навпроти Тести мають стояти, особливо дві останні. Інші галки не трогайте. Для зручності поставте галку Итог (внизу по центру) - в кінці тесту виведе вікно з результатами тесту. Далі натискаєте Начать проверку і результат спостерігайте на вкладці RAM. (якщо кнопка буде неактивна - перезапустіть програму, бажано з перезавантаженням компа -це необхідно для точнішої настройки). Немає бути жодних помилок. Якщо тест пройде нормально далі ставте повзунок на Норма (1 прохід всю доступну програмі память) або Долго/Цикл - 3/безкінечно раз.
Якщо програму завершити нормально то всі настройки збережуться.
Прога може перевіряти більше 2 ГБайт памяті навіть на 32біт системах.
Прога точно працює на відносно старих контролерах памяті, на новіших сильно змінилася логіка роботи і автор закинув розробку.
umeletz
память Kingston DDR2-800 2Gb двухсторонняя чипы sec 2 шт работает на платах ASUS M2N-E SLI (DualCh 800mhz, разгон шины 250) и MSI K9AGM3 (DualCH 640mhz)с процем Sempron 3000+
CODEG
Недавно протестировал так же под сокет АМ3 .
Память конкретно под сокет АМ3 !!!
Тестовое железо :
1. Athlon II X2 220 + ASRock N68M-S UCC + GT630
2. Athlon II X3 460 + GA-MA770T-UD3 + GTX550Ti
3. Athlon II X4 645 + MSI 760GM-P23 (FX) + HD7770
Нареканий нет , память прогнал с помощью MemTest86 по три - четыре цикла .
Общая нагрузка системы - 3D Mark 2006, Vantage , 2011 .
Полет нормальный , одним словом . Режим памяти - DualChanell ( и в мультиплексе , когда заняты все 4 слота ).
Цена , как и писал ранее, не особо отличается от универсальной .
Интересный прикол в том - что на intel s1155 эти планки даже в БИОС распознаются , но невозможно установить ОС ,
проверить ее тем же МемТестом , даже Linux LIVE CD/DVD - тупо зависает на определенном этапе .
На других AMD платформах ,в частности FM2 - полная тишина .
PS Ungwowa и другим кто в теме :beer:
Хотелось-бы услышать грамотное обьяснение несовместимости с другими платформами .
Ведь обычно несовместимость возможна по таким параметрам , как организация ранков и банков памяти , т.е. ее формула компоновки -
1R8 , 2R8 , и т.д. Но тут компоновка соответсвует обычным планкам , - и в чем прикол ??? ...не знаю
Ungwowa
DenWox
umeletz
Внес данные по материнкам в шапку.
CODEG
По DDR3 у меня нет данных, кроме таких, что они только на АМ3 работают, на FM-ах и Интелах нет.
И они не выгодны абсолютно, даже дороже б/у обычных DDR3. Поэтому, не актуальны и скорей всего поэтому нет данных.
mr-enic
Для статистики:
- материнская плата Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 2.1;
- память DDR2 4Gb AMD only, маркировка на наклейке "Samsung M395T5160QZ4-CF7" (фейк), маркировка на чипах SEC 828 HCE6 K4T1F044QQ.
Сразу был куплен комплект 4*4Гб. Если установить все 16Гб, то память нормально не работала на 800МГц, только на 667. Если оставить только 8Гб (по 1 планке на канал), то все нормально.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
