GA-P55M-UD2 не запускается, вообще не реагирует
HighVoltageLP
I should go
Купил GA-P55M-UD2, забрал с НП, упаковано шикарно, достал, внешне просмотрел - как новая, сокет целый, все ножки на месте, выключил свой компьютер, достал из него БП, подключил к плате 24 пин + 8 пин питание, вставил Х3440 и планку оперативки, подключил видеокарту.
Потом подключил динамик к материнской плате, вставил БП в розетку и переключил на нем переключатель в положение "I".
Ничего не произошло, на мамке не загоралось ни одного индикатора, никаких звуков. Дальше по очереди вынимал видеокарту, память и процессор и повторял попытку включения - ничего, замкнул выводы clear cmos, не помогло, манипуляции с батарейкой тоже ни к чему не привели.
Первый раз с таким сталкиваюсь, обычно хотя бы индикатор на плате горит, не говоря уже о писке POST. Здесь вообще ничего. БП подключат обратно к своему компьютеру - все работает, а с этой платой будто вообще нет питания, не знаю уже что и пробовать.
akoy
HighVoltageLP
видать мамка сказала досвидос
HighVoltageLP
I should go
Проверил дежурку (между фиолетовым проводом 24пина и корпусом разъёмов мп) - с какого-то перепугу там 2.5 вольт, хотя на старой мамке все работает
Востаннє редагувалось 27.03.2017 20:11 користувачем HighVoltageLP, всього редагувалось 1 раз.
akoy
HighVoltageLP
выход один, вернуть мамку продавцу ...
djfixx
Может кз по дежурке на самой плате, вот она и проседает
Charger
HighVoltageLP
скидывай ксеон лучше
такие мамы покупать маразм
дохнут чаще lga 775
по сабжу - что-то по питанию сгорело.
вообще, когда продают на олх отдельно мать 1156 (без проца) должно настораживать.
дохнут чаще lga 775
Востаннє редагувалось 27.03.2017 20:12 користувачем Charger, всього редагувалось 1 раз.
HighVoltageLP
I should go
Поправочка, по дежурке 2.5в
Нет, это одна из лучших мамок для 1156Charger:HighVoltageLP
дохнут чаще lga 775
djfixx
Попробуйте другой бп на всякий случай
akoy
HighVoltageLP
если повезет ...тогда в ремонт т.е. первичные цепи еще не проблема, а вот чем дальше тем толще партизаны+больше денег ...а лучше вернуть продавцу
HighVoltageLP
I should go
Чтобы вернуть продавцу нужно сначала убедиться что проблема в самой материakoy:HighVoltageLP
Charger
HighVoltageLP
я "узагалі" по p55 (да и h не далеко ушла), не конкретно эту гигу.
HighVoltageLP
I should go
Продавец у которого я брал обладает хорошей репутацией здесь на форуме, хотя и брал я Ее с олх у него
akoy
HighVoltageLP ;
без проблем...могу проверить твой Х3430+мамку у себя за ...есть и мамка Асусу Р55 и камень І-750
ndrey
На олх брать - это круче прыжка с резинкой самый жир - без проверки адреналин аж бьет ключем
HighVoltageLP
I should go
Шикарно) Если не разберусь обязательно воспользуюсь предложениемakoy:HighVoltageLP ;
akoy
HighVoltageLP
будет желание проверки маякни ...заодно и свою мамку проверю как она з зиончиком контачит
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
HighVoltageLP
смущает то что как бы с твоих слов с хорошей репутацией овер ...продал мамку на ОЛХ, не выставил ее здесь ...я давиче собирался прикупить камень Х3470 а получился полный пшик продавец потух , хотя камень он тоже выставил на ОЛХ и здесь
HighVoltageLP
HighVoltageLP
I should go
Как можно пропасть когда человек светит картой и именами при отправке новой почтой, найти не составит труда при желании, да и к продавцу пока никаких претензий, я подозреваю свой БП
akoy
HighVoltageLP
есть усьо ...было бы желание приехать и проверить ...но судя по симптомам мамке гаплык
Adamantium
Ghost
HighVoltageLP
Проверь сам БП, без воткнутого 24 пин.
Стратони в холостую, что он покажет.
HighVoltageLP
I should go
Сейчас попробую, но подозреваю что без нагрузки 5в даст, нужно резюк подключить глянуть как оно просаживается
Отправлено спустя 17 минут 9 секунд:
На холостом 5.02v дежурка.
На матери на КЗ не похоже, цепь дежурки даёт сопротивление 1.6кОм
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
На + пине power on мамки тоже 2.5 вольта, хотя должно быть +5
