Включается на несколько секунд и гаснет GA-G41MT-D3.
MexaHuK_DM
Попала такая вещь в руки. Может не завестись, может включиться, иногда продолжительность работы зависит от времени которое она пребывает без питания, но работает не более 15-20 секунд -иногда вообще мильком появляется картинка POST и тут же пропадает картинка, причем не важно, на встроенной видео, или PCI-Ex. Еще такой момент: если после очередного "вылета"(назовем это так) выключить питание и тут же включить её, то куллер видеокарты работает на 100%(HD7870), соотвественно изображения и признаков жизни нет.
Что успел сделать:
-Заменил термопасту на мостах;
-Попробовать на разных видеокартах, модулях памяти, блоках питания;
-Успел прошить биос. Прошивка всего одна и я установил её с поддержкой xeon;
-Разные процессоры: Core2Duo E6700, Xeon X5460;
-заменить часть "твердотельных" конденсаторов на электролитические. На самом деле заводские кондера обычные, а не твердотельные, как указано на сайте, и из-за этого не могу определить какие из них могли выйти из строя.
Прочие наблюдения:
-Южный мост греется совсем не много, Южный совсем не греется
-Все оборудование определяется сразу (беспроводная клавиатура, SSD, жесткий диск, загрузочные флешки)
-настройки биоса сохраняет, биос прошивается
-пробовал с батарейкой и без
-без памяти пищит, а иногда нет... просто крутятся кулеры и все
-иногда вообще не показывает изображения, а так же могут во всю крутиться куллеры
-чаще включается и сразу тухнет картинка
-редко нормально включается, входит в биос, все настраивается, перезагружается, загружается с флешки и... тухнет (но все же успел раз запустить DOS и прошить биос)
-визуально все дорожки целые, нет повреждений.
Проблема не связана с загрузкой, может потухнуть просто сразу, может не включится, может потухнуть прям в биосе и везде)))
памагите :(
Отвал моста/мостов, отвал сокета, проблемы с питальником, проблемы с мультом, проблемы с чем угодно - не тыкаясь приборами вот он маааленький список возможных причин подобного поведения
djfixx
Ну хотя бы пост карту в нее воткнуть, а так это гадание на кофейной гуще. Отдайте специалистам на диагностику
