При разгоне G.Skill Sniper на MSI Z97 Gaming 5 - завис биос
freedom2686
Добрый день форумчане.
Собственно нужна помощь в разгоне G.Skill Sniper F3-1600C9Q-32GSR
У меня одна планка памяти. Сейчас включен XMP, работает в 1600.
Хотелось-бы немного побольше.
Товарищ MaJ0r как-то скидал мне сайт для определения чипов памяти.
Вот: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... kill-s-SNs
Судя по серийнику у меня
13xx - ProMOS?? (possibly blank IC)
Так вот интересно, что можно с ней сделать? Есть у кого-то опыт разгона подобной памяти?
Буду учень благодарен за советы.
FoX_UA
А что мешает взять и самому попробовать? Заходите в БИОС, ставите частоту 1800, тайминги на авто все (чтобы посмотртеть сколько материнка ставит в автомате для работы памяти) подымаете немного напряжение и пробуете запустить. Проходит POST, грузит винду - гуд, пробуем ставить 1866Гц и тд, перестало грузить - потолок. НУ а потом уже тонкая настройка и многочасовые тесты Prime95, LinX и тд. Никто вам точной цифры не скажет, тут уж как повезет.
freedom2686
FoX_UA:А что мешает взять и самому попробовать? Заходите в БИОС, ставите частоту 1800, тайминги на авто все (чтобы посмотртеть сколько материнка ставит в автомате для работы памяти) подымаете немного напряжение и пробуете запустить.
До скольки безопасно поднимать напряжение? Если грубоговоря на 1866 не запускается при родном напряжении, то поднимать напряжение и опять пробовать? Или поднимать одновременно?
Тонкая настройка вы имеете в виду тайминги?
Сильно вам благодарен, я просто ламер в этом деле. Никогда не пробовал гнать ОЗУ.
Добавлено через 13 минут 53 секунды:
1800MHz - полёт нормальный, идём дальше...
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
1866MHz - тоже всё ок.
Идем к 2000.
Чувствую этот порог просто так не перепрыгну...
Добавлено через 31 минуту 38 секунд:
2000 не взял. поднимал вольтаж до 1,6. Дальше не знаю стоит-ли?
1866 - немного не стабильно. Скорее всего нужна тонкая настройка.
1800 - вроде-бы всё стабильно. Сейчас буду проводить дополнительные тесты.
Кстати, ещё вопрос. Когда провожу разгон частоты XMP должен быть включен (выключен) или без разницы.
Скрин БИОСа:
ASASIN
1866 - 1.65 пробуй напругу поднять для таких частот(http://www.gskill.com/en/product/f3-1600c9q-32gsr" target="_blank)
freedom2686
ASASIN:1866 - 1.65 пробуй напругу поднять для таких частот(http://www.gskill.com/en/product/f3-1600c9q-32gsr" target="_blank)
Сейчас попробую.
freedom2686
Попробовал.
Результат - чёрный экран, и всё, больше ничего не грузится, в БИОС зайти не могу, сброс БИОСа не помог. На дисплее, тот который отображает ошибки (на материнке) горит "55".
:weep:
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Теперь не знаю что делать?! Везти в СЦ?
prosha_evolist
freedom2686
есть возможность попробовать с другой памятью?
freedom2686
prosha_evolist:freedom2686
Да, пробовал с двумя разными планками - результат одинаков.
Моя память тоже живая.
prosha_evolist
freedom2686
вы просто изменили напряг до 1.65, тайминги и частоту?
что в мануале к материнке написано о посте 55?
freedom2686
Это всё случилось после того как поставил 1866МГц. Питание сначала было 1,65, затем 1,6 - результат - чёрный экран, загрузка безопасных параметров, потом поставил напряжение на АВТО - и всё, опять чёрный экран, затем не дошло до загрузки БИОСа - зависло, опять перегрузил, куча текста, опять перегрузил - всё... :(
Добавлено через 1 минуту:
Тайминги не менял. Только частоту и напряжение.
По поводу 55 - не в курсе, сейчас поищу.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Нашел на просторах инета.
Code 55 is "memory not installed". If you know your memory is good, it is most likely the motherboard at fault.
prosha_evolist
freedom2686
попробуйте вытащить батарейку и вручную поставить дефолтные параметры (частота, напряг, тайминги)
freedom2686
Батарейку вытаскивал, перемычку перемыкал.
В ручную не могу, чёрный экран, уже и видео другое ставил, думал мало-ли. Никак
prosha_evolist
freedom2686
есть возможность проверить проц на другой матери? или другой проц на вашей
freedom2686
К сожалению нет. Кулера гудят, и всё. Спикер не пищит.
По поводу ошибки в инструкции сказано:
50~55 - Early Memory Initialization.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
С вытянутой памятью - пищит.
vitaxa11
freedom2686
С вынутой памятью,биос сбрасывал?
freedom2686
vitaxa11:freedom2686
Нет, сейчас попробую.
Печально как-то всё это... :weep:
MaJ0r
Если биос действительно после сброса обнулился, я бы попробовал другую память, чтобы знать - что плата, процессор в порядке. Т.е. теперь после каждой перезагрузки - пост код 55?
freedom2686
Только-что попробовал. Результат нулевой.
Добавлено через 45 секунд:
MaJ0r:Если биос действительно после сброса обнулился, я бы попробовал другую память, чтобы знать - что плата, процессор в порядке. Т.е. теперь после каждой перезагрузки - пост код 55?
Другую память пробовал, реакция такая-же. Код 55. Ну, сейчас ещё раз попробую.
MaJ0r
Процессор достань из слота и вставь. Вообще странно, такое впечатление что биос не сбрасывается, но возможно проц, что очень малореально.
vitaxa11
freedom2686
Скорее всего,не сбрасывается биос,подержи по дольше без батарейки...
