Не думал, что буду задавать вопрос вопрос...но ...
Есть блок питания с разьемами 24 и 4+4
И есть мать на Fatal1ty X99 Professional 2011-3 с питанием 24+8+4
Как правильно все это дело подключить? 24+8 или 24+4+4?
Спасибо
Подключение МП к блок питания с разьемами 24 и 4+4
Zluk
RomZweR
24+8 будет достаточно, если не будете экстремальным разгоном баловаться думаю
ukrtel
24+8,4пин, это как доп питание при экстримальном разгоне. Ну и мануал конечно можно читать, там ВСН расказано
Zluk
Спасибо огромное!
Мануал читал... но мануал то такэ
yaroshenkoandrey1988
Ребята, нужна срочная консультация! Есть материнка ASRock FM2A85X EXTREME4-M, на ней питание 24+8 pin, у меня же БП 24+4 pin, будет ли она работать и как ее подключить! Подскажите пожалуйста, очень срочно!!! Заранее спасибо!
LostBoy
Будет работать.
jimbo
будет.yaroshenkoandrey1988:будет ли она работать
По ключу. Внимательно посмотри на штыри и разъемы. Чтоб воткнуть питание не так нужно ООООООЧЕНЬ постаратьсяyaroshenkoandrey1988:и как ее подключить!
Спасибо! Как ее подключить, просто вставить 4 пин в гнездо 8 пин?
Hum
Да
Да
Всем огромное спасибо!!!
Andrew_Best
Будьте обережні при покупці китайських кабелів перехідників 4-8 пін для живлення cpu. Контакти не пропаяні, кабеля при практично мінімальній нагрузці нагріваються, плавляться, горять. Купив багато таких кабелів, проблема навіть не в матеріалі самого провода, а у відсутності пропайки голок штекера до проводів. Після пропайки працюють - гріються але норм.
Спасибо!
