Добрый день.
Интересует принцип работы EZ Debug LED. На днях собрал систему на базе MSI B150 Mortar. При включении питания вначале на 1-1,5 секунды загорается led с подписью DRAM, потом тухнет, следом ненадолго загорается led Video (видеокарта включена встроенная, дискретную пока еще не устанавливал). Вопрос: так и должно быть или система сигнализирует о неполадках (DRAM)?
Просто при холодном старте мне показалось, что система успевает сделать еще одну перезагрузку до того, как собственно приступить к загрузке Windows. Сейчас поставил память на тестирование, но решил заодно уточнить, мало ли. В остальном компьютер вроде бы работает нормально (хотя с уверенностью говорить рано, я только поставил систему + утилиты + перепрошил биос, еще не использовал его в полной мере, нахожусь в процесс отладки/переукладки кабелей).
Добавлено через 1 час 28 минут 16 секунд:
Память проверил, проблем нет (во всяком случае, тестирование ничего не выявило). Проверил специально - перезагрузки при "холодном" старте системе то же не наблюдается. Черт его знает, что это было (или что мне показалось тогда). Однако вопрос с DRAM Led все еще актуален: он должен загораться на секунду или вообще никак не должен себя проявлять если нет никаких проблем?
Вопрос по плате MSI B150 Mortar
zeroed
ukrtel
думаю, это банальная проверка оборудования. В случае каких-либо проблем с памятью будет этот лед гореть постоянно, а не мигать, сигнализируя о этой самой проблеме
А мануал почитать к мамке?
zeroed
Там толком этот вопрос не освящен. То есть не пишется, должно ли оно мигать или гореть постоянно или еще как-то. Просто описано, что мол вот эти лампочки сигнализируют о проблемах. Если бы все было нормально расписано, я бы не спрашивалgehka3:А мануал почитать к мамке?
zeroed
Дак от старшей МП посмотреть кто мешает, накрайняк гугол знаит о режимах и алгоритме работы дебагЛЕД
Сначала идёт проверка проца, потом памяти, потом видяхи (встройка/дискретка).
После обнуления/сброса/в дефолт бивиса - типа двойная инициализация
Обычная перезагрузка - быстрее пост проходит. Промаргивать каждый светодиод должен, при каждом старте/перезагрузке - таков алгоритм работы на скаях
zeroed
gehka3, спасибо за пояснение Насчет мануала к старшей МП я как-то не сообразил
alyarm
Замкнул 2 порта Sata. Мать msi b150 mortar mATX. Один порт, из замкнутых, сразу перестал работать. Потом перестал работать ещё один, который не замыкал, а спустя, примерно, неделю перестали работать все порты.
Есть смысл идти в сервис или купить PCI-e Sata контроллер типа этого с али за 20$ ? Или как-то можно самому пофиксить?(ну а вдруг)
P.S. Я не настолько криворук, просто, перетыкивал диски с одного компа к другому, была куча проводов вот и натыкал в спешке.
goldenvirus
Чем покупать sata контроллер за 20 баксов, то проще купить другую мать за 40...
У вас хаб помирает и одному шайтану известно когда он дуба даст.
mamayawarlord
goldenvirus
alyarm
Ну помрёт так помрёт. Контроллер можно будет применять в другом сетапе
alyarm
goldenvirus
mamayawarlord
у меня уже лет десять лежит...ещё ни разу не пригодился...
KimRomik
если вы часто втыкаете диски, почему бы не воспользоваться переходником USB-SATA? (для 3.5" нужно доп питание)
зато в разы удобнее, чем лезть в системник
