Дергается изображение на видео-карте MSI r9 280x
DrMOS
zedex:я все еще не вижу проблем сделать новые биосы из тех, что есть. всего 10 биосов. были бы еще какие-то - на том сайте появились бы тоже.у кого проблемы - те пусть и шьют, логично или нет?
К сожалению нет, в данном случае логика слабо работает и шить будут все подряд без надобности, и попутно не читая до конца мануалы и убивая кучу карт.
zedex:да, еще и вентиляторы не ахти какие ставит ваша контора. у меня смазка разбрызгалась из ваших карт. это нормально вообще? она не токсичная хоть? я был реально в ступоре, когда увидел возле видеокарты какое-то довольно большое пятно, которое оказалось масляным. первый раз такое увидел, если честно.
на второй такой же карте история со смазкой повторилась. я надеюсь больше ничего оттуда не вылетит?
При любых подобных проблемах, всегда сдавайте карту на гарантийное обслуживание, от проблем (абсолютно любого характера) не застрахован никто, и мы всегда способствуем их решению с максимально возможной, разумной выгодой для пользователя.
sensor
То же столкнулся с этой проблемой поддёргиванья изображения при работе в браузере. Причем в кроссе с xfx такой проблемы не было.
Я так понял проблему решают тупым поднятием частот памяти на один уровень с 3D?
atropgeon
sensor: Я так понял проблему решают тупым поднятием частот памяти на один уровень с 3D?
Да, все верно, ядро с 150 до 501 мгц, а память с 300 до 1500 мгц
не гуманный способ, прошло более года, но никто так и не пошевелил пятой точкой, что бы исправить проблему.
Поддержка говорит, что проблема не обширная, а то, что в сети тысячи тысяч сообщений на эту тему, всем по барабану.
На юа оверах есть несколько тем, много тем с разной давностью на руоверах, также около сотни тем на офф. форуме MSI, но вы тут держитесь, решения нету, хорошего настроения, как то так это выглядит...
Помню в начале продаж 280х в Гигабайта тоже была эта проблема, но за мес 3 пофиксили :shuffle:
Kotan92
Так как в итоге проблема решилась? Обновлением биоса или дров?
atropgeon
Kotan92:Так как в итоге проблема решилась? Обновлением биоса или дров?
Нет, не решилась, просто подняли частоты в идле до 3D, и на этом все.
TheBlackFox
atropgeon
Рискну предположить, что если в виндоус в энергопотреблении выставить максимальную производительность, то карта будет постоянно работать на повышенных частотах.
atropgeon
TheBlackFox:atropgeon
Нет, если выставить этот профиль, то только центральный процессор будет работать на полную, это если настройки профиля по дефолту.
А к чему это вы? я сам видел внутренности биоса, что предоставили с саппорта MSI, и видел какие частоты вшиты, если это вы клонили, что видео карта работает на максимальных частотах из за винды.
TheBlackFox
atropgeon
Я всё написал и не к чему не клоню - энергопотребление выставляется отдельно, причём здесь процессор вобще?
Тогда шейте не родной боис.
atropgeon
Вы с вами о разном говорим я так понял, при чем тут вообще винда до энергопотребления? на стоковом биосе карта имеет 3 режима, 1)идл 2) 2Д 3) 3Д, но при переходе с 2Д на 3Д дергается изображение, вот MSI выдал кастомный биос, который просто поднимает частоты на 3Д уровень и все, карта больше не снижает частоты.
Какие биосы от других карт посоветуете шить?
TheBlackFox
atropgeon
Если MSI уже исправился, то ничего делать не нужно.
Я имел в виде повышение частот через виндоус засчёт установки настроек в режим производительности, тогда и биос шить бы не пришлось.
atropgeon
И это по вашему решение? загнать все частоты на максимум, и пускай себе работает? чипы памяти от постоянной работы на максимальных частотах греются до 60С. А то, что карта в простое жрет намного больше электричества, это тоже по вашему пустяки?
Гарантия на карту пару дней как закончилась, если карта выйдет с строя, куда тогда обращаться...
Саппорт более года назад написали следующее "пока пускай работает на этих частотах, пока на гарантии, вам неочем беспокоится.." ну и отличненько, но гарантия то закончилась.
Вообщем я отписал пару дней назад в интернациональный саппорт, жду ответа оттуда, ибо вижу через наш саппорт будут еще 2 года решать проблему :lol:
p/s почему другие компании такие как Гигабайт или же Палит в свое время подсуетились, и решили проблему, причем не банальным завышением частот в всех режимах до 3D, а MSI изобрела на коленке временный костыль, и на этом все.
TheBlackFox
atropgeon
Маємо те що маємо - от своей R9 избавился так как надоели эти "мигания" и возвращаться к красным не буду.
Кстати - изображение пропадает по моему только на hdmi, на аналоге такого нету.
Могу насоветовать прошить стоковый пофиксиный биос от самой компании если такой есть в природе.
Сам ушел от MSI после 8600 ещё, когда жаренным запахло.
atropgeon
Стокового пофикшеного нету в природе, за год они не выпустили ни единого биоса для это карты :gigi:
Я думал вы как то решили проблему, а вы карту сменили :-P
Пока буду пробовать вшить биос от аналога только Гигабайта, один комрад тут на форуме отписался в лс, мол у него была такая же проблема, он начал лопатить все биосы, и от гиты встал как родной
Востаннє редагувалось 10.07.2016 13:54 користувачем atropgeon, всього редагувалось 1 раз.
TheBlackFox
atropgeon
Такая идея была, но когда я зашел на сайт с биосами, их оказалось очень много и я не стал заморачиваться.
Я продал свою на 500грн дешевле рыночной цены, так что у покупателя вопросов не возникло.
На крайний случай можно прошить или если продадите так, указать на форумы, где описывается проблема, а лучше на авторитетные издания и можно на видео в youtube где об этой проблеме спокойно рассказывают, что бы у покупателя сложилась правильная картинка. :shuffle:
