Asus Maximus VI Gene: все вопросы по данной МП
Italianec1983
из за большого кулера пришлось вставить видяху во второй слот но он работает на 8x хотя по параметрам и в описании у етой мамки два полноценных 16x в счем может быть проблема биос обновил не помогло
добавил фотки биоса по изменению настроек pci
Rex
Часть линий PCI-Е реализовано силами чипсета, а часть - контроллера установленного в процессоре.
Какая у вас материнка (какой чипсет) и какой процессор?
Alexey1977
Italianec1983
судя по мануалу - страница 39
Slot No. Slot Description
1 PCIe 3.0/2.0 x16/x8_1 slot
2 PCIe 3.0/2.0 x8_2 slot
3 PCIe 2.0 x4_1 slot
он выше чем 8х не работает.
Diamond
Советую на это дело забить и использовать на х8 3.0 в производительности все равно ничего не потеряешь
Italianec1983
Asus Maximus 6 Gene s1150 чипсет z87Rex:Часть линий PCI-Е реализовано силами чипсета, а часть - контроллера установленного в процессоре.
I7 4770k
madman
Да все правильно там работает.На 16 линий там только верхний слот,а нижний на 8 линий всегда был Взгляни на материнку,там над слотами отчетливо же написано
Italianec1983
А в обзорах и на оф сайте четко указано 2 pci x16Alexey1977:Italianec1983
http://www.asus.com/ua/Motherboards/MAXIMUS_VI_GENE/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
производительность не теряется замерял! а в чем прикол тогда зачем ети 16x? если 8x достаточноDiamond:Советую на это дело забить и использовать на х8 3.0 в производительности все равно ничего не потеряешь
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Все ясно значит буду кулер вертеть пока карта не станет! ох уж ета стрелаmadman:Да все правильно там работает.На 16 линий там только верхний слот,а нижний на 8 линий всегда был Взгляни на материнку,там над слотами отчетливо же написано
madman
Italianec1983
Ересь пишешь ей богу Еще раз повторяю:на 16 линий там верхний и на 8 нижний Если не веришь на мать погляди там над слотами же написано для слепых и глухих.Там в мануале тоже все расписано.
Какая видюха у тебя,заполни профиль елки палки
Востаннє редагувалось 15.07.2014 13:01 користувачем madman, всього редагувалось 1 раз.
Vovchic_jrc
Italianec1983
У всех Ген, к сожалению, второй слот работает в х8.
Собственно, на твоей тоже так написано (у защелки второго слота) https://www.overclockers.ua/motherboard ... I-gene.jpg" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Я тоже страдал фигней с кулером на ЦП. Тогда нашел тесты, что разница между х16 и х8 около 3-х процентов.
Italianec1983
Видеокарта Asus Matrix Platinum 7970madman:Italianec1983
Vovchic_jrc
Italianec1983
Ну вставь в первый слот и прогони 3DMark, потом во второй и посмотри разницу. Заодно тут отпишись о результатах, интересно же.
madman
Italianec1983
Хватит ей этих 8 линий не парься
Italianec1983
понял спс какое безопасное напряжение для хасвела? хочу поигратсяmadman:Italianec1983
ZX
Italianec1983
До 1.35 вроде.
До 1.35 вроде.
Vovchic_jrc
Italianec1983
Тока LinX с AVX скачай
Italianec1983
Да он прогревает посерьезнееVovchic_jrc:Italianec1983
Vovchic_jrc
Italianec1983
Если можешь, прогони все же 3Mark 2013 с картой в первом и втором слоту. Я не своей Гене так и не потестировал. Интересно, какая будет разница.
Italianec1983
Полностью не прогонял но по первой сцене в3дмарк разницы ни какой что там было 11840 что здесь 11840
+1, прогони если не лень, интересно
Vovchic_jrc
Italianec1983
Ну прогони полностью. Реально интересно.
