Заказал зверька MSI GS70 2OD Stealth (GS702OD-435XUA), но там стоит DOS...
Так что предстоит установка ОС, но там нет привода, в общем, много головной боли и много вопросов т.к. никогда не сталкивался с подобной ситуацией... Планирую ставить Win8.1 (не в восторге, хотел 7, но msi рекомендует 8.1)
Даже с учетом наличия внешнего привода перед установкой винды с диска надо ж какой-то биос установить и еще какую-то прочую ерунду? На сайте msi есть все эти загрузочные файлы биоса и прочих драйверов (того же биоса две версии 50е и 70е, какую выбрать?). В сети ничего не нашел, поэтому объясните, пожалуйста, как рядовому юзеру на пальцах, что конкретно и в какой очередности устанавливать, и как установить ОС именно на SSD (там будет обычный выбор типа диск С, диск Д или чтоб установить на SSD надо что-то отдельно указывать)? Буду безгранично благодарен за пошаговый мануал
Тех.характеристики ноута: Intel Core i7-4700MQ (2.4 ГГц) / 4 ядра / RAM 16 ГБ / SSD 128 ГБ + HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GTX 765M, 2 ГБ / DOS
MSI GS70 2OD Stealth (GS702OD-435XUA). Установка ОС
filegiver
sasha76
береш образ семёрки,8.1 глюков разных вагон.береш флешку на 8 гиг скоростную,качаеш прогу с сайта мелкософта для создания флешки загрузочной,прога windows 7 usb dvd.ссд не разбивать полностью под систему а терик на две части делиш,всё делаеш из под семёрки.БИОС НЕ ПРОШИВАТЬ.в биосе в разделе загрука ставиш режим легаси а уэфи отключить.
но лучше если есть вменяемый спец по компьютерам,обратись к нему.всякие типа винда по 50 не обращайся,либо начудять,либо денег скачають в разы больше чем обещают.
wessonsm
Биос трогать не нужно.
Хоть win7, хоть хоть win8 элементарно устанавливается с флешки.
Инфы об этом в интернете полно, вот например:
http://remontcompa.ru/134-sdelat-zagruz ... eshku.html" target="_blank
А зачем диски разбивать?
SSD - один том, HDD - второй и ОК.
filegiver
нельзя так просто...
образ вин 8.1 записан на флешку тулом майкрософта.
захожу в в биос, ставлю режим легаси (там еще какой-то пункт Fast boot - disabled).
вкладка boot
fixed boot order priorities
Boot option #1 usb hard disk:JetFlash 8.0Gb
Boot option #2 Hard Disk: SanDisk128Gb
Boot option #3 usb cd/dvd
Boot option #4 network: qualcomm atheros
Ниже еще меню
HDD BBS priorities (тут стоит два вариант только SanDisk или WDC WD10JPVX-22JC3TO)
Netwrork drive priorites
USB HDD BBS priorities (тут один вариант JetFlash 8.0Gb)
Перезапускаю - черный экран, мигающий нижний прочерк в левом верхнем углу и больше абсолютно ничего не грузится. Когда вытаскиваю флешку - пишет еррор загрузки ос.
Со вставленной флешкой пробыл 10мин, все тот же черный экран с мегающим прочерком... Шо делать...?
Добавлено через 27 минут 35 секунд:
мИгающим.
все юсб 3.0, может и в этом проблема... пока что перезаписываю флешку другой утилитой.
вкладка boot
Ниже еще меню
мИгающим.
yurets690
Долгое время создаю загр.флешку с UltraIso
http://www.youtube.com/watch?v=d09q3wzzGFc
somus
Я пользуюсь всегда WinSetupFromUSB, проблем не возникало, что в usb 2.0, что в usb 3.0, тоже и с системами - Windows 8.1, Ubuntu, Linux Mint... Ну, и прога сама по себе, простая до нельзя и понятная.
filegiver
такс... ультраисо решила проблему. вин 8.1 установился.
но появилась другая... в ноуте хард на 1тб, а сейчас пишет мне один диск правильно, а второй (который на 1тб) пишет 1.86Гб... отформатировал, не помогает... есть мысли?
yurets690
установите Acronis удалите все разделы на хдд,и создайте сколько нужно
filegiver
акроникс увидел диск, спасибо.
пишет unallocated, добавляю через add disk, пишет диск создан, иду в мой компьютер, там пропал тот диск на 1.68Гб и теперь только диск С, диска Д вообще нет...
Добавлено через 29 минут 43 секунды:
все, вопрос решен, всем спасибо за ответы) первое впечатление от ноута - греется. греется даже при обычной офисной работе... кулеры работают асинхронно, второй, наверное, включается, когда необходимо больше охлаждения. на коленях работать (я уже молчу про играть) неудобно из-за нагревания. хотя может это цена этих 2см в толщину и такого веса...
Добавлено через 45 минут 11 секунд:
последний вопрос по драйверам. какие лучше брать? те, что на диске с ноутом шли или с оф.сайта?
AileX
Не факт что на ноуте стоят последние. А лучше погугли какие оптимальные дрова , не всегда последние лучшие.
