Overсlockers.UA Team на HWBOT
Куратор теми: StingerYar
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
StingerYar
---Вітаємо в нашому куточку змагального оверклокінгу та бенчмаркінгу!---
Ця тема присвячена команді ентузіастів розгону нашої конференції.
Ми вже стали найсильнішою командою України і продовжуємо нарощувати силу!
Допомагайте просувати нашу команду на головному центрі змагального оверклокінгу HWBOT.
HWBOT – єдиний, на сьогоднішній день, світовий центр змагального бенчмаркінгу. Сайт, згодом, став чимось на зразок Steam для PC-геймерів. Багато в чому завдяки HWBOT виробники стали уважніше ставитися до інтересів любителів та майстрів розгону та щедро нагороджувати переможців онлайн-змагань. Бажаним для активної участі у житті HWBOT є знання англійської мови. Ресурс славиться строгою модерацією, нетерпимою до тих, хто лінується вивчати правила додавання результатів у тих чи інших дисциплінах. Прекрасне місце, щоб показати свої здібності до оверклокінгу.
Приєднуйтесь до нашого колективу ентузіастів! Пам'ятайте, вступити до команди можуть усі, хто цього бажає!
Коротка інструкція зі старту:
1) Все свавілля відбувається на http://hwbot.org
2) У лівому верхньому куті потрібно вибрати "Register" (не забувайте вказати команду Overсlockers.UA)
3) Обирайте цікаві вам бенчмарки тут: http://hwbot.org/benchmarks
4) Уважно вивчіть правила щодо оформлення та подачі результатів (вони знаходяться поряд з кнопкою завантаження бенчмарку)
5) Починайте експериментувати!
Командні заставки для бенчмаркінгу (обирайте будь-який):
Ну і просто заставки:
-------------------------------Турніри, в яких можна змагатися----------------------------
Push the Hardware Compo 3D
AMD Radeon HD 6870 (15.03.2024-15.04.2024)
Stage 1 - Unigine Heaven - Xtreme
Stage 2 - 3DMark03
Stage 3 - 3DMark - Cloud Gate
-----------------------------------------Гайдерський розділ---------------------------------------------
Йде робота над міні-сайтом команди, незабаром він стане доступним усім бажаючим.
Гайди лежать на Google Drive, поки що (російською):
О мой бог, что творят эти парни или FAQ по бенчмаркингу
Оптимизация настроек BIOS
Выбор и оптимизация ОС для бенчмаркинга
Эффективный прогон бенчмарков и их оптимизация
Зависимость бенчмарков от скорости накопителя
Види охолодження, їх ефективність, грошові витрати та витратні матеріали = coming soon
Джентльменський набір масового бенчінга систем = coming soon
Цікаві рішення для бенчмаркінгу
Файний відеогайд з ізоляції залізяччя для бенчмаркінгу при негативних температурах Автор: Vivi, екстремальний оверклокер ПАР.
Допомога у виборі оперативної пам'яті для бенчмаркінгу. Добірка чіпів DDR3.
Загальні нотатки з платформ, спостереження, особливості, хитрощі
-----------------------------------------Розділ підтримки---------------------------------------------
Серйозно налаштованим оверклокерам команда допоможе з ліцензіями на бенчмарки, а також видасть необхідне спорядження для ефективного розгону.
Боїтеся відразу робити full-out на своїй профільній системі? Немає проблем, беріть залізо для експериментів, яке не шкода вбити! (Київ, або пересил)
Практикуйтеся у правильній ізоляції плати для боротьби з конденсатом, апаратному допрацюванню, вольтмодами, правильним твікам системи, прошивки з-під DOS. Може у вас просто є вільний час, і ви хочете принести очки собі та команді.
Зв'язуйтесь із капітаном (StingerYar).
Наразі доступні:
EVGA EPower;
EVGA EVBOT (трохи глючний);
ElmorLabs PMD;
ElmorLabs EVC2SE;
ElmorLabs BenchLab;
Термометри Benetech GM1312, здатні моніторити глибокий мінус;
Купа Armaflex та клячка для ізоляції;
Ліцензії на 3Dmark/VRMark;
Ліцензії на Acronis True Image;
Скажені серверні вентилятори, готові розрубати палець;
Випарник для рідкого азоту Kingpin F1;
Поради від оверклокерів-екстремалів; :gigi:
Востаннє редагувалось 11.04.2024 13:57 користувачем StingerYar, всього редагувалось 157 разів.
