GA-P55M-UD2 не запускается, вообще не реагирует
akoy
HighVoltageLP
проверь напряжение в тестах, тогда и поймешь ...просаживает твой БП или нет
HighVoltageLP
I should go
Я же их вчера и махнул) Хотел ещё керамики добавить к ним, но хотелось побыстрее запустить все и оставил такjimbo:ну, пульсации никто не отменял. Махните выходные фильтрующие емкостя, цена вопроса мизерная, и никогда лишним не бывает.HighVoltageLP:БП здесь ни при чем, я все напряжения вчера мониторил, все в пределах 5% и не скачет
Отправлено спустя 25 секунд:
Я под праймом и смотрелakoy:HighVoltageLP
akoy
HighVoltageLP
прайм слабо просаживает ...LinX хорошо грузит а лучше спец прогу для БП
в любом случае перед тем как грешить на мамку проц и тд...надо обзавестись хорошим БП
тем более если планируешь разгон
HighVoltageLP
I should go
Прайм намного сильнее других стресс тестов грузит процессор, именно потому по нему и оценивают окончательную стабильность, на не по линксу или осст. Другое дело что с avx он намного сильнее 120% превышает TDP и такие муки не всегда оправданыakoy:HighVoltageLP
akoy
HighVoltageLP
для начала хороший БП ...а не гадать что да как
не надо выжимать с полудохлого китайского БП все соки , которому все сроки истекли, пора уже и на покой в более слабую систему или в утиль, делать с него конфетку и при этом утверждать БП не виноват ...а тема то начиналась мамка не завелась, при этом БП был не виноват
Adamantium
Ghost
akoy
Проблема как раз таки была в БП, почитайте выше...
akoy
Adamantium
все верно , только изначально было написано БП исправен, работал хорошо на предыдущей платформе и тд ...т.е. кто в начале темы предполагал что причина была в БП, посему лучше нормальный БП и не гадать на кофейной гуще
overfenix
Так таки мать приказала долго жить ? Или БП все-таки сдался ? От куда инфа о PA2726UT1A ?
HighVoltageLP
I should go
Я же написал что 2726 пробило, я не первый раз в жизни вижу пробитый мосфет, его прозванивать даже не нужно, видно визуально в центре мосфета вздутие. Под парочкой на других фазах видно протекшие пятна, но их нужно завтра прозвонитьoverfenix:Так таки мать приказала долго жить ? Или БП все-таки сдался ? От куда инфа о PA2726UT1A ?
Почему разговор о БП здесь идёт без понятия, он стоит обратно на Е5450 и без проблем работает, по всем линиям все как положено, всяко лучше новых китайцев по 50-70 баксов.
overfenix
HighVoltageLP если не первый раз видите горелые мосфеты то и не раз бы уже слышали что 1156 вымерший сокет и покупать его и надеяться на чудо что он еще будет служить верой и правдой долго это очень большое заблуждение. тем более что мать уже прошла путь не одного хозяина и непонятно в каких она условиях работала.
на 1366 взяли бы мать и камень отличный бы был на ней за копейки и память можно ECC туда поставить которая в два а то и 3 раза дешевле обычной.
ну а так результат на лицо. не воспринимайте в штыки.
удачных ремонтов. главное не утащите еще что-то на плате.
HighVoltageLP
I should go
775 тоже вымершим называют и ничего, вполне себе работает. На 1156 мамки из коробки неплохо мосфеты теряли с мощными процессорами, в одном из обзоров целых три штуки по фазе откинули.
overfenix
на 775 материнок просто куча и чипсетов было море + за счет 771 xeon они неплохо еще держаться в своем сегменте.HighVoltageLP:775 тоже вымершим называют и ничего, вполне себе работает. На 1156 мамки из коробки неплохо мосфеты теряли с мощными процессорами, в одном из обзоров целых три штуки по фазе откинули.
вот 1156 сырой был так как на смену ему быстро пришел 1155.
HighVoltageLP
I should go
Нут здесь согласен, не поспоришь)
В любом случае мамку придётся ремонтировать, мне нужно пробенчить Х3460 с GTX970, а потом уже дальше двигаться.
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Погуглил, 1 в 1 практически такая же ситуация у людей с такими же мамками случалась http://www.ebabble.net/gigabyte-ga-p55m-ud2/
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Annandtech же в обзоре пишут
"We originally thought additional airflow across the MOSFETs would be required to ensure 24/7 stability when overclocking. However, the MOSFETs only reached 58.6C under full load with our i7/860 operating at 4.2GHz. We ran the board for 200 hours in with this overclock setting with the case fans turned off. This left just the Corsair 750HX providing air exhaust capabilities."
Причём у них напряжение на 0.1в выше стояло. Видимо от экземпляра к экземпляру...
Stalker79
Если мать садит дежурку то что-то сгорело, пощупайте пальцем по разным микросхемам: звук, сеть, мультик iTE IT8720, IEEE 1394 TSB43AB23, GIGABYTE SATA2, если какой-то греется то ему кирдык, может давать кз и мост
упс, тему до конца не прочитал
HighVoltageLP
I should go
Прозвонил я VRM, с земли на дроссель КЗ нет, конденсаторы заряжаются, так что нижнее плечо закрыто.
По верхнему у трёх ключей пробит затвор (gate) на сток (drain), но драйвер выглядит живым, утром поближе посмотрю.
Такие пробои чаще всего из за перегрева или перенапряжения по затвору (при слишком быстром переключении высоких токов растёт dI/dt и индуктивность (source induction) и вызывает резкий скачек напряжения V = L dI/dt.
Нужно найти схему и чекнуть сопротивление затвора
Отправлено спустя 24 минуты 41 секунду:
По идее драйвер должно было тоже вынести, ведь напряжение со стока на затвор возвращается и лупит по нему (через резистор), да и на параллельные мосфеты тоже должно пробить и вынести их, пробило три штуки из которых 2 находятся рядом и один с краю.
Не зря я в мосты для ставлю диоды между затвором и истоком)) Хотя многие кричат что встроенного в мосфет достаточно, подстраховаться не мешает. Теперь, наверное, подумаю над уменьшением резисторов в цепи затвора чтобы цепь разрывало при пробое транзистора.
Я первым делом так и сделал, именно потому грешил на БП)Stalker79:Если мать садит дежурку то что-то сгорело, пощупайте пальцем по разным микросхемам: звук, сеть, мультик iTE IT8720, IEEE 1394 TSB43AB23, GIGABYTE SATA2, если какой-то греется то ему кирдык, может давать кз и мост
