Материнская плата GigaByte GA-MA770-UD3
LENiN_1
Kib:Разгон то возможен, в теории, но его величина будет зависеть от конкретного экземпляра материнки, ну и конечно же удачности проца.
Материнка gigabyte ga ma770-ud3
Отправлено спустя 20 секунд:
andrey.nk
LENiN_1
Для разгона такого проца на материнке питальник должен быть хороший, иначе разгон прожорлирового проца может ей немного сократить жизнь.
Экстрасенсы форума все ещё в новогоднем запое, так что озвучте модель материнки для начала.
Sergey771
Kib:азгон то возможен, в теории, но его величина будет зависеть от конкретного экземпляра материнки, ну и конечно же удачности проца.
по сути - согласен :yes:
P/S: на данной маман - 955 на 4.2 три года мучил :gigi:
thunder_blade
смотря что за мать
LENiN_1
Стоял проц AMD Athlon ii x2 240 на материнке gigabyte ga-ma770-ud3 (rev 2.0), проц поменял на AMD Phenom ii x6 1055t при запуске обнаружил, что только одно ядро работает, пробовал: изменить число ядер в msconfig, пытался прошить биос, но биос выдает ошибку ''BIOS ID check error''. ЧТО ДЕЛАТЬ? :( :(
Kib
Попробовать поставить проц, что стоял до него и прошить биос. Достать, одолжить у кого то.
LENiN_1
Так тоже пробова, все та же ошибка ''BIOS ID check error''
Kib
LENiN_1:Так тоже пробова, все та же ошибка ''BIOS ID check error''
Глупый вопрос, но все же. Биос сбрасывали, память вынимали со слотов?
LENiN_1
Биос сбрасывал, память вынимал, когда ставил проц, но вынимал только 2из4 плашек
Kib
LENiN_1:Биос сбрасывал, память вынимал, когда ставил проц, но вынимал только 2из4 плашек
Попробуйте вынуть все, потом поставить только одну.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
И кстати, напишите какая версия биоса сейчас стоит. Возможно такое, что она достаточно старая, и переход сразу же на новейшую вызывает такие глюки. То есть, возможно сначала стоит обновится не на самую последнюю версию.
LENiN_1
Не помогло
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Версия биоса - Award Modular BIOS v6. OOPG
Kib
LENiN_1:Версия биоса - OOPG
Пробуйте прошивать не самую последнюю версию FJ.
LENiN_1
Я попробовал поставить самую низкую из доступных версий биоса (fa) на офф сайте, все таже ошибка
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
И еще проц он не видит.
Kib
Ну самую низкую ставить не разумно, потому что некоторые версии биосов имеют не откатную систему, когда поставить версию пониже уже нельзя.
Тут два возможных варианта. Либо вы не правильно прошиваете биос, например не правильно указываете имя файла с биосом, либо у вас проблемы с флеш памятью биоса. В последнем случае, лучше отнести в СЦ.
Smurniy
Граждане, у малого в системе стоит точно такая же мать. Биос стоит вроде FKD. Анлока ядер фена 550БЕ нема.
На загрузочном экране показывает В50 но дальше винда не ходит.
Множителем гонится в небеса.
Версия платы 2.1. Подойдёт ли на неё Бивис от версии 2.0, тот же FGc? Если шо - НБ и СБ там идентичные.
Kib
Smurniy:Версия платы 2.1. Подойдёт ли на неё Бивис от версии 2.0? Если шо - НБ и СБ там идентичные.
Судя по инфе на оф. сайте, последние биосы от этих ревизий, идентичны как по размеру так и по дате выпуска. Посему думаю, эффекта не будет.
LENiN_1
Что значит проблемы с флеш памятью биоса?
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Узнал версию биоса FB
Kib
LENiN_1:Что значит проблемы с флеш памятью биоса?
Значит что на чипе, куда записывается биос, возникла какая то критическая ошибка, может он подгорел (нужно смотреть). Пробовать прошивать картой програматором на прямую в чип, но тут я вам не советчик, сам таким не занимался.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
LENiN_1:Узнал версию биоса FB
Пробуйте ставить FD, первая версия с которой идет поддержка процессоров на ам3 сокет.
Nikolayus
LENiN_1:Стоял проц AMD Athlon ii x2 240 на материнке gigabyte ga-ma770-ud3 (rev 2.0), проц поменял на AMD Phenom ii x6 1055t при запуске обнаружил, что только одно ядро работает, пробовал: изменить число ядер в msconfig, пытался прошить биос, но биос выдает ошибку ''BIOS ID check error''. ЧТО ДЕЛАТЬ? :( :(
Точно такая же мать без проблем работала с 1055t а также FX5000(путём разблокировки ядер). Версия биоса FKb.
Vlad1974
Всем привет. Хочу заменить свой Атлон х2 250 на материнке GigaByte GA-MA770-UD3 рев.2 BIOS FB на Феном х6 1055 . Как уже писалось, необходима версия BIOS FKD. Везде, даже на официальном сайте идет BIOS FKD в версии Beta. Вопрос, может кто нашёл версию BIOS FKD не Beta. Поделитесь ссылочкой. Если нет такой версии, отпишитесь какие касяки на Beta версии, если производитель с 2011 года не сделал нормальную. Или может поставить первую версию для 6-ядерников FI?