Da__rk
TyphooNick
С XTU я полностью согласен, речь шла только о prime. Кстати на своей плате я не могу вкл/выкл HPET (или может руки не оттуда, ну во всяком случае на Win 10 не смог, а на 7 не пробовал). Ладно не буду спорить.
acm_fan
Немного эмоций об Apex.
Двойной-тройной старт даже при начальных настройках. Коды добегают до 4*-6*, плата отключается, снова. Снова отключается. Снова... Чем она там занимается?
Кнопка переключения на вторую прошивку. Работает. Если обесточить плату, она включится с первой, потом вспомнит, ага, надо же со второй работать. +1 цикл вкл/выкл.
Хотя даже не так. Разные версии прошивок на микрухах? Подождите, пока UEFI обновляется... (серьёзно?)
Резервная микросхема для экспериментов не подходит. Только я увожу BCLK в сторону (95 или 110), всё. Доходим до кода 19 и по кругу. Помогает полное обесточивание.
Дросселя свистят. Я такого не помню даже на бюджетных платах, год-два точно не было подобного.
Хотя питальник такой же, как на Hero/Code/Formula. О да, есть ещё одно гнездо под 12 вольт.
Как следствие, на воздухе разгон ЦП 1 в 1 с теми же моделями. BCLK где-то так же (чуть хуже).
И память. Я просидел полдня, но так и не смог взять того, что было на Hero/Formula. На тестовом комплекте (3200) нет даже 3600. Там же было 3650+. При идентичных настройках. Дальше 3500 можно уйти только с Mode 2 (твик-пресет).
Пробовал прошивки 0207 (базовая), 0701, 0801, 0906.
Возможно, я бы и (чисто для себя) нашёл руками какой же t тормозит процессию, но... Двойной-тройной старт каждый раз?
Камрады, это ад :D
Короче говоря, я строго НЕ рекомендую это для экспериментов.
Если речь будет идти о выжать на 0,5% выше, чем на чём-то ещё, возможно, она затащит. Но как основной инструмент? Ни в коем случае.
К слову, про разгон памяти. Можно продолжать улыбаться со следующего:
Z270 Pro4 (самая дешёвая плата в магазине) 3751 МГц > Formula 3666 МГц > Hero 3658 МГц > TUF Z270 Mark 1 3601 МГц > Apex нету и 3600... > Prime Z270-A 3539 МГц.
Спасибо, датчик для VRM сделали! Экстремалы, он вам сильно нужен? :gigi:
Теперь ясно, почему на неё такой ценник (тот же M9 Code — дороже).
StingerYar
acm_fan
Лишний раз доказывает, что асус (да да, теперь именно с маленькой буквы) скатился :down:
То у них "окирпичиваются" ТОПовые платы, то чемпионские экземпляры под рекорды ведут себя как женщина с ПМС :gigi:
Спасибо, что хоть на 2011-3 постарались, хотя под азотом RAMPAGE тоже не всегда стартовала с первого раза, бывал и второй, а кто в теме знает сколько времени проходит пост Broadwell-E.
TyphooNick
Da__rk
Да зачем плата? Это програмный отладочный твик.
В командной строке (понятно, что от имени админа):
bcdedit /set useplatformclock no
или
bcdedit /set useplatformclock yes
Обязательно перезарузка.
Все...
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
П.С. Только Win10...
freedom2686
acm_fan
Я уже как-то говорил с TyphooNick и мы давненько обсуждали этот Apex. Ну, плата может и хороша, но её в корпус не поставишь (естественно я говорю об этом в переносном смысле, поставить то её можно, но...). Плата чисто для бенчей, побенчил себе и дальше сидишь за своим тихим компом с каким-то Героем, с 7700К разогнанным до 4,8, тихо и спокойно...
TyphooNick
acm_fan
StingerYar
крамолу куёте, бояре!
Поддержка у них ад и болото, а железо пока еще ничего, хотя немного не то, что раньше. Но и раньше бывали моменты. Вот года полтора назад пришел ко мне компаньеро ЗАРАЗА, который купил у меня плату ASUS на FM2+. Не стартует, говорит, с видеокартой ASUS. Короче говоря, видео перепробовали на разных мамах, разные видео на этой маме - все гуд. А ASUS & ASUS - пшик...
Пока мне моя M9C решительно нравится...
alexmaj467
:rotate:
только конденсаторы конечно поменять нужно на 754.
acm_fan
TyphooNick
А что ковать? Железо-то как раз таки хлам. Не вытащить прошивкой ущербность железа. ВК тут в тему, все (рядовые) их карты мало того что дороже остальных, так еще и ущербнее по многим причинам. Тут поддержка и рядом не пробегала.
Теперь и платы. Я работал с M9H, M9F - платы как платы, нормальные. Hero первой в лабе была и всё умела на предрелиз прошивке. Рабочая лошадка. А вот M9A увольте, это совсем, ну совсем не то. Эти вот переключения прошивок кнопкой новым билдом не вылечить. Почему не сделать человеческий переключатель? Об этом и речь, такая задумка.
Кстати заметил, на встройке ложных пусков значительно меньше, но что с того, вы часто на встройке бенчите?
Итоговая частота - 3558 МГц на Mode 1. Mode 2 оказался сильно плавающим и капризным на холодный пуск (хотя может это и не он).
А может, просто руки кривые. Всякое бывает :rotate:
freedom2686
alexmaj467
Красавицы! :up:
Da__rk
TyphooNick
Вечером попробовал включить HPET, сделал 10 (может больше) прогонов - самый высокий результат был 6330 pps. Потом отключил HPET (в таком состоянии он был по умолчанию), сделал те же 10 прогонов HWBOT Prime и получил самый высокий результат 6340 pps. Настройки не менялись. В чём прикол данного твика так и не понял, может шину надо изменят или он на скаях и кеби только работает? На haswell всёровно результаты с Win 10 не катят.
TyphooNick
Da__rk
Рома, на 4690K я этим как-то не заморачивался, а на 7700К не мог понять в чем причина, потому как переключался для прогона GPUPI. Потом прогонял пару бенчей для поиска нестабильности и начал разбираться с праймом. Вот тут то и вылезло. С отключенным HPET я ни разу не получил менее 7000 марков (как правило выше 7100-7170), со включенным - в пределах 6600 до 6856 на одинаковой частоте камня. У Кэби есть ряд отличий от Хасвела. Сейчас разбираюсь с влиянием реализованной еще в Скае Intel SGX, новомодным Shift и т.п. Результаты в бенчах стали очень зависимы от тонкой настройки субтаймингов памяти...
Da__rk
TyphooNick
Я пробовал скай разгонят 6600k и чесно говоря остались не самые лучшие впечатления от этой платформы, вижу незря. Может многие возразят по этому поводу и скажут что я неправ, но это моё личное мнение. Пока жду чтото лучшее от Intel.
StingerYar
:gigi: :gigi: :gigi:
TyphooNick
StingerYar
Ха! А для изоляции платы от конденсата, думаю, очень даже неплохо подойдут те, которые "с крылышками" и не оставляют следов на черном (Maximus) и белом (Titanium) :laugh:
StingerYar
Я напомню команде, есть лишний ключ 3Dmark в запасе. Если кто-то все еще пиратит - есть решение :)
Также я делаю то, чего в сети практически нет - исследование влияния скорости накопителя на показатели в бенчмарках. Участники - флешка, HDD, SSD, Ramdisk
Внезапно для себя открыл, что GPUPi также отзывается на скорость накопителя. На Рамдиске можно получить экономию в 2сек на фоне 8мин (1В). Флешка же тормозит его аж на 1.5 минуты (а я, дурак, его когда времени нет, или на PE-среде бенчил с флешки и запускал, лучше бы копировал на системный накопитель :banghead: )
TyphooNick
StingerYar:...для себя открыл, что GPUPi также отзывается на скорость накопителя. На Рамдиске можно получить экономию в 2сек на фоне 8мин (1В).
Думаю, что за счет более низкой задержки при сохранении промежуточных результатов. Понял это еще при участии в распределенных вычислениях...
alex_sul
TyphooNick
alex_sul:https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 31/120048/
кто станет первым? :gigi:
Не знаю, но лично мне его жалко :)
ukrtel
парни, помогите решить проблему, не могу разогнать профильный комплект. При любых настройках кеша, кроме авто, система не проходит ни одного теста и вываливается в бсод. Проц на других системах работает без проблем, да и до этого без проблем работали 4770к, 4690к и 3258.
перепрошивал биос, понижал множитель до 8 и напряжение до 1.3 на кеше не помогло.
В чем может быть проблема???
acm_fan
При любых это и на пониженном значении? Скажем, ЦП = 3,3 ГГц, кольцевая = 3 ГГц, всё равно нестабилен? Прошивочку сменить.
